Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 522
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #501
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Есть несколько вопросов по платам защиты на UPC1237. На плате есть детали обозначенные CF/RF - какие детали должны быть и номинал? Обсчет с таблички смотреть только для R4? Я собираю для Yes 6. Напряжение 27В после стабилизации где то 37В получается - 18К резистор нужен, так?
    Непонятно также с RC и VT1 - какие детали и номинал? В схеме их нет. С остальным разобрался. Подсобите пожалуйста.
  3. #502
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    CF/RF - цепь Цобеля, ставить если в самом усилителе нет, номиналы 100nF/5-10оМ, R посчитайте исходя из сопротивления обмотки реле, которое будете использовать, рабочего напряжения питания его обмотки и БП вашего усилителя. VT1 - любой маломощный pnp с напряжением КЭ не менее удвоенного напряжения питания, например 2N5401
  4. #503
    Отлично. Составлю список и буду заказывать. Спасибо.
  5. #504
    Год назад тут уже обсуждали выбор реле для зашиты АС и про дугу в контактах.
    Вот небольшое видео на эту тему:
  6. #505
    Старый знакомый Аватар для mart
    Зачем через реле пропускать ток короткого замыкания? Реле не должно защищать от тока короткого замыкания ) Такая защита только от появления постоянного напряжения на выходе, и защиты от переходных процессов при включении и выключении усилителя. Для защиты от короткого замыкания должна быть другая схема, которая не позволит длительное время протекать току короткого замыкания через контакты реле.
  7. #506
    Короткого замыкания там небыло. Эта защита не от него.
    Разумеется.
    От короткого - совсем другая защита, которая в принципе не способна защитить динамик от постояннки, при выходе из строя ВК (пробое транзистора). Обсуждалось уже много раз.
  8. #507
    Точно, невнимательно посмотрел. В видео через реле пропустили 50V DC на нагрузку 4 Ом. Здесь ток 12,5А более чем в 10 раз превысил допустимый ток по документации. Неудивительно, что реле сгорает ) Как я понял, в видео автор предлагает защищать реле мосфетами, пропуская через них ток на время срабатывания контактов реле защиты (несколько десятков mS). Спрашивается зачем? Спасем реле и спалим динамики? Успеет сгореть динамик за 20-30mS? Разве не лучше теми же 2-мя мосфетами быстро отключить питание усилителя?
    Эти мои мысли только касательно видео. Вашу мысль, я понял, что upc1237 с реле типа G2RL1E, не годится для защиты от появления напряжения питания на выходе усилителя. Реле оплавятся и замкнут цепь наглухо ) Такая защита полезна только от переходных процессов во время вкл-выкл усилителя.
  9. #508
    Разумеется. Проблоема в том, что не все эти даташиты читают, по крайней мере до конца
    На реле ведь написано "16А", вот и думают, даже не на 4 а на 8 ом: "50/8=6.25А, 16-амперное реле выдержит, запас ведь почти тройной!"
    Да и на 4 ома - 12,5 это ведь меньше 16-ти.
    А о графика зависимости разрывного тока от напряджения - не доходят, и не видят что у того-же реле при 50в, это ток не 16А а всего 4!
    Защищаем разумеется, не реле а динамики, поскольку если у реле сварятся контакты, то ток через динаимк не прервется и он сгорит.
    Не успеет. Кроме того - поменяв один конденсатор (или один резистор), можно сделать не 20-30 а 10-15мс.
    Можно, но это совсем другой тип защиты.
    Можно и просто в этой схеме не ставить некоторые детали, в т.ч и само реле, и транзисторы будут работать вместо него (т.е. не импульсно а постоянно).
    Но не всем по душе наличие активных (т.е. не в выключенном состоянии) полупроводников в цепи сигнала.
    Хотя вот к примеру Аккуфейсу и другим брендам, это совершенно не мешает и они давно ставят мосфеты вместо реле.
    А в "про" еще проще - в цепи стоит предохранитель (чего мноие пуристы тоже не потерпят), а за ним кроубар.
    Дешево и надежно, типа "против лома нет приема".
    Но тут некторые тщательно подбирают на слух "лопаточки" для колонок и направление проводков, а им предлагают гнусную првоволочку предохранителя поставить! Кощунство! Это-же и его надо "удифильского качества" ставить! Вы не видели специальныз "адифильских предохранителей" по 100 баксов?
