Страница 1 из 36 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Аватар для asgladd
    По умолчанию ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Тестирование нескольких усилителей подтвердило их почти идеальные электрические характеристики при достаточной для бытовой акустики выходной мощности и отсутствие проблем при изготовлении и эксплуатации. Основная особенность усилителей - работа выходных транзисторов в термостабильном и ненастраиваемом режиме без отсечки, который с большой точностью обеспечивают специальные детектирующие дифференциальные усилители.
    Характеристики - THDN менее 0,003 % даже при сигнале 20 кГц/ 4 Ома/ 200 Вт
    IMD менее - (110-140) дБ , стабильность нуля на выходе менее +/- 5 мВ, стабильность
    токов покоя выходных транзисторов лучше 5 % , устойчивость к помехам по источникам питания лучше минус 100 дБ, выходное сопротивление несколько тысячных Ома. Применяются самые распространенные и недорогие компоненты. Усилители питаются от обычного сетевого выпрямителя или импульсного источника питания (+/- 30-50 В -4А), не боятся коротких замыканий нагрузки и не требуют никаких настроек ! По схемам усилителей напряжения и предвыходных дифусилителей электронная промышленность могла бы даже делать специальные микросхемы - думаю они того стоят. Наши "оппоненты", например, выпускают похожие микросхемы LTC6090 и LT1166.
    Выкладываю схемы четырех усилителей. Схема усилителя УНИВЕР опубликована (кстати) в Радиолоцмане в сентябре прошлого года ("Термостабильный 200-ваттный...").https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=660317
Название:	СХЕМА ОПТИМАЛ.PNG
Название:	СХЕМА ИДЕАЛ.PNG
Название:	СХЕМА СУПЕР-2N.PNG
Название:	СХЕМА УНИВЕР.PNG
    Общие комментарии к схемам следующие. Усилители напряжения на базе дифкаскада обеспечивают необходимое усиление (120-150 дБ) при минимальных искажениях и почти нулевой чувствительности к пульсациям источников питания (-100дБ). Ноль на выходе усилителей лучше +/- 5 мВ обеспечивается при подборе входных транзисторов с разницей h21 менее 3 %. При невозможности подбора можно ставить вместо эмиттерных - переменные резисторы близкого номинала и настраивать ноль вручную. В схемах ИДЕАЛ и СУПЕР-2N входные транзисторы могут быть и полевыми без ухудшения характеристик усилителя (подходят полевые транзисторы 2N7000, КП303,307 и подобные). Транзисторы в дифференциальных парах предвыходных детектирующих дифусилителей рекомендуется подбирать из одной партии с разбросом h21 менее 10 % (а таких обычно более 70 % в партии). Подходят транзисторы ВС546-ВС556 с буквами В и С и располагать их как можно ближе друг к другу или даже покрывать герметиком. Ещё лучше использовать SMD элементы (рекомендуются сборки BC847BPN, BC846BPN-SOT363 и обычные транзисторы BC846,BC856,2N5551,2N5401 - SOT32). Форумчане, надеюсь, придумают печатку для SMD варианта и поделятся с народом. Высококачественный усилитель без настроек и без танцев с бубном вокруг термостабильности! Рекомендую!
    Выходной каскад начинается с эмиттерного повторителя и может применятся отдельно как высококачественный мощный повторитель с единичным усилением, выходными токами до 15 ампер, нелинейными искажениями менее 0,03 % при полосе более 1 МГц и скорости нарастания более 100 В на микросекунду. Параметры четырех видов выходного каскада (двух с вольтдобавкой и двух - без неё) очень близки.
    Выходной каскад по сути являются источником тока, управляемым напряжением. Положительную и отрицательную полуволну сигнала усиливает свой детектирующий дифусилитель, следящий за режимом выходных транзисторов. ( В схеме УНИВЕР детектирование производится на транзисторах, а роль дифусилителей играют операционные усилители). Глубокая обратная связь по току приводит индивидуальные характеристики выходных транзисторов к "общему знаменателю". В итоге получается, что выходные полевые транзисторы, работающие параллельно, не нужно подбирать по напряжению затвор-исток. Не обязательно применять и комплементарные пары мощных биполярных транзисторов.
    Подобный выходной каскад с детектирующими дифусилителями предложен японцами в патенте 1986 года, потом забыт и через 35 лет исследован и назван "классом i с малыми искажениями" Кендаллом ... Почему каскад до сих пор не воплотился в микросхему - не понятно.
Название:	Патент Накаяма US4595883.JPG
Название:	Схема Кендалла.JPG
    Для желающих покрутить и проверить выкладываю файлы Микрокапа
    Усилитель УНИВЕР.CIRУсилитель СУПЕР-2N.CIRУсилитель ИДЕАЛ.CIRУсилитель ОПТИМАЛ.CIR
Название:	Усилитель ОПТИМАЛ.PNG
ID:	448264   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель ИДЕАЛ.PNG
ID:	448265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель СУПЕР-2N.PNG
ID:	448266   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель УНИВЕР.PNG
ID:	448268   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Вот, это главное, без ПП повторять не будут.
