Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель Yamaha A-S201 выключается
    Аватар для A-street
    Волгоград
    По умолчанию Усилитель Yamaha A-S201 выключается
    Уважаемые коллеги! Просьба помочь в решении проблемы!
    Усилитель Yamaha A-S201 самопроизвольно выключается через 1-2 секунды после включения.
    Иногда может проработать час, затем начинается свистопляска с выключением. После 3-х выключений перестает реагировать. Вытаскиваем вилку из сети, снова подключаем и.... процесс повторяется.
    Перекопал интернет, в т.ч. и иностранные ресурсы. Ничего полезного не нашел...
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Усилитель Yamaha A-S201 выключается
    Проверь конденсаторы в дежурном блоке питания, как правило, они дохнут в первую очередь, а так же пайку на наличие трещин.
    Аватар для A-street
    Волгоград
    Вот дежурный БП. Какой кондёр проверить?
    Где именно?
    C 1, C7 в первую очередь, но не только емкость ни и esr и утечку...
    А плату, всю, раз снял и перевернул... пропаять все подозрительные места.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    так нужно было искать в газете объявлений - телефон Мастера!
    Аватар для A-street
    Волгоград
    С1, С7 стоят на выходе по питанию. Считаете, что электролиты высохли?!
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Дело в том, то я живу в деревне.... До города 60 км... Искать мастера, отвозить/забирать/объяснять - удовольствие не из самых лучших... Опять-таки маломальский опыт работы с радиоэлектроникой имеется, поэтому проще/надежнее/быстрее спросить здесь!
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    и esr и утечку...
    В наличии только стрелочная цэшка....
    Принято. Посмотрю. Пропаяю.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Начните с покупки измерителя LCR иначе отправите в ремонт копаный аппарат, а это всегда дороже.
    Чита-Москва... и оттуда ни раз присылали... так, что расстояние, штука относительная...
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    В данном случае не поможет.
