Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 414 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    И смотрится очень пристойно
    10" Бас + XR1464CНажмите на изображение для увеличения.
    А XR1496 ещё круче смотрится.. Но выровнять в Пассиве труднее..
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Не, дудка не планировалась чисто принципиально, тем более в 2 полосы. Она при таких давлениях не нужна совершенно, а в двуполосном виде понятно что получилось-бы. Кабацкая колонка. На кой она дома кому)).
    Я вот неспешно прикладываю разное мелкое к среднику 6", результат можно назвать приемлемым только с большой натяжкой. У дудки, по-хорошему, первую октаву надо отрубать. С 1086 получше, но сам понимаешь, как оно будет выглядеть. Еще смешнее, чем с 8nmb у Гравезена.
    И еще, взять, например, крупные студийники. Заметь, там дудок нет, там перекачанный спецпищ в плоском ведерке.
    Дудка, по большому счету, это под коктейль доставить готовый продукт до публики.
    Вот в ДК в сурраунде просто душевно будет, и очень к месту, мне идея твоих малипусиков сразу понравилась.
    Так то оно так.." Але трішечки Не Так"" Например, мониторы JBL топовых серий - Компрессиониик + рупор- волновод.
    А другие...ну отстают ...
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    JBL 708PВложение 441783
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Вложение 441784
    JBL M2,
    708P
    705
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Можете меня ругать..
    Но мое Имхо: Есть JBL и другие, которые их пытаются догнать ..( Например 18 Sound со своим Тетракоил - Украденная идея Differential Drive../
  3. #402
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Так и я о том же. Широкая и низкая дудка.
    И не бывает рупоров-волноводов. Бывают многомодовые резонаторы, с виду напоминающие рупор.
    Вот даже https://muzprosvet.su/products/wg-148-r-ac. Кто курил, тот знает последствия. Оно действительно обеспечит АЧХ на левом краю. Но не бесплатно.
    А классическое ведро - это когда в такое ставят диффузорник. И тоже получается разгрузка дина на левом краю, и неслабая. И тоже не просто так.
    П.С. Применение или неприменение таких вещей это вопрос чисто резона - баланса между опасностью не получить требуемое давление, и опасностью нанести ущерб качеству.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.10.2023 в 14:20.
  4. #403
    Украина, Киев
    Genelec S360...
    "Вы не подумайте.это не рупор..нет.нет.он не похож на XT1086...да и драйвер Компрессионный. Но у нас все не так..
  5. #404
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    1086 дудка. И это дудка.
    Этот термин специально предназначен обозначать границу между эрзацем и натупродуктом.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.10.2023 в 19:00.
  6. #405
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ежели подумать, WSN041 тоже, и с ходом получше.
    Ударился немного в актив (без ДСП), стадия "мозг Мерстана". Апокалиптические макетки на операх.
    Имел мимолетную встречу в SSF102.50L, едет еще один чисто в саб, как низкочастотник вряд ли годится, собственная индуктивность сама по себе, плюс необходимость непопулярно притягивать к маленькому среднику, в совокупности приводят к мычанию на нижней середине. Саб он и есть саб.
    А вот WAN102.50LD, скорее всего, эту работу потянет без артефактов. Этот вариант в ближайшее время не осилю, но планирую.
    P.S. Бесят маленькие детальки...
    смотрел на SSF102.50L,чтобы прикрутить его к 100гдш65 на частоте 500 Гц. натянутся друг на друга? через DSP.
    в свое время имел неосторожность повестись и купить пару восьмиомных (кстати, чем восьмиомные хуже 4-х ?)
    Последний раз редактировалось halfcat; 07.01.2024 в 02:05.
  7. #406
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Не, он чистый саб, и так высоко его нельзя, звук будет как из преисподней.
    А так, если использовать по назначению, довольно удачная головка.
  8. #407
    Волгоград
    посмотрю тогда до куда ход гдш позволит его опустить.. встречал здесь отзывы, что от 100Гц с сабом что-то вменяемое можно получить
  9. #408
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Вот такие на перспективу https://www.audiomania.ru/pro_koaksi...5_c_15_cp.html.
  10. #409
    Из этой линейки 6" НЧ есть (не коаксиал) в ближайших планах на нем что-то сделать, корпус и пищалка есть, тоже Сика.
    Измерения пока не сильно впечатлили, но посмотрим что выйдет по итогу.
  11. #410
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Многим такая мысль приходила https://www.donhighend.de/?page_id=5291.
    А вот дер Газза https://www.gazza-diy-audio.de/speak...intessenz-2-0/, но это предшествующая версия линейки, 6H1,5cp, a 5H1,5cp вообще зверь.
    Трагично то, что облагороженные динамики здорово потеряли мотор, и 6" пригодны в основном только для актива.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.01.2024 в 11:22.
  12. #411
    Астрахань
    Спрошу тут, сорян если офф. А в чем смысл такого расположения динамиков в трехполоске? Ну то есть снизу вверх НЧ-ВЧ-СЧ, а не как обычно НЧ-СЧ-ВЧ?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #412
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Это где 5e1.25cs?
    Средник с портом слишком близко друг к другу. Архаично и не совсем полезно, вот и поставил в таком порядке.
  14. #413
    Астрахань
    Порт ведь лучше назад, так?
  15. #414
    Рязань
    У меня были скворешники с портом вверх. Внутри была перегородка, поэтому очень удобно носить их было, в двух руках - два скворешника по 40л
    Денис
