Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Маломощная схема с двумя интеграторами
    Я тут размышлял о маломощном усилителе для повседневного применения с полочниками, изучал темы уважаемых belka, bukvarev, misha88, и пришла мне в голову такая схемка.
    Формальные условия устойчивости соблюдаются
    Гармоники при 18В амплитудного на выходе
    При 6В амплитудного
    Проблемы:
    1. Плохое использование питания.
    Я думаю, что при отсутствии трансформатора с дополнительными отводами хорошим решением может стать схема удвоения напряжения с последующей стабилизацией. Все, кроме выходного каскада, питать от повышенного напряжения.
    2. Плохой клип.
    Нужно найти оптимальное решение. Я думаю, что если поставить между базами второго дк встречно-параллельно диоды с малой утечкой, будет хорошо.
    3. Выбросы на прямоугольнике.
    Как правильно заметил belka, нужно уметь готовить. У меня пока сложности.
    Предлагаю попробовать заинтересованным совместно довести эту идею до реализации.
    Модель прилагается
    • Тип файла: zip 01.zip (10.6 Кб, Просмотров: 268)
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Главное - задвинуть на второй план технические параметры, а лучше вообще игнорировать их наличие.
    А что не так с техническими параметрами?
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Но есть другие мнения
    Это моё сообщение касалось исключительно конкретной схемы, в которой второй усилительный каскад охвачен своей местной ООС с выхода усилителя.
    Не использовать ппк, не использовать коррекцию на опережение в цепи общей ос, не использовать двухполюсную коррекцию в цепи общей ос
    Очень правильный подход, если нужен действительно качественный универсальный усилитель или усилитель на СЧ и ВЧ полосу.
    У меня от запаса по фазе не зависит, 17, 33 и 51 градус
    Подозреваю наличие сильной коррекции и возможно ещё ФНЧ или ППК на входе (постеснялись показать), на что указывает очень малая скорость нарастания, всего 20 В/мкс, что подойдёт только для усилителя для саба или мидбаса, но ни как не для качественного широкополосного УМ.
    Частый гость Аватар для ААПП
    С параметрами не так вот это:
    превосходное качество звука при достаточно высоких измеряемых параметрах.
    В этой фразе странное отсутствие неразрывной связи качества с параметрами. Я бы понял, если бы речь шла про гармонизатор гармонически гармонизирующий гармонию, но речь-то про техническое устройство.
    Соответственно, "превосходное качество" обеспечивается только "превосходными" измеряемыми параметрами,
    а если параметры "достаточно высокие", то и качество всего-навсего "достаточно высокое".
    Типа как: "Автомобиль превосходного качества при достаточно высоких параметрах" и промолчать, что мощность двигателя 50 кобыл и расход 15 на сотку
    Сочи, Коломна
    Это все вода.
    Меня Кг меньше -80дБ на 20кГц вполне устраивает. Если удастся достичь лучшего - буду только рад.
    Поэтому я пишу - достаточно (для меня) высокие измеряемые параметры.
    Но:
    Белка в своих моделях получил настолько низкий Кг, что симулятор не способен его отобразить.
    А Букварев в своей теме показал сообщил, что усилитель с интегратором второго порядка, дающий на 20дБ ниже Кг, звучит хуже, чем с интегратором первого порядка.
    Есть и еще специалисты на этом форуме, и не только.
    Опыту этих людей я доверяю.
    Поэтому качество звука надеюсь достичь превосходного, используя вышеупомянутые методы.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.01.2024 в 19:16.
    Опыту этих людей я доверяю. Поэтому качество звука надеюсь достичь превосходного, .
    Поэтому я и предлагаю забыть о параметрах, их наличие только мешает достижению превосходного качества.
    Строители высоких концов подтвердят.
    Сочи, Коломна
    Не надо мне ничего предлагать
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Я тут нашел прикольный способ ввести в схему параллельный ВЧ канал:
    Осталось нормальный антиклип придумать.
    2диф_ВЧканал_Видерхольд_параллельник_тройка_cordell_скелет.CIR
    Старый знакомый Аватар для mart
    А Букварев в своей теме показал, что усилитель с интегратором второго порядка, дающий на 20дБ ниже Кг, звучит хуже, чем с интегратором первого порядка.
    Читал его тему. Как он это показал? По моему, он только выразил свое субъективное мнение.
    Сочи, Коломна
    Сообщил
    Для antonluba важно только субъективное мнение его авторитетов.
    Сочи, Коломна
    Завидуй молча.
    На вопрос так и не ответил
    -80 Дб (0,01%), это дерьмо. Ради такого результата нет смыла валандаться, такое есть готовое в магазине.
    Сочи, Коломна
    Сколько ты считаешь достаточно?
    Обрати внимание, что это при 50Вт и 20кГц, для схемы из поста #46.
    Красным при 1 Вт
    Ты неправильно проценты посчитал.
