Показано с 1 по 16 из 16
Тема: I2C и ЦАПы
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос I2C и ЦАПы
    Что-то никогда не задумывался (а руками не делал) о таком простом вопросе. Формат CD имеет скорость порядка 1,3 мегабита в секунду. То есть, если передавать побитно без служебных бит, нужна частота больше 1,3 МГц. А повышенная частота шины I2C составляет 400 кГц. Как она успевает передавать? А ведь I2C ЦАПы работают и на большей разрядности и тактовой частоте...
    Частый гость Аватар для Злой
    По умолчанию Re: I2C и ЦАПы
    I2S это другая шина. I2C только конфиг залить, если нужно.
    Ну, как бы совсем не так:
    Standard mode (Sm) 100 kbit/s
    Fast mode (Fm) 400 kbit/s
    Fast mode plus (Fm+) 1 Mbit/s
    High-speed mode (Hs) 1.7 Mbit/s
    High-speed mode (Hs) 3.4 Mbit/s
    Ultra-fast mode (UFm) 5 Mbit/s
    Правда для ЦАПов хватило бы и 0.1 кбит/с
    AudioKiller
    Ну так даже ультра-фаста не хватит для современных 8-канальных / 32 битных...
    В смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Опа! А ведь и вправду там I2S. А я то ли подумал, что это очепятка, то ли не дочитал после I2...
    Спасибо!
    Злой Аватар для _Ру_
    В смысле?
    В смысле что чтобы проинициалиировать ЦАП в начале и при смене режима, хватит любой скорости.
    AudioKiller
    Блин! Чего вы ржёте! Я ЦАПами не занимался, и прозевал появление новой шины!
    Правильно ли я понимаю, что I2S передаёт только данные, поэтому всегда нужна ещё какая-нибудь другая шина для передачи настроек?
    Ээээ, "новой"?
    I2C - 1981
    I2S - 1986
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Да.
    К тому-же, I2C Iи I2S абсолютно разные по топологии и формату.
    I2S - разновидность SPI, синхронная шина с одним фиксированным мастером и одним или несколькими слейвами, причем передатчик из всех них только один, а все приемники одновременно принимают сигнал (т..е передача от одного многим).
    Направление сигналов не меняется - вход всегда вход, а выход всегда выход.
    I2C - именно "шина", оба провода - с открытым коллектором и пуллапами, направление обоих меняется. Даже в пределах одной посылки, менется направление как минимум одной из них.
    Передача всегда от точки к точке, т.е. от одного другому а не многим. Бродкасты не предусмотрены.
    У шины специальный формат, причем несколько разновидностей (как минмум может отличаться число байт адреса).
    На одной шине (двух сигнала) может быть несколько мастеров и несколько слейвов, с арбитражем и коллизиями. Каждый из них может как передавать так и принимать даннные.
    AudioKiller
    В 1986 году я диплом писал, мне некогда было за Филипсами следить.
    Тогда получается, что I2S может работать на многих мегагерцах? И тогда появляются ограничения по длине провода. В отличие от I2C, которую в принципе можно затормозить до 1 бита в секунду.
    Игорь, см. ветку цап на псм63 от СержиоТ
    Не "может" а "работает" - даже для 44/16 частота битклока мегагерцы, а на хайрезе - десятки мегагерц.
    Конечно можно. Более того - I2C может работать на высокой скорости, но если какая-то периферия не успевает или чем-то занята (например записью в еепром), она может "притормозить" на какое-то время шину, закоротив клок на 0 (называется clock stratch).
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    А это уже зависит не только от самой шины, но и от ее физической реализации - если просто TTL/CMOS, то далеко нж надо, а если LVDS, CML, 485 и т.п, то можно и подальше.
    С CML я I2S на 20 метров передавал .
    AudioKiller
    С перлами от momitko?
    Momitko тоже постоянно путает I2C & I2S, поэтому, его не поймешь о чем он пишет
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Зато в остальном у него все понятно
    AudioKiller
    Не ставьте нас на одну полку. Я не путаю, я вообще про I2S не знал. Думал, что там I2C и заинтересовался, как же по скорости получается? А оно вон как оказалось...
    AudioKiller
    Всем спасибо!
