Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Две НЧ головки для минисаба, большая задержка при моделировании в Hornesp
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    По умолчанию Две НЧ головки для минисаба, большая задержка при моделировании в Hornesp
    Коллеги, добрый день.
    При моделировании в Hornesp ГД со след. параметрами в разделе Delay на частоте близкой к Fs задержка более 30 мс причем как для ЗЯ так и для ФИ.
    Как правило стараюсь добиваться порядка 15-20 мс, но тут странная картина. Смотрю не туда или парамtnhs T\S дают о себе знать?
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 41.49 Hz
    Re = 5.24 ohm[dc]
    Le = 234.27 uH
    L2 = 512.76 uH
    R2 = 11.34 ohm
    Qt = 0.49
    Qes = 0.56
    Qms = 3.94
    Mms = 23.61 grams
    Rms = 1.561051 kg/s
    Cms = 0.623454 mm/N
    Vas = 20.75 liters
    Sd= 153.94 cm^2
    Bl = 7.560494 Tm
    ETA = 0.25 %
    Lp(2.83V/1m) = 87.96 dB
    Added Mass - Constant Bl Method:
    Driver unbaffled
    Added mass = 10.00 grams
    По умолчанию Re: Две НЧ головки для минисаба, большая задержка при моделировании в Hornesp
    Вообще, смотреть надо сначала на результат, т.е. АЧХ. В данном случае они с временной фунцкцией взаимно обратимы. Как у Маяковского.
    К слову, я не вижу при таких вводных проблем ни с тем, может ты напорол при вводе? Окошко основное покажи.
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Добрый день.
    Да вроде бы нет явных ошибок..
    Погодь. Минисаб 40л на шестерке . Ты две головы не меняя ящика поставь.
    Fb у тебя 33гц, куды столько-то. Я понимаю, ты пытаешься тянуть "каноническую" полку, а зачем?
    И все равно не получится 30мс по 40гц. 15-17 получается. Это помимо того, что оно и не признак вовсе.
    Потом жеж раз саб, значит активная фильтрация (жесткая коррекция), а раз так, ящик делается минимально допустимым для того, чтобы при максимальном Xd дутье в трубе не превысило норматив, и чтобы головки не сгорели и не развалились. Сплошной интенсив. Незачем "красивую" естественную АЧХ делать.
    А вот на временные дела нужно смотреть уже после фильтрации, если она IIR, основные неприятности от нее, а не от ящика.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.01.2024 в 20:35.
    Цитата Сообщение от VladM Посмотреть сообщение
    разделе Delay
    Это не задержка.
    Груповое время задержки - параметр указывающие на время переходных процессов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Вас не смущает тот факт что 6" динамик в ящике 40 литров ?
    Конечно вы раздули субниз доротностью порта - в итоге получили гудение на этой частоте что коственно вылилось в повышенное время групповой задержки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Я бы не рискнул с этим динамиком больше 20 литров и портом ниже 40гц.
    Да и вообще динамик на приличный саб неудачный.
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Прошу прощения, добавил на автомате то что Hornesp сам подставляет в режиме loudspeaker wizard. При настройке порта на 48 Гц и объеме 20 литров, картинка существенно не меняется в части задержек на частотах резонансов. Я же правильно понимаю что это "нормально" и добиться сокращения не получиться?
    A. Вот в чем дело. Le вбито 234 миллигенри вместо 0.234, поправь.
    В первый момент по инерции подумал, что это вообще график импеданса.
    Это оно фильтрует, отсюда такие горбы. Там и АЧХ будет невообразимая.
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Спасибо!
    Пардон.
    Был невнимателен.
    Я думал один динамик, а у вас два динамика в 40 литров.
    По моим прикидкам это оптимально. Единственное, я бы не советовал порт ФИ низко настраивать, Думаю ниже 40 гц не стоит.
