Активная колонка HB03456 DAP SPSEK052.
На плате НЧ усилитель на одной паре 5200 1943 и ВЧ tda7294.
На НЧ плате вылетело 7 транзисторов (на прозвон короткое), были заменены. Все остальные выпаивались и проверялись транзистор тестером.
Усилитель заработал, но выключается при увеличении громкости. До момента отключения реле, звук усилителя не имеет заметных ухом дефектов. Срабатывает реле защиты АС.
Визуально, защита на 3-4 транзисторах.
На выходе постоянное напряжение плавает в пределах 5-20мВ (на разной мощности выхода).
Если подключать колонку только на ВЧ усилитель (тда), то отключение реле не происходит. Отключении реле только при подключенном НЧ динамике.
Так как схем нет, то собственно куда можно посмотреть что бы определить причину отключения реле защиты ?
https://djdj.nl/cat/l/hlspsek052_3.jpg
https://djdj.nl/cat/l/hlspsek052_4.jpg