    Ветеран броуновского движения
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Для идеального усилителя требуется идеальный источник питания и идеальные АС.
    На счёт импульсника..
    Есть такой усилитель (довольно известный)
    Chord SPM1200 давно делается,с разными модификациями.
    Питание импульсное раздельное.
    Пред каскады +- 100вольт,оконечные 75.
    Всё довольно не плохо,для дома в не большую комнату совсем хорошо.
    Но тюнер можно не включать,всё завешенно сильной помехой по всему диапазону.
    А так нормально,но идеальным я бы его не назвал.
    В каждом канале 6 полевиков в ТО3 и 47000 мкф в питании по одному плечу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    На забыл добавить
    обилие деталей это называется "спортсмен схемотехник"
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Всегда было интересно: зачем полсотни транзисторов там, где достаточно пяти?
    В погоне за параметрами и красивыми графиками люди забывают о музыке. На выходе получается часто стерильное звучание, после двух треков голова болит и хочется сбежать.
    Впрочем, на всех аудиофорумах примерно раз в пятилетку создают Самый Лучший Усилитель (во Вселенной, разумеется), потом все причастные его собирают, затем оно уже появляется в толкучках и...до следующей Священной коровы™.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...в микрокапе.
    На этом тему можно завершить, sapienti sat.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    https://baneks.site/%D0%B3%D0%BE%D1%...B%D1%83%D0%BD/
    Всегда было интересно: зачем пять транзисторов там, где достаточно одной STK ?
    Всегда было интересно: зачем, вместо обсуждения технических вопросов, обсуждается слышимость нулей КГ или ..."про данный усилитель мне сказать нечего, а вот этот вот такой, но другой и гораздо гораздее"...
    Ну а практика, как критерий истины - банальность, хотелось бы измерений макета.
    Аватар для asgladd
    Кому интересна тема - обсуждение было на форуме DIYAUDIO https://www.diyaudio.com/community/t...er-amp.375141/
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    asgladd
    Для желающих делать красивый усилитель на печатной плате привожу схему правильной разводки печати для выходного каскада
    интересно бы взглянуть...
    asgladd
    Конденсатор 1,5 пФ в макете присутствовал
    о каком кондере речь ?.....
    asgladd
    Подходящие характеристики - идеально - на выходе двойной LT1364 дип8 по 100 р на АЛИ-надо пробовать! Но лучше -меньшие токи потребления LM6172. На входе LT1363 по Микрокапу показывает большие шумы
    так какой же оптимум в итоге ( без обращения внимания на стоимость ), чтобы плату десять раз не перерисовывать, еще очень желательно бы указать рабочие напряжения электролитов, тип светодиодов smd....
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ИМХО, тема провакационная , заглавие большими кричащими бквами, удивительно , что еще не в отстойнике.
    Злостный
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Всё бы так, но вот меня удивил усилитель с латералами на выходе с УН с общей базой лёгкостью в звуке. Сколько не слушай, не утомляет и всего то шесть транзисторов и микросхема на входе. Жесточайший ноль на выходе, высокая термостабильность, надёжность ни шума ни фона. Я даже отложил свой Новый Зуевский , этот больше нравится, хоть и мощность поменьше. Действительно идеальный усилитель.
    Дайте,пожалуйста, ссылку на эту схему.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    А Вы полагаете, что при наличии ПП народ кинется паять произведения диванно-компьютерных фантазеров?
    На днях ознакомился с одним из сериалов, в нем портал придумали, который на период в 33 года туда-сюда народ таскал, вы не оттуда? Если серьезно, то поздно для таких откровений, да и вообще, нарисовать схему - это даже не пол-дела.
    Москва, Бибирево.
    Обычно их там больше, даже если считать Дарлингтон за один транзистор.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Да! Их там семь. Недавно одну сдохшую сткашку расковырял...
    Таки ми увидем эту чудесную схему, удивляющую всех вокруг?
    Как я понимаю, цель ТС , чтоб кто-то ему печатку нарисовал.
    И да - ничего идеального в природе не бывает. Косячить - фундаментальное свойство мироздания.
    В таком случае название топика надо изменить на РИСУНКИ ИДЕАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ.
    Калуга
    Тестирование - это собрать образец, собрать лабораторный комплект измерительной аппаратуры и подтвердить полученными характеристиками.
    Насколько я понимаю, есть только моделька в симуляторе?
    Про конденсатор в 1,5 пФ умилило)))
    Потому, Леша, что не все любят "красивый раскрашенный звук".
