Из 6 на 9)
https://dl-audio.ru/subwoofers/phoenix-black-bass-69/
2 6x9 как раз влезут, одного будет мало.
есть мнение, что один большой динамик всегда лучше нескольких маленьких. Чем больше диаметр тем больший объем воздуха перемещает.
если уже делать несколько маленьких, то прощу готовые столбики купить, например, с динамиками диаметров 7 см ...10 см
---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
почему предлагются автодины? тем более вариант по ссылке с штампованной корзиной под бас и странными (хлипкики) клеммами... резиной обтянуты все места, которые "не звенят" и так...это вы так стебетесь? 6)
---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
а мне нужен большой ход?
---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
все пугает
Идеалист.
Но это пока.
Не будет, т.к. располагается вплотную к АС.
1) предложите понравившиеся варианты голов
2) мы коллективно обсудим, да так, что у динамиков клеммы покраснеют от наших судачеств
А дальше продолжим разговор.
Мы не понимаем о каких суммах речь идет и есть ли у вас особенности доставки с магазинов. Ну и какой объём 2х НЧ-звеньев в литрах допустим в ваших условиях.
насколько НЧ должен быть рядом? в моем случае проблема с расположением АС шириной более 10...12 см на уровне слушателя. Соответственно, НЧ будет на высоте более 2 м. Можно было бы к нему придвинуть и основные АС, наклонив вниз...но как то мне кажется не естественная локализация будет....
на остальные ваши вопросы пока теоретически не готов сформулировать, а отвлекать совсем общими вопросами - считаю не корректным.
пока смотрю проекты, которые на данном форуме с точки зрения узких столбиков.
учитывая ваши рекомендации по исключению сабу и другие в этой теме - пробую искать варианты.
также понимаю, что часто рекомендуемая здесь замена колонок 5.1 на полочники в моем случае кратно увеличивает затраты, т.к. ПРЕДПОЛАГАЮ, что НЧ-СЧ динамик диаметрами до 10...12 см стоит на много дороже, чем с примерными параметрами, но болбшого диаметра.
поэтому, предполагаю, что как раз колонки "коробочных кинотеатров" как реализующими более экономный подход: использовать ВЧ и СЧ головки, а все что ниже 100...500Гц - на саб.
например, тут всплыла любопытная тема: "Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем " поверхностно - то что мне нужно, т.к. в АС только ВЧ и СЧ головки....но там много страниц, надо их прочитать и так далее
Потому что нормальный инженер смотрит на пригодность параметров T-S к своей задаче, и не делит динамики на "авто", "про", "дома" и т.д.
Бас не звенит от штамповки. Он бас.
Нормальные там клеммы.
Рука-лицо.jpgнужен.
Нет, но теперь все ясно. Ищите готовое решение. Делать руками вам ещё очень рано.
Должны были предложить сканспики с золотыми клеммами.
Последний раз редактировалось diman_dda; 30.01.2024 в 00:58.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.01.2024 в 09:51.
Это да. Но триггернуло, что ТС смотрит вообще не туда.
Видеообзоре намерили qts 0,45 и qes 0,5, что ещё приемлемо. Сейчас найти не могу, ролики каждый раз меняются при обновлении страницы.
Смотрю я больше сюда: 50ГДН-37 (НОЭМА), B124A19 (EVM), а какие недорогие еще с 96...98 дБ/Вт/м?
Вот странно, что НОЭМА по варианту тут не производит (делала в единичном экземпляре):
https://forum.vegalab.ru/showthread....=50%C3%C4%CD37
Можно ли как-то оформить горизонтальное размещение такого плана НЧ динамиков?
Локализация сабвуфера - как много в этом слове))) Тем не менее факт имеет место быть по множеству причин, у которых всего одно следствие, гармонический ряд генерируемый связкой саб/комната.
В рамках небольших замкнутых пространств, где должен быть саб, что бы обеспечивать слитную НЧ поддержку, практика показывает, что либо близко к основным полосам либо близко к слушателю. Фундаментальных работ на этот счёт в научной среде, как нестранно очень мало.
Дмитрий
В основном "доктора", которые ставят всем диагнозы являются просто заинтересантами...
Зачем мне платить за попугайскую раскраску и резиновое " чехление" для красивых фото автоинсталяций?
---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
Перечитал эту тему 50ГДН-37 (НОЭМА), B124A19 (EVM), а какие недорогие еще с 96...98 дБ/Вт/м?
комментарии в этой ветке...понимаю, что гнаться за высокой чувствительностью без комнаты для прослушивания отдельной вариант так себе... Можно сделать какой-то ламповый настольный вариант...если зайдет, то продолжить...
Соответственно, остаётся вариант или добавлять НЧ звено и саб или только саб.
Т е речь о трехполоске с отдельными двумя фронтальными НЧ звеньями и одним напольным сабом в варианте 5.1...
Жесть..
Есть надежда снизить стоимость динамиков без потери качества за счёт их специализации? (Т е требования к полосам, который должен играть каждый динамик сузилось)...
Набрать Vd за счёт 6-8шт 6х9 и компенсировать Fc 80-100 и Qtc>1 линквитцем.
Бредовую задумку только бредовой реализацией. Клин клином, как грится.
Автоовалы по цене семечек.
Денис
Не, ТС слишком далек от самурайских подвигов. С такой подготовкой, ему только готовое решение искать.
Ну, если он ищет НЧ с чуйкой 94+ и Vas минимальным, то в принципе можно долго клавиатуру топтать,законы физики от этого не поменяются
Денис
