Здравствуйте всем.Вот собрал я усилитель по данной статейке
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ymmetric.shtml
печатку использовал авторскую,самому лень было разводить,там кстати на печатке указанны одни элементы,а на схеме другие,да и на плате элементов больше чем на схеме.Я собрал все как на сборочном рисунке.
Сначала усилитель проверял при напряжении питания +-20 вольт.Усь работал не совсем хорошо,но жить можно.Прослушивался небольшой фон похожий на 50 Гц,и грелись радиаторы транзисторов предвыходного каскада BD911,BD912,те которые рядом с электролитами большими стоят.Но температура при максимальной мощности их не привышала 45 градусов и это ни как не смущало,а фон был почти незаметен.Было решено подать нормальное напряжение питания для получения заявленной выходной мощности.При питании +-40 вольт усилитель вел себя так же,НО,после десяти минут работы усилка даже при том что предвыходные транзисторы стоят на том же радиаторе что и выходные,радиатор ооочень сильно греется и начинает попахивать паленым чем то.Я так понимаю что у меня где то возбуд,вот только я незнаю где,почему,как его определить и как вылечить сие чудо.Приборов нет пока никаких кроме обычного мультиметра.Если у кого нибудь есть какие то соображения на этот счет,поделитесь пожалуйста!Усилитель нужно закончить до конца месяца!!!
P.S. Я думаю ничего же страшного что у меня четыре транзистора TIP147 установлены без прокладок?Все остальные изолированы от радиатора!
