Имею желание слушать музыку, иногда радуя домашних просмотром кино, но не имею возможности разместить нормальные "полочники" из-за помехи в виде открывающейся двери входной с одной из сторон.
Предполагаю подобрать "узенькие" столбики или центральные каналы использовать на фронт и центр.
Полочники (мини или микро) опасаюсь выбирать, потому что:
1. К ним нужен такой же центр; т е это могут быть скорее задние колонки от 5.1;
2. их обычно проектируют на максимальный диапазон и страдает разборчивость, чувствительность...
Выбирая "столбики" от ДК мне кажется я застрахован от целей выжать из фронтов весь диапазон, т к в таких ДК всегда предполагается Саб.
Далее ближе к теме...
крепить предполагаю на боковую стенку шкафов икея, которые образуют нишу с ТВ. Крепить с внешней стороны, чтобы больше стереобазу обеспечить или на пол ставить...но менее удобно.
примерно так:
но у меня шкафы закрытые, внутри в основном одежда, но точно не стекло.
и ТВ у меня 65" занимает всю нишу (1600 мм) почти:
1. по бокам есть только 7 см.
2. 18 см снизу, если припереть ТВ к верхним шкафам.
соответственно, фронты планирую размещать с внешних "боков" вертикальных шкафов, чтобы расстояния между фронтами было 2,8 метра!!!
Или ставить на пол или подвесить сбоку НА ШКАФЫ та, что АС вступали от фронтальной плоскости шкафа, чтобы исключить отражения от шкафа.
С левой стороны входная дверь и когда открывается, то до шкафа не более 12 см
Параметры АС (фронт + центр):
1.ширина до 12 см хотелось бы.
2. высота до 70 см (но можно и больше, тогда напольные)
3. Т.к. нашел, что Mirage OS3 - FS или Mirage V2-FS заявляют чувствительность 94 дБ, то не хотелось бы опускаться ниже.
Что посоветуете?
Пока наковырял варианты:
1. Mirage
ФронтыOS3 - FS
любопытно , что это ЗЯ + ПИ + 94 дБ, и центр:
минус - омниполяр в стесненной квартире (слева дверь и шкаф еще...) и само по себе для диванного прослушивания (в одном точке) не хотелось бы всенаправленную акустику.
2. JBL Studio 520, но использовать только центральные каналы 520сс:
тут интересен рупорный твитер...ни разу не слушал такие.
3. Definitive Technology Mythos
тут видимо то же хитрая конструкция...
Five:
Seven:
4. ну и обычные разные:
типа Yamaha NS-225:
сабы (иди даже два) планирую разместить на правом и левом шкафах, соответственно, надо как-то в 20 см высоты до потолка уместить вместе со всеми "выхлопами"
(верхние секции у меня шкафы "кубики" - 60х60х60см...но не думаю, что будет согласие на превращение их в сабы...) ,
предложение просто разместить перед шкафом колонки - НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, тут проход 1 метр между диваном и этими шкафами....
