Страница 49 из 53 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #961
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Могучий магнит или даже электромагнит, тонкий и высокий зазор, ЗК в один слой алюминиевым прямоугольным проводом на ребро. Об индуктивности ЗК нужно беспокоиться только чтобы не начала валить раньше 600 Гц.
    ..."как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян"..."Мёртвые души" Н.В. Гоголь
    Ветеран броуновского движения
  3. #962
    А ещё - "Редкая птица долетит до середины Днепра!"...
  4. #963
    Какой я вижу идеальную НСЧ полосу (80-600)? По два злейших ШП в щитах. Или в обратных рупорах, чтоб дапполито не разъезжалось. Визеры не нужны, скорее наоборот - поглощающие тела. Магнитами на слушателя. Могучий магнит или даже электромагнит, тонкий и высокий зазор, ЗК в один слой алюминиевым прямоугольным проводом на ребро. Об индуктивности ЗК нужно беспокоиться только чтобы не начала валить раньше 600 Гц.
    Куда ещё можно продать такой динамик? Никуда. Три с половиной вегалабовца купят.
    То что вы описываете это по сути типичный 15" ПРО мидбас с 4" катушкой.
    Например EVM 154a15.
  5. #964
    old chap
    Чего опять к Ваттам прицепились? Я хочу продвинуть в наш цирк более тонкую шутку - про Амперы и Вольты в рамках тех же пусть 8 Ватт.
    Понятно, что фирмы делают динамики в основном для пассива. И те же 15 и 18 сканспики куда только не ставят - как басовики)
    80-600 Гц чрезмерно растянуто. Выше 300 уже перебор.
  6. #965
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Посыл в статье другой. На твердых динах, если фильтровать активно, лезут нечетные искажения, от звона диффа.
    Поэтому надо приваливать катушкой выброс, то есть повышать выходное R УНЧ к ВЧ.
    Там такие выбросы, что режекторы еле справляется. Например, динамик играет до 3 kHz, выбросы на 5, 10 kHz.
    Не проще таких динамиков послать?
  7. #966
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ИМХО, до 350 иногда имеет смысл, на 300Гц бывает не так уж легко найти достойный средник, если вытягивать всю полосу выше 2 динамиками, а делать выше мидбаса 3 полосы - уже слишком сложно и дорого. Хотя, мидбасовые динамики, хорошо играющие до 350 - тоже на дороге не валяются.
  8. #967
    В этой теме не будет ни одной фотографии, чтобы ЭТО захотелось хоть кому-то здравомыслящему повторять.
    Это тема про Буратин.
    Вечная лабораторная работа без шанса на успех.
    Законченного продукта не предполагается.
    Но это не открытие Америки, я говорю другое, что никто не предпринимает никаких усилий по унификации и приведению в потребный вид всех навыков и познаний. Даже придуманные форумчанами усилители обретают законченную форму с пультом ДУ, а здесь гиблое место, которое к тому же затягивает.
  9. #968
    Эту тему то хоть читали? У ТС не только фотки есть, но и с чем сравнить актив...
  10. #969
    Я о последних страницах, когда тему угнали вообще в другую сторону, а модерации никакой. На Веге это обычное дело. Речь уже о колхозе.
  11. #970
    Старый знакомый Аватар для wind
    В основном мифы о искажениях.
    Я спросил не просто так.
    Мерил к Выставке систему на СЧ и ВЧ при 107 дБ, на 1 кГц 0, 8% на 5000 Гц менее 0,5%.
    На мидбасе при 123 дБ на 160 Гц 1,3% У саба при 126 дБ на 50 Гц 0,8 %...
    На маркетинг больше смахивает , почему выбраны именно эти частоты , может более правильно мерить всю полосу отведенную динамику в пределах кроссовера с определенным шагом по частоте . Для меня это не достаточно по информации чтоб сделать какой то вывод . Для примера рассмотрим ситуацию с вч , раздел допустим 3 кГц пусть будет второй порядок и подадим двойной тон 2кГц и 5 кГц что будет с искажениями .
  12. #971
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Merstan, смотрите.Описать конфигурацию? Суммарная мощность под 3квт. И что? Слушаю на 1-10 вт на СЧ. Сколько на САБе кто его знает.
    Жду корпуса под САБовый усилитель и оформление для ЦАП.
Название:	Моя система.jpeg
  13. #972
    Если верить психиатрам то только 5% людей на земле не имеют проблем с психикой.
  14. #973
    BLR
    Включая самих психиаторов.
  15. #974
    Ну и как писать про путь,идеи,реализацию,обьяснения. Ну нет никакого желания.Здоровья и психического тоже,нет.... совсем
  16. #975
    Если по теме ветки, то нет смысла пихать в один корпус все каналы усиления.
    Так как актив развязывает руки, то в одном проекте можно собрать очень разные излучатели, и к ним потребуются ещё более разные усилители.
    И есть смысл при пляске с бубнами вокруг усилителей полос, поплясать и с излучателями. Причем, до усилителей
  17. #976
    Ну и как писать про путь,идеи,реализацию,обьяснения. Ну нет никакого желания.Здоровья и психического тоже.
    sewerin, Это Вы мне?
    ИЛИ ?
  18. #977
    Какие "ещё более разные", на мид-бас/СЧ/ВЧ можно делать всё одинаковое, только мощность соответственно уменьшать, а на саб - класс Д, вот и вся разница.
    Что активный многополос действительно позволяет делать - это избавиться от такого идиотизма и атавизма, как усилитель в виде отдельного устройства в отдельной коробке, и разместить их все внутри АС, в идеале - прямо с ЦАПами и РГ.
    Кажется, у одного покойного форумчанина из Харькова так и было реализовано.
  19. #978
    pyos, Конечно красиво в колонки,,,но там проблемы.Особенно при 90-100 дб давке. Объяснять, не тема для разьяснений.
    Не простая это тема...Решения тут другие во всем.
  20. #979
    Да, согласен, эта тема должна быть об усилителях, какие брать в качестве полосовых и как с соединять, земли, БП, конструктив и т.п., а ушло как обычно...
  21. #980
    old chap
    Кто Вам мешает померить как Вам хочется ?
    Я мерил ориентируясь на частоты на которых наиболее заметны различные артефакты.
    При тех максимальных уровнях, при которых демонстрировал систему.
