Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: Оцените смеситель (гибридный, активный, с прицелом на высокую динамику)
  1. #141
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Оцените смеситель (гибридный, активный, с прицелом на высокую динамику)
    Планирую поставить на ВЧ-диапазоны 20-15-10м. Лампы - 6Н23П, 6С45П, 6C15П. Ключи - К590КН8
    Факел, Где КН590 и где РЧ? Может чего нибудь другое?
    И я не понял где вход?
  2. #142
    Новичок Аватар для sgksgk
    Сигнал на обмотку L6 судя по схеме, индуктивная связь. Не показана вторая обмотка в ДПФ.
  3. #143
    Москва СВАО
    Факел, давай без ПП. Есть задача сделать ламповый смеситель с максимально высокими ТТХ. Никаких гибридов. Для супергетеродина в стиле Ретро ХайЭнд с ПЧ в районе 10 мГц.
    Давай вот эту доработай Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ламповый смеситель.jpg
    или другую схему выдай.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 06.01.2024 в 18:18.
  4. #144
    Игорь Тихомиров , давай без ПП. Вы пишите
    Сделайте измерения предложенной Вами схемы смесителя по уровню искажений IMD3.
  5. #145
    Москва СВАО
    Чего то Факел то потухнет то погаснет. Методично надо работать. Результат сразу прийдет. Давай ламповый смеситель доработай и промакетируй. Мне некогда. Занят новой Рацией путешественника 2.0.
    Надо помочь нашим друзьям из МТУСИ.
    Слушай меня на 27190 и 27140 ВБП.
  6. #146
    Аватар для fakel
    Да хоть вагон, по принципу - один из одноименных электродов - в кучу. Но какой-то сигнал давиться не будет, т.е. хорошей развязки не жди. В этой схеме сигнал гетеродина дует на вход через входную емкость сетка-катод ламп
  7. #147
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ну так взять лампы типа ГС-4, ГС-13. У них емкости в 2-4 пФ, высокая крутизна, малые размеры. Правда сделаны для СВЧ, но эксперимент на то и эксперимент.
  8. #148
    Аватар для fakel
    Лучше на 6Ж2П 10П с подачей гетеродина на 3и сетки, тогда экранные будут развязывать
    Последний раз редактировалось fakel; 27.04.2024 в 11:39.
  9. #149
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    лет 40 назад когда крутил ручки UW3DI все вокруг с придыханием рассказывали что нет для смесителя ничего круче чем
    https://frank.pocnet.net/sheets/093/6/6JH8.pdf
  10. #150
    Пятигорск
    Но кстати да - эти лампы были сделаны специально для смесителей , модуляторов и синхронных детекторов , фактически , это электровакуумный двухквадрантный балансный перемножитель , притом ещё и лучший , чем можно сделать на транзисторах - просто из-за большей протяжённости и меньшей кривизны ламповых характеристик . Я давно хочу побаловаться с такими лампами ... плохо только , что они у нас мало известны , достать их трудно - многие про них вообще никогда не слышали даже .
  11. #151
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Справка для интересующихся.
    В ТУ на транзистор 2П306 гарантировалась ширина квадратичного участка входной характеристики не менее 1В. Квадратичность определялась по уровню 3-й гармоники на выходе не более минус 80дБ. В переписке по ТУ сообщалось, что если у части транзисторов ширина квадратичного участка будет не менее 1,5В, то они будут выделены в отдельную группу. В моем приемнике на вещательные КВ диапазоны с УВЧ и 1-м смесителем на этих транзисторах двухсигнальная избирательность была (вернее есть) примерно 70 дБ.
