Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: стабилизатор на ОУ
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию стабилизатор на ОУ
    Чисто для самообразования, обычно такие стабы строятся так: На неинв опора=Uвых/2, на инв ООС 50%, не знаю надо рисовать, или так понятно? Это при том что применяются ОУ стабильные при +1, как вариант 5532, а почему бы тогда не поставить опору равную выходному и охватить 100% ООС?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: стабилизатор на ОУ
    И там только фрагмент схемы.
    Может быть. Но полную нигде больше не встречал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Так опоры нет в этой схеме
    Забыл написать, я на инвертирующий вход ОУ Зенер ставил параллельно кондеру.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тогда понятно почему стаб не работал это вообще-то параллельный стаб и в схеме не показан источник тока, или резистор, на котором должно лишка рассеется. Не полная схема, в таком виде не работоспособная.
    Зачем? На 7.5в?
    Боюсь, зенер на 7.5в с 15-ти, через 33к что есть то нету, 0,22мА для него маловато будет.
    Но я думаю, что там предполагалось что 15в питания уже стабилизировано, и дополнительная стабилизация не нужна, достаточно делителя.
    Простите, но я не до такой степени идиот Конечно я ставил резистор, где-то около 3 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Ну вот, без питания ставил Зенер, с отдельным питанием ничего.
    Однохренственно по стабильности.
    Куда?
    И какой ток нагрузки?
    Зачем?
    ИОН
    "Без питания" - это как?
    Вы бы схему нарисовали, что кокнретно Вы спаяли, а потом рассказали что там не работало.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    ИОН
    Делитель на 2-х 33к резисторах - тоже ИОН, и с кондесатором что там стоит - не хуже зенера.
    Точнее он лучше, посколько если Вы не поменяли верхний резистор, с 33к на 3-5к, то зенер там что есть что нету.
    Куда?
    Это если совсем по колхозному нарисовать.
    Номиналы проставьте.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    И нарисуйте от чего ОУ питается.
    Примерно так.
    На питание ОУ от общей шины шло 15 вольт.
    Ну а вариант с отдельным питанием ОУ я на картинке раньше скидывал
    Спасибо.
    Хотя Вы не написали на какое напряжение оба зенера, и величину V1, но это и не нужно.
    Да не помню я уже.
    и величину V1
    где-то 350-400 вольт вроде.
    Спасибо.
    Неважно.
