Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 345
Тема: Выбор мультиметра
  1. #301
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Нафига столько мультиметров?!
  2. #302
    Много не мало
    Дж. Бруно
  3. #303
    Viipuri
    Ну да. Солить их.
    Скиньте хороший рецепт.
  4. #304
    Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ (кит. 百花齐放、百家争鸣)
    Дж. Бруно
  5. #305
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Бывает надо смотреть в нескольких точках одновременно. Бывает надо на месте и на выезде. Бывает они умирают. Свой первый приличный тестер я убил об микроволновку. Высокое проверил.
  6. #306
    Viipuri
    Чтобы убить два мультика одновременно, надо быть очень везучим и ловким.
    Во всех остальных случаях достаточно двух приборов.
  7. #307
    640K ought to be enough for anybody. (с)
    WBR, Michael.
  8. #308
    Как вам такая игрушка?
  9. #309
    Viipuri
    Это другое.©
  10. #310
    Как вам
    Действительно - игрушка...
    Двух - достаточно,в запас не имеет смысла,если они достойного качества...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #311
    Есть один маааленький недостаток... Ему хост нужен. Неавтономное оно, тот же (старенький уже) НВ-12 в этом плане куда лучше.
    Дж. Бруно
  12. #312
    Астрахань
    У карманных мультиметров есть входной импеданс, частотнозависимый. Плюс конские шнурки
    Вроде как продают ВЧ шнурки для таких измерений. Вот приедет мой юнит, я прогоню на мили Вольтах по частоте, отпишусь.
    2All а как понимать 6000 точек отсчета, 20000 counts итд? Я правильно понимаю, что в режиме тру рмс, период делится на вот это самое к-во точек и по ним интегрируется?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #313
    ссылку на англоязычный мануал можно?
    WBR, Michael.
  14. #314
    Астрахань
    https://meters.uni-trend.com/downloa...4d371704941988
    https://meters.uni-trend.com/downloa...a49c1704941989
    https://meters.uni-trend.com/downloa...95311704941993
    Прямых ссылок не нашел, но вроде должно загружаться, если нет, то:
    https://meters.uni-trend.com/product...s-series/#Docs
    Он собран на таком чипе, там и ДШ на него
    http://www.cyrustek.com.tw/en/product/es232-2/
    А за трурмс отвечает эта:
    https://dtsheet.com/doc/2491811/cyru...rter-datasheet
  15. #315
    Глянул мануал, там всё понятно написано, вроде без явного наркоманства.
    6000 и 22000 - это для разных моделей соответственно.
    Есть кучка ремарков про трурмс
    Скрытый текст
    Frequency response: 40Hz~500Hz (UT61B+), 40Hz~1kHz (UT61D+),
    40Hz~10kHz (UT61E+)
    The AC crest factor can be ≤3.0 at 3000 counts, and can only be ≤1.5 at
    6000 counts. The additional error should be added according to the crest factor
    of a non-sinusoidal wave as follows (UT61B+/UT61D+):
    a) Add 4% when crest factor is 1~2
    b) Add 5% when crest factor is 2~2.5
    c) Add 7% when crest factor is 2.5~3
    The AC crest factor can be ≤2.0 at 10000 counts, and can only be ≤1 at
    22000 counts. The additional error should be added according to the crest
    factor of a non-sinusoidal wave as follows (UT61E+):
    Frequency measurement range: 40Hz~500Hz (UT61B+), 40Hz~1kHz (UT61D+),
    40Hz~10kHz (UT61E+); input amplitude: ≥10% of voltage range Duty ratio is
    for reference only.
    Accuracy guarantee (UT61B+/UT61D+): 2%~100% of 60mV range, 1%~100%
    of other ranges; short circuit allows least significant digit ≤3
    Accuracy guarantee (UT61E+): 1%~100% of range at 40Hz~1kHz, 10%~100%
    of range at 1kHz~10kHz; short circuit allows least significant digit ≤10
    По мне так обычный хлам, по этому я и не люблю китайские тестеры на 5 разрядов. Достаточно посмотреть в графу accuracy по переменке, как уже истерический хохот, назачем надо этот лишний разряд?
    По этому я брал себе Овон B35T+, а не более разрядный.
    Не хватает точности - значит включить настольный прибор здорового человека.
    WBR, Michael.
  16. #316
    Астрахань
    Вот мы и поглядим, пощщупаем, В принципе мне переменка не особо востребована, если уж сильно надо я и ослом посмотрю. Мне главне чтобы постоянку и резисторы точно измерял, а это вроде декларируется.
  17. #317
    ...если уж сильно надо я и ослом посмотрю.
    Ну, если его точности показаний хватает – паркуа бы и не па?
    ---------- Сообщение добавлено 12.01.2024 в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01.2024 в 21:09 ----------
    А ещё у Uni-T (причём у старших) отмечался такой прикол, как отличие в показаниях при переполюсовке щупов (при измерениях на DC, естественно).
    Дж. Бруно
  18. #318
    Новичок Аватар для Vertigo
    В измерениях такого прибора, это не имеет особого значения. Даже можно сказать чепуха.
    А вот при измерении сопротивления у 61E+ перевернута полярность на щупах. Шутка у них такая получилась.
    И второй раз, еще более грубо и не шибко смешно пошутили с режимом AC+DC.
  19. #319
    Не только у него. У моего виктОра также. При переключении на диоды или прозвонку полярность меняется на нормальную.
  20. #320
    Ну, за те деньги, что они хотят за свои старшие мультиметры, это как-то не очень.
    Дж. Бруно