    1237 годится, это реле не годится, если рельсы питания больше 30 вольт (30в - это вобще "порог", для реле такого типа).
    Можно другое реле поставить, контактор какой-нибудь, в котором уже есть средста дугогашения (расходящиеся конакты, решетка и т.п.). Есть специальные реле "for loudspeakers", типа Aplimpo LR-24, с двойными серебрянно-вольфрамовыми контактами (хотя при в они точно также весело свариваются).
    В подавляющей массе усилителей/ресиверов, стоят такие реле, которые с большой вероятностью сварятся. Но поскольку вероятность пробоя ВК достаточно мала, с этим можно и не столкнуться за всю жизнь усилителя, вот и ставят "что-б было", в надежне что оно никогда не пригодится.
    P.S. Вообще, эти вопросы и тут и в других местах обсуждались не один раз. В Сети полно роликов, где показывают как горят и свариваются разные реле.
  10. #509
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Получил от хорошего человека пару таких вот релюшек. Выглядит серьезно, вес тоже солидный, силовые контакты М6
    Рядом, для наглядности, стандартное автомобильное реле.
    Жаль, не удалось найти даташит на эту модель, только на похожие. Там пишут, если правильно понял, что заполнены водородом, эти тоже залиты герметично, поэтому не хочу открывать, хоть и очень хочется взглянуть на конструкцию контактов. Померил сопротивление контактов: 5,5 и 6,9 миллиом. Хз что там за контакты, думаю, может стОит параллельно еще поставить и "обычное" реле, которое замыкалось бы с опозданием, а размыкалось первой Пойдут в НЧ канал би-ампинга, напряжение питания +/- 53 вольт.
  11. #510
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Как по поводу использование этой серии?
    https://eandc.ru/pdf/rele/rne.pdf
    РНЕ-22 до 50А, РНЕ-44 попроще.
    https://forums.radiodetali-sfera.com...8-rele-rne-22/
    Omnia praeclara rara
  12. #511
    Там нет данных о макс. токе, зато настораживают данные о минимальном...
  13. #512
    Siberia
    Да, тоже обратил внимание.
    Ещё такие нашел, но 8А для 30-ти вольт. Хотя если последовательно...вольт на 40 попробовать в плече.
ID:	451070   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #513
    Если у них 8А на 30VDC, то на 55в скорее всего будет ампер-полтора, от силы два.
  15. #514
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    У SCARP можно посмотреть http://old-land.ru/scarp/data/W389CX.pdf
    С уважением
  16. #515
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Скажите пожалуйста, как работает защита по току и можно ли с распаянными элементами этой защиты не подключать питание к пину IP ? Мне кажется , что в случае неподключения IP, пробьет транзистор и микруха накроется.
    И ещё. На схеме есть резистор R* 510 , на плате его нет. В чем смысл?
  17. #516
    Схема защиты требует корректировок - не только R4 нужно подбирать, но и другой резистор тоже. Самая проблема в защите - питание от бп усилителя. Реле после отключения не возвращается в исходное состояние, следовательно требуется делать двойной старт - при первом включении отщелкивает реле (звук будет или с одно канала или не будет вообще), а на втором включении - срабатывает как нужно и звук идет на акустику. Вина этому - блок питания в усилителе от которого она питается. Банки не успевают разрядится и реле не возвращается назад. Реализовано криво короче.
  18. #517
    это про какую схему?
  19. #518
    Частый гость Аватар для Asuper
    Если речь о схеме из поста #499, то ничего кривого там нет. Все правильно и все работает. Резистор 510 Ом не нужен, а надписи +U и IP нужно поменять местами.
    Последний раз редактировалось Asuper; 30.06.2024 в 13:53.
  20. #519
    EDDiE, предыдущая страница, пост 499 - схема и печатка еще. Платы здесь в толкучке продаются. Не нравится мне эта затея по два раза усилитель включать. Видимо придется бп ставить дополнительно и от него запитывать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Резистор не нужен, знаю, ошибку давно исправили на плате - где то это было здесь написано.
  21. #520
    МО Салтыковка
    Не могу найти таблицу с номиналами для разного питания...
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Нашёл 22 стр.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Ничего не надо переделывать, просто IP не использовать, и все детали к токовой защите не ставить...
    Если не хотите полную защиту.ток
    510ом регулировать ток защиты
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.07.2024 в 17:27.
    Андрей Константинович