    0.0004%
    При -100, еще в 10 раз ниже
    Последний раз редактировалось antonluba; 26.01.2024 в 12:04.
  14. #53
    Вопрос неправильный.
    Доступный покупной усилитель средней паршивости даёт порядка 0,00Х%. Соответственно, нет смысла возиться, если не будет 0,000Х%.
    За приличный Халькро с Кг 0,0001% просят примерно миллион. Самодельный усь в китайском корпусе выйдет в 50 раз дешевле.
    Напрашивается граница рациональности: не хуже 0,0001%
    С другой стороны, я за полчаса сделал простейшую схему на порядок линейнее Халькры за миллион.
    Есть достаточное количество схем с линейностью несколько миллионных долей %, но в них деталек маленько побольше.
    Ты неправильно проценты посчитал.0.0004%
    Проценты из децибелов считаются так:
    -80/20=-4,
    10 в степени -4=0,0001,
    0,0001 умножить на 100%=0,01%
  15. #54
    Сочи, Коломна
    сделал
    Надоело.
    Делай свои схемы, я буду делать свои.
    Здесь у каждого есть свое мнение.
    У меня есть натали, у меня был усилитель на полевиках, разобрал, потому что звук противный, у меня есть этот усилитель, только с другими выходниками.
    Так вот этот последний звучит лучше, чем эти два предыдущих.
    А теперь у меня есть еще и этот усилитель. Он звучит еще лучше. Даже несмотря на простенький цап.
    Уверен, будет и что-то из этой темы.
    1. Инклюзивная коррекция в высокоомную точку (источник тока работает на интегратор);
    2. Не использовать ппк, не использовать коррекцию на опережение в цепи общей ос, не использовать двухполюсную коррекцию в цепи общей ос;
    3. Интегратор накачки строго первого порядка (см. темы Букварева).
    Я эти принципы выбрал совершенно осознанно, потому что услышал отличия.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    К слову, если следовать этим принципам и использовать обычный (по скорости) ВК на биполярных транзисторах, то предельно достижимый Ку на частоте 20кГц лежит в пределах 120дБ. Поэтому дальнейшее снижение Кг возможно только улучшением исходной линейности схемы.
  16. #55
    По поводу перевода децибел в проценты?
    А сейчас исходная линейность намеренно никудышная что ли?
  17. #56
    Сочи, Коломна
    По твоей схеме надо от нуля считать, а у нас еще 27дБ выше нуля.
    У меня есть модель усилителя по схеме misha88, так она при петлевом 90дБ показывает более низкий Кг, чем моя при петлевом 110дБ
    Это если мериться исключительно 3.14$%@m/ Кг.
  18. #57
    Не мериться исключительно Кг, а считать основными - параметры линейности, Кг или Кими. Всё остальное гораздо проще.
  19. #58
    Сочи, Коломна
    Нормальный антиклип видится так:
    С базы Q112 встречно-параллельно диоды на землю, с этим проблем нет.
    И с базы Q102 встречно-параллельно диоды на источник напряжения, равный напряжению в этой точке в отсутствие сигнала.
    Здесь возможны разные варианты.
    Может кто предложит еще что-нибудь?
    Результат должен получиться примерно такой
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1705665127
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Можно еще R70 шунтировать тремя последовательными диодами, но результат хуже получается
  20. #59
    Сочи, Коломна
    Вот еще вариант "по мотивам".
    Этот уже можно серьезно подумать собрать.
    Петлевое 100дБ @20k
    Кг< -100дБ @20к при 50Вт в модели.
    Вложение 442921
    В общем, после многочисленных исследований, к сборке утверждается (с изменениями) эта конструкция.
    Изменения касаются:
    ВК - буду собирать параллельник-тройку.
    Второй интегратор можно собрать на NE5532, ее второй канал использовать повторителем в качестве буфера на входе.
    Добавится антиклип и еще несколько мелочей.
    Платы ВК уже заказаны, буду рисовать плату УН.
    В итоге рассчитываю получить:
    петлевое 120дБ @ 20кГц, >140дБ на НЧ
    кГ ~-110дБ @20кГц при 50Вт на 4Ом с резким спадом высших гармоник (моделирование показывает 3 гармонику на 20дБ ниже, чем вторую. В основном определяется входным ОУ. Красным при 1 Вт.
    Клип приемлемый.
    Для желающих, GD в звуковом диапазоне не превышает 40ns (без конденсатора ФНЧ на входе, конечно).
    Модели корделловские, достаточно адекватно отражают действительность.
    Полную схему пока не показываю, еще нужно над ней поработать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Кстати, можно AD845 в буфер, только дорого.
    Последний раз редактировалось antonluba; 07.02.2024 в 11:24.
  21. #60
    Сочи, Коломна
    А если я входной буфер сделаю по схеме дифференциального усилителя, это решит проблему земляной петли?
    И куда в этом случае нужно подключать земляную линию диф. входа?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Или так
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Есть третий вариант
