Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #321
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    bass_po_pochkam, так убери старый шлейф и без разъёмов впаяй напрямую в обе платы новый проверенный предварительно шлейф - так надёжнее будет. Разъёмы как правило окисляются со временем, слабое место в конструкции. Удобны только при сборке, разборке и на испытательном стенде.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #322
    Здравствуйте, Сергей!
    да, буду что то мудрить) сегодня лень с ним ковыряться)
  4. #323
    вчера подключил саб на 21" который от 40 в полку играет (грязными 530 литров обратный рупор) совместно с 15" топами, от нового усилка, мне не зашло
    вся комната задребезжала а давки на уши нет (даже на улице железный забор дребезжать начал при закрытых окнах)), при этом у динамика ход хороший) возможно то что саб в метре от дивана был, даже я бы сказал за подушками, больше места с ходу не нашел для него)) у меня еще в комнате гидроцикл на стапеле под 3 метра длинной))
    хочу сделать ФИ на нём чтоб горбик +3 дб на 50-60гц был и поставить рядом с топами (3 метра от дивана)
    видимо для 21" да еще в рупоре нужна большая комната а не конура в 20 квадратов
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 18.01.2024 в 11:02.
  5. #324
    В 20 метрах даже 15" ФИ саба хватит с головой. А по распространению НЧ в помещении - скачай на сайте Meyer Sound программу MappXT. Она даст визуальное представление о картине распространения НЧ и ВЧ в помещении. Вместо своего саба подставишь один наиболее подходящий из библиотеки программы. Думаю, тебя очень удивит увиденное...
  6. #325
    И да и нет.
    Дело в том что если стоит неудачно и есть локальные провалы, то сколько вваливай вротиво-сила будет ровно на столько увеличиваться, т.е. если баса нет на 10" сабе, то его вряд ли будет на 21"
    Если найдете есто в комнате, то он зазвучит, более чем уверен. ...если конечно сам по себе на улице хорошо поёт.
  7. #326
    Макс, ты же сам, наверное знаешь
    Если найдете место в комнате
    Как раз MAPP XT позволяет визуально найти это место, не таская по ней саб физически.
  8. #327
    Не знаком с этим инструментом. Если это что-то похоже на симулятор комнаты в REW, то по нему можно довольно долго искать. Я пытался и ничего не нашел. Потратил несколько часов передвигания колонок и нашел. А по симулятору там все очень нехорошо.
    На слух, конечно тоже не идеал, но в разы лучше чем другие места, а вот REW мне это в доступной для меня форме сказать не смог.
  9. #328
    old chap
    А топы подрезаны?
  10. #329
    А топы подрезаны?
    да по всякому пробовал, видимо как тут уже отметили надо искать место удачное, а такой гроб не особо где поставишь... надо сделать хотя бы в половину меньше литров на 260-300 ФИ
  11. #330
    old chap
    Головка MAG 2101 в ковше ? Противоречивая головка.
    21" а катушка и магнитная система от 18".
  12. #331
    да MAG 2101, ну так и цена не как у PD21"))
  13. #332
    old chap
    Лучший выбор был бы 1805, 1807, 1808...
  14. #333
    вот думаю продать её вместе с ковшом и прикупить по случаю пару EVM 284C26
    недавно на авито пару продавали за 24 вроде
    хотя мое добро за 20тр не уйдет наверно))
  15. #334
    old chap
    Пара ЕВМ под 70 косарей...
    У меня была конструкция на 21" MAGе объем примерно 270 литров.
  16. #335
    70 косарей? какой то анрил))
    видел пару - бу - продавали за 20 с лишним))
    конструкция бп-4? так к ней же фильтр еще аналоговый нужен? или в кросе можно нарулить?
  17. #336
    old chap
    21" уже есть.
    Запилить новый кузов...
  18. #337
    21" уже есть.
    конструкция бп-4? к ней же фильтр еще аналоговый нужен? или в кросе можно нарулить?
  19. #338
    old chap
    Даже с кривой фильтрацией Вы почувствуете заиетную разницу в звучании.
    С фильтром моей конструкции результат более предсказуем, в этом вся разница.
    В любом случае, Вы ничего не теряете.
  20. #339
    как раз сейчас клею щиты на новый короб, и вместо ФИ можно собрать саб по вашей конструкции)
    тем более у него устройство простое, не намного сложнее ФИ, и еще он компактный и звук должен быть на уровне)
    габариты по внешке можете озвучить? чтоб я прикинул куда его в комнате можно вписать
  21. #340
    old chap
    Оставьте почту, скину чертеж.
    А так внешние размеры 660х660х730 мм.
