На картинке, справа чуть ниже трансформатора - видно оптрон и над ним что-то в сот23.
Это "что-то" - наверняка TL431.
Одна нога у него сидит на земле выхода, другая- через резистор идет на оптрон, и на последнюю идет делитель с выхода.
Чтобы уменьшить выходное напряжение, нужно или нижний резистор этого делителя увеличить, или, что удобнее - верхний чуть-чуть уменьшить (проще всего напаять сверху еще один).
P.S.Как раз позавчера делал подобное, только в другом БП и не уменьшал а увеличивал на 1в выходное
Они были изначально 5-вольтовые, я их перегонял на 6в, чтобы после обратно линейный стаб на 5в поставить.
Последний раз редактировалось Alex; 05.01.2024 в 19:29.
Alex, Благодарю
Тоже недавно увеличивал напругу с 5 вольтового бп подобным образом. Поставил в катышкосрезатель литиевую банку с платой зарядки и на вход диодный мост чтобы штеккер можно было включать любой стороной (он там 8-образный). А чтобы компенсировать падение на мосту и пришлось увеличить выходное блока питания для зарядки до 7 Вольт.
Все получилось.
