Страница 502 из 583 Первая ... 492500501502503504512 ... Последняя
Показано с 10,021 по 10,040 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10021
    Крым
    У него свой I2S должен быть, это гораздо лучше, чем делать с ним двойное преобразование (USB->I2S->SPDIF->I2S-DAC), не говоря уже вообще о говноспдифе.
    Да, на плате CM6631 есть свой I2S, я и сам только вчера на него обратил внимание, хотя эта плата у меня уже год.
    Согласен, лишние преобразования не нужны, они портят звук. Раньше об этом не думал, хотел сделать красивый ЦАП, с дисплеем... но, для меня, главное, качество звука...
    Жаль, прийдется переделывать, все уже закреплено в корпусе, прокинута и закреплена проводка, оставалось, малость, закрепить дисплей...
    Кстати, по поводу CM6631, есть ли смысл заморочиться с питанием этой платы, запитать от отдельной обмотки трансформатора который идет на цифру? там сейчас 1117 стабилизатор и питание от USB, а у меня есть в наличии ADM7150 3,3... говорят что тоже будет прирост в качестве...
    Планировал на этих же ADM7150 собрать питание для PCM1794... сейчас согласно схемы и даташитов, ЦАП питается по 3.3в 10nV шума, а по 5в 40nV шума, а будет 2nV шума...
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    я вм8805 подключал к сдвоенной пцм1794, ваще без проблем. Может надо выбрать формат потока, их три LJ24, RJ16 и филипс i2s, вот филипс и надо выбирать.
    I2S на приемнике DIR9001 и выставил, на нем заработало...
    Сейчас буду переходить на транспорт CM6631, заводить его в PCM1794 напрямую, по I2S
    Только прийдется сначала хороший БП собрать, и запитать от отдельной обмотки...
  3. #10022
    Пусть говорят...
  4. #10023
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Знатоки, можно чуть еще помучаю. Тут разговор был про резисторы с2-10. И кто то писал что до нужного номинала моджно подогнать их напильником. Это действительно не возброняется или это шутка? Нужного номинала чуть нет, но есть напильник им с2-10..))
  5. #10024
    Всех с наступающим НГ! Всех благ))
    Ребята, общался с своим другом сегодня насчет цапов. Он немного тоже собирает авторские. Рассказывал о своих достижениях и затронули интересную тему - он считает что в записях компакт дисков есть квантовый шум от которого не избавится и цапы, работающие в NOS ущербны, поскольку его не "отсекают". Я ему рассказывал о резистивной матрице R-2R, также затронул проект Погодина DCS. Человек считает что цапы с ЦФ лучше, т.к. у них есть отсечка шумов, а у современных - нет. В частности цапы Крелл. Я считаю что он сильно не прав и заблуждается. Записи без квантового шума - это наверное мастер ленты, но найти их нереально по сути (и зачем?).
    Кто что скажет по этому поводу? Очень интересно мнение каждого!
  6. #10025
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Квантовый шум не в записях, а образуется в процессе преобразования. С ЦФ он меньше, но не одним этим шумом вкус звука определяется.
  7. #10026
    Шутка конечно.
    Более того - 40+ лет назад, в незабвенном творениии Хоровитца, и друга его Хилла., было черным по белому написано:
    "если вам нужен 1% резистор, НЕ ВЫБИРАЕТЕ его точным омметром из 5%-х !!!! После пайки, сопротивление уйжет, со временем - сопротивление уйдет, при другой температуре - сопротивление уйдет)".
    Он или просто произносит слова, значения которых не понимает, или его самого не праивльно понимают.
    NOS конечно ущербно, но вовсе не потому.
  8. #10027
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    ...он считает что в записях компакт дисков есть квантовый шум
    Сами по себе цифры шуметь не могут.
  9. #10028
    Шум я понимаю под джиттером, а вот его содержание изначально в записях - такое возможно?
    А почему? Большинство современных цап как раз в этом режиме работают и стоят очень дорого.
  10. #10029
    СПб
    Более того, в большинстве записей он есть, просто очень ма-аленький.
  11. #10030
    А почему?
    Потому что идеальный восстанавливаюющий фильтр, физически не возможен.
    Это всякое хавно типа MSB ?
    В записях джиттера нет и быть не может.
    Ну кроме последствий того джиттера, что был в аппаратуре при записи.
  12. #10031
    Это Denafrips, Holo audio, Merging и другие серьезные производители. Однако в плане качества музыкальности - Marantz SA-10 наверное на первом месте будет. Его "аналоговость" очень сложно переиграть.
  13. #10032
    Сперва ЦАП были без ЦФ. Чтобы улучшить звук придумали оверсемплинг и цифровую фильтрацию. Добавили в проигрыватели. Понятное дело, цена выросла из за этого. Но и звук стал лучше.
    Далее некоторые убрали ЦФ. Цена от этого опять выросла
  14. #10033
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Думаю, правильнее будет "шум квантования".
    Конечно, он есть. И на высоких частотах очень велик. У меня NOS TDA1541 и по сравнению с винилом на слух CD реально "шумят" (конечно, имеется в виду, что при наличии сигнала). Только вот на каком отрезке пути от записи до воспроизведения он взялся - мне пока неизвестно. Вполне возможно, что это прямой результат отсутствия фильтрации в совокупности с не сильно линейным усилителем. Закончу работу с фонокорректором, попробую провести интересный эксперимент, но пока не буду говорить какой.
    BLACK HI-END
  15. #10034
    То есть отсутствие фильтрации как бы не сильно смущает
  16. #10035
    Это все удифилистические гармонизаторы
    А он что, тоже NOS ?!
    А TDA1543 еще "сложнее"
  17. #10036
    г. Тамбов
    Само по себе отсутствие фильтрации, конечно, нет. А вот отсутствие фильтрации в совокупности с нелинейными компонентами после ЦАП (усилитель, динамик) - это уже смущает.
    BLACK HI-END
  18. #10037
    Alex, он не Nos. Там своя фирменная технология. Переводит все сигналы в Дсд. Нечто похожее на DSC.
    TDA? Не знаю не знаю - мутные они...
  19. #10038
    он не Nos.
    Так, ото-ж!
    оверсемплинга...
  20. #10039
    Я давно писал, что ренессанс ламповых УМ был вызван появлением CD с их тогдашними несовершенными DAC требующих ФНЧ по "госту", если память не изменяет, 8-го порядка. Какие, естественно, почти никто не ставил. А ламповые всю "грязь" неплохо переваривали. Ну и безосные транзисторники более-менее.
    А вот динамику на это плевать. D-class как подтверждение.
  21. #10040
    BLR
    Всех с новым годом!
    Тот, кто делает ЦАПы на россыпных резисторах и с NOS режимом "серьезным производителем" быть не может.
    Восстанавливающий фильтр для NOS никто не отменял. Если нет цифрового фильтра, то он должен быть в аналоге, как минимум 7..8 прядка. Отсутствие такового подтверждает тезис выше.
    Самые первые плееры были как раз с ЦФ. Другое дело, что кач-во этих ЦФ было весьма посредственное, поэтому аналоговый фильтр мог быть выигрышнее.
    C появлением хороших ЦФ, типа SXD1244, или хотя бы SM5813 - NOS потерял смысл. А само название "NOS" сейчас используется сугубо для спекуляции и рекламы.
