Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 97
Тема: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Подскажите по магнитофону Victor TD-V721 так как мануала на него нет. У него коммутация как сделана? У 711 модели по памяти на 4066 микросхемах, а как тут дела обстоят? Как по звуку, может кто имел дело?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Вопрос возник по поводу JVC TD-V662. (1993-го г.)
    Вопрос к владельцам такой же деки от JVC: Он у вас тоже шумный? Если на Grundig CCF 5500 шум еле-еле больше собственного (а его почти не слышно), то та же хромовая кассета на Викторе шумит очень заметно! На кассетах 1-го типа разница еще больше.
    Кассету без ленты.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Если TD-V721 = TD-V1010 то на последний есть сервис-мануал, и коммутаторы там 4066. А что не так с этими коммутаторами?
  4. #63
    С Балтики
    Вопрос по JVC TD-V662. В СМ указаны такие типы измерительных кассет: VTT724, TMT735, VTT739 и др. А вот какой уровень сигнала - ни слова. Может кто то подскажет какие частоты и с каким уровнем можно применить для проверки этой деки?
  5. #64
    С Балтики
    Заметил в своей деке такие глюки: при нажатии записи звук в наушниках и на запись искажается и уменьшается почти в два-три раза. Даже если этого и не происходит, каждый раз при нажатии кнопок записи слышно потрескивание. То же самое происходило при нажатии кнопок пауза и калибровка. Тогда до меня дошло, что дело в окисленных контактах (для соединения главной платы и передней панели используется три разъема врубных контактов, которые при нажатии этих кнопок немножко сдвигаются). Снял заднюю стенку и основную плату контакты хорошо почистил и смазал. А чтобы не происходило движения контактов, между платами воткнул кусочек стяжки нужной толщины (красная стрелка). При этом надо следить, чтобы упомянутые кнопки не оказались зажатыми. Если что, то освободив шурупы крепления платы и нажимая на кнопки, создаем правильное расстояние. Затягиваем крепление обратно. Зачем я это написал. Дело в том, что глюки могут проявляться очень невнятно и разнообразно. А сделав такую профилактику мы избегаем всяких лишних неясностей. Может кому то и пригодится эта информация.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Ребята, а кто знает, была ли у Виктор топовая дека?
    Интересует только воспроизведение и механика.
    И чтобы УВ был транзисторный
  7. #66
    С Балтики
    Заменил все три разъема вот такими китайскими. Никаких шорохов и треска!
  8. #67
    чисто транзисторные - это чтото дренвнее.
    свежие - 721 и аналоги - полевики на входе
    nakamichi 700II\600II\500
  9. #68
    Moscow
    JVC (Victor) DD-10, DD-9, DD-99, DD-88, DD-7
  10. #69
    В основном, для внутреннего рынка...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #70
    Moscow
    Человек просил перечислить топы. Что я и сделал. УВ транзисторные, кстати не полевые.
  12. #71
    Скажите пожалуйста, по какой причине вы заинтересовались кассетными магнитофонами? Вопрос ко всем присутствующим на ветке.
  13. #72
    Moscow
    Относительно недорого в сравнении с R-R катушечниками, а звук можно получить почти такой же на 9й скорости на 1м типе ленты. Визуально красиво. Иногда весьма нетривиальны в в плане механики. Как предмет для коллекционирования.
    Отдых от цифры.
  14. #73
    А запись то с цифры все равно. Где взять готовые записи? Или самому с винила писать. Тогда уж проще пластинку послушать. Может ностальгический элемент присутствует?
  15. #74
    Moscow
    ОК. Ностальгия по тем временам тоже есть. Я с 1978 года пользуюсь с перерывами. Но сохранились и кассеты с записями с тех лет.
  16. #75
    Отдых от цифры.
    Визуально красиво. Ностальгия важна. По сравнению с железным ящичком цапика - очевидно. Согласен. Вот задумался тоже.
  17. #76
    Moscow
    Мой совет не покупать модель кассетника позднее примерно 1982...1985 года выпуска.
  18. #77
    Обязательно прислушаюсь, но бюджет маловат.
  19. #78
    вот не соглашусь .
    если для себя, то тсм200 с кварцеми тремя крутилками . остальное можно допилить .
    а это явно позднее .
    да и выше вероятность не упиленных голов .
  20. #79
    Не без этого....
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Всё зависит от фирмы производителя,у некоторых можно рассматривать с 1980 года у других с 85-го...
    P.S.Задача: найти в хорошем состоянии и со звучанием,устраивающим восприятие...
    Всем - не хворать!
  21. #80
    С Балтики
    Если у вас нет личных весомых причин обзавестись декой, (не абы какой а хотя бы такой которую приятно слушать) то семь раз подумайте прежде. Потому что это удовольствие не из дешевых.
    - сами деки дорожают изо дня на день (спасибо коллекционерам)
    - кассеты мало того что дорожают, так еще и стареют
    - новых головок нет, а те что бывают могут стоить больше деки
    - есть деки для которых трудно или невозможно найти запчасти
    - сам ремонт может обойтись значительно дороже деки
    - те деки что были когда то топовыми, мало того что старше на 10 и больше лет за вполне качественный новодел (после 85-го), имеют сложную и дорогую в обслуживании и механику и электронику
    которая к тому же и больше изношена
    Ну и ко всему прочему ориентируйтесь на уровень своего комплекса звуковоспроизведения. Иначе топовая дека окажется золотой пуговицей на комбинезоне.
