Страница 235 из 235 Первая ... 225233234235
Показано с 4,681 по 4,690 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4681
    Новичок Аватар для 00zzz00
    Камрады! Не осилил 234 страницы. В данный момент кручу-верчу китайский JLH. Как звучит пока устраивает. Но уперся в настройку средней точки. Если выставлю половину питания, то при клипе гораздо раньше ломает верхние вершины синуса. Если кручу подстроечник по симметричному ограничению, то происходит перекос по плечам, где-то на 3-4 вольта разница. И как тут быть7Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-12-13 010116.jpg
  3. #4682
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от 00zzz00 Посмотреть сообщение
    И как тут быть7
    Выбросить этот китайский хлам в мусорку, собрать усилитель по схеме из первого поста.
  4. #4683
    Ещё какие-нибудь предложения будут?
  5. #4684
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Если выставлю половину питания, то при клипе гораздо раньше ломает верхние вершины синуса. Если кручу подстроечник по симметричному ограничению, то происходит перекос по плечам, где-то на 3-4 вольта разница. И как тут быть?
    Настройте по симметричному ограничению.
  6. #4685
    Выставить ток покоя, прогреть, уточнитъ настройку. Выставить другим подстроечником 1/2 на выходе (точнее -по симметричному ограничению сигнала
    1кгц на эквиваленте нагрузки).
  7. #4686
    Это уже проделывал неоднократно. Но мне кажется что то братья намудрили в схеме. Просто хотелось его на RMMA посмотреть, но прежде выставить как JLH велел. Напряжение после электронного дросселя 30 вольт, ток 0.7А. Выставлял и 0,5А и 2А, но нигде ступеньки не заметил на частоте 20 кгц. Температура радиатора 60 гр. Мощность на экв. 8 ом 6 ватт.
    Или наверно спаять делитель на 5 ватт и уже в RMMA крутить и смотреть гармошки
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 18.01.2024 в 03:09.
  8. #4687
    классический Худ69, без малейшего мудрежа
  9. #4688
    После мучений с трансформаторым БП решил заменить на 2 качественных ИБП 19 вольт, 2,5А. Подключил напрямую в фильтрующей банке на 18000 мкф. После электронного дросселя напряжение около 18 вольт. На нагрузке 4 ома ток покоя составил 1.5 А. Дальнейшее увеличения тока размах сигнала уже не прибавляет. Далее установил также, по симметричному ограничению среднюю точку. Получилось почти половина напряжения. Несколько раз крутил оба подстроечника поочередно добиваясь максимального размаха. Размах до ограничения получился 5.45 вольта, что составило 7.4 ватта. Температура радиатора около 60 градусов. Выходной конденсатор на 6800 мкф не стал менять на меньший. По входу заменил на Vima 2.2 мкф. (меньше не было). На частоте 20 гц размах упал до 5.2 вольта. Душевно звучит на акустике Frugel-Horn Mk3 с 4 дюймовым Vizaton FR10 4ом. И можно сказать всеядная, причем почти двойное моно.
    Это мой первый усилитель класса А на транзисторах, прошу строго не судить)) С удовольствием выслушаю предложения и замечанияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-01-22 в 15.00.47_234c6571.jpg
    клетка 10 дб.
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 22.01.2024 в 15:04.
  10. #4689
    Походу.., большинство входит в режим А, начиная с Худа (69 или 1996/2001), конечно лучше стартовать с двухполярной версии. Но.., поздравляю с удачным стартом.
  11. #4690
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    А где коррекция у данного усилителя??
