Страница 45 из 53 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #881
    BLR
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Я не знаю что вы в моих словах выискиваете.
    Ничего не выискиваю, не ищите в моих словах подвоха.
    Просто пытаюсь выяснить у вас что там за нюансы, т.к. сам вопросом владею слабо. А вы ничего не поясняете:
    И, кстати, управление током полезно для любых голов?
    Или для линеаризации "головы" нужна именно какая-то сложная схема демпфера?
  3. #882
    Не могу сказать за все, но бщая тенденция в моей практике - АС с пассивным кроссовером дае меньше нелинейных искажений чем её динамики измеренные напрямую от усилителя. Не сильно, не всегда. не на всём диапазоне, но это есть. Только опыт и практика скажет конкретно по каждому случаю.
    Скорее нет. И суть как раз наоборот. Замыкая катушку динамика через усилитель или даже через элементы схемы фильтра некоторые искажения возникающие в МС динамика растут..
    Я сам хоть и имею кое-какой опыт, но пока не считаю его достаточным чтоб утверждать, проект за проектом накапливаю статистику.
    Чётких привил в акустикострений не так много, зачастую приходится искать тонкую грань, которая в каждом конкретном случае оказывается не там, где в предыдущих случаях.
    Очень много переменных, многие взаимоисключающие, всегда приходится чем-то жертвовать.
  4. #883
    СЧ, ВЧ или ширик вместо их. Естественно, играющих выше Fres в оформлении. Но, повторюсь, обычно хватает резистора 1-3Re.
    При соблюдении вышесказанного, нет. Ну и избегать динамиков с дикими резонансами в слышимом диапазоне.
  5. #884
    BLR
    mAxSpace, domician, спасибо, все понятно.
  6. #885
    "Активность", да еще и цифровая, это как минимум проблемы использованиеммалой части глубины разрядности ЦАП на малых громкостях и неизбешно низкое тношение сигнал/шум на них-же.
    Можно мнококанальный регулятор громкости делать, но это очередная проблема "активности".
  7. #886
    Многоканальный РГ сделать не сложнее, чем двухканальный.
    Проблема цифровой аттенюации остаётся. За пределами работы полос полосы всё равно немного "подрабатывают", цифрокросс это частотнозависимый цифровой РГ. То есть ЦАПы за пределами полос играют не во весь рост, не всё свои биты задействуют.
    Но эта же проблема есть и в пассиве, и в аналоговом активе. И просто на входе усилителя даже пассивного тракта. РГ посылает в усилитель только часть амплитуды. Некоторое устройство (неважно, цифровое или аналоговое) работает не на максимуме амплитуды при примерно одинаковой шумовой полке, определяющей "нижний" порог разрешения.
  8. #887
    низкое отношение сигнал/шум
    Все что надо, чтоб на месте прослушки в паузах тишина.
  9. #888
    Мозг умеет подстраиваться под громкость, и он своё АРУ прибавить в тихом помещении, а там вон оно - звук 8...12 бит глубиной.
    Сделать может и не сложно, но пользоваться им не так удобно, остается либо дискрнтный либо моторизованный ....
    Опять куча проводов и пыли . Бррр..
    Это как раз не проблема, там вступают соседние полосы в полный рост по уровню.
  10. #889
    У меня вообще РГ нет. Слушаю только днём, с 10 до 19.
    Да, актив это достаточно громоздко. Хотите просто колоночки и ничего больше - яндекс калонка в помощь), а при активе весь пол за АС будет в усилителях, ЦАПах и проводах.
    Если уж так необходимо крутить громкость, можно сделать релейные РГ, только нормально сделать. Чтоб только одна контактная пара в сигнале, и только два резистора. Диапазон регулировки большой не нужен. 20 шагов по 1-1.5 дБ выше крыши.
    Точнейшая одинкаовость шага (0.9 или 1.1 дБ?) не нужна, как и ровность входного сопротивления, достаточно выдержать в определённых пределах его.
    А вот про соседние полосы Вы не поняли. Они то вступают, тоже аттенюированные. То есть условно чистой основной полосе мутновато подыгрывает соседняя полоса, ЦАП и усилитель которой работают не во весь рост. Это плохо, да. Но это есть и при активе, и при аналоговом активе. При аналоговом активе усилители работают не во весь рост, а ЦАП остаётся молодцом) При пассиве только динамики работают не во весь рост. Избавиться от неработы всех электронных компонентов (от ЦАПа до Усилителя) "не в полный рост" можно только на ШП...
  11. #890
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    бред....
  12. #891
    Ничуть не слоюнее, просто дороже.
    Но, приходится делать...
    Да ну нафиг, а ДУ как?!
    8-канальный? А баланс между каналами/полосами как?
    Тоже нафиг.
  13. #892
    В Воронеже была автозвуковая система в Форде Мондео на базе Дефоники. Была, потому что Форд продан, а система переносится в новую большую китайчатину. Там именно антекомовские РГ, несколько плат на одном контроллере. И всё работает на ура, и архиюзерфрендли, и стоит копейки.
    Почему на Вегалабе нет народного проекта релейного РГ именно L-типа, на релюхах как у РГ Никитина?
    Качественный, но не особо юзерфрендли (без ДУ) вариант.
    Безразрывные (с индексом Ш) галетники СССР на 11 положений. На один вал насадить 8 шт, распаять L типом, но ставить это придётся в ЦАП. Если межблочники короткие и в экране, то нормально.
  14. #893
    BLR
    Такого?
    Видимо потому что никому не нужно.
    Нахрена это все, если пара микросхем PGA4311 закрывает вопрос?
  15. #894
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Одиннадцать для большинства будет мало.
    Качество контактов этих галетников часто было не очень, для данного применения они не пригодны от слова совсем.
  16. #895
    old chap
    Многоканальный логорифмическический регулятор интенсивности, не решает задачу до конца, лишь создаёт иллюзию её решения и массу очень сложно решаемых проблем. Синхронный многоканальный регулятор интенсивности просто очень дорогая трата времени...
  17. #896
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня три платы стерео РГ от Максима (Antecom) отлично справляются с этой задачей!
  18. #897
    Поясни?
    У меня в многоканальных ЦАПах на выходе стоят аналоговые регуляторы интенсивности, управлять можно как синхронно так и индивидуально, как с кнопок на морде, так и с пульта.
    Какие задачи он не решает и какие породдает проблемы?
  19. #898
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Напомню старую, но актуальную статью про искажения.
    И почему у меня в активе стоит катушка на СЧ.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  20. #899
    Хотелось бы услышать, какие проблемы есть у "регулятора интенсивности" на умножающих ЦАПах.
  21. #900
    И у меня, 8 каналов релейный Никитинский, только самодельный
    Ветеран броуновского движения
