Страница 33 из 59 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1172
Тема: Выбор мультиметра
  1. #641
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Нет, там все интересней. Разбирал и Тековские и игрушки. У Тека уровень инжиниринга и уровень изготовления - другая планета. Особенно если на инглише почитать воспоминания участников процесса, создававших культовый P6042. Там лютейший технологический прорыв.
    Даа , там всё круто наворочено ... сразу видно - это люди делали . Главное , теоретически я про это дело читал , а вот практически - как-то ни разу не довелось попользоваться таким девайсом . Надо бы всё же где-нибудь себе такой раздобыть ... ну или собрать самому , так даже интереснее
    P.S. А что касается китайских поделок - так у меня давно тут валяются китайские клещи для постоянного тока ( с Холлом внутри ) ... и надо сказать , что сделано там всё настолько криво , что просто ужос . Там из-за кривизны ( и перекоса ) самих "клещей" зазор при замыкании магнитопровода каждый раз получался немножко другой - соответственно и показания Так что там , в буквальном смысле , для более-менее нормальной работы пришлось это дело "доработать напильником"
  2. #642
    Хотел бы я посмотреть на это чудо! Оригинальные сопрягаемые поверхности магнитопровода выглядят примерно как КМД, зеркало. Компаунд для заливки магнитопровода в корпус для них разрабатывал 3М. Трупов самих пробов на вторичке много (совместимость с гоблинами отсутствует), но я не слышал об их успешном оживлении. Надо было лет 10..15 назад искать, пока еще живые оригиналы выплывали по вменяемым ценам.
    Самое интересное в той истории - оригинальный калибратор, на котором этот проб калибровался на заводе. Конский ток и дикая скорость нарастания с отменной повторяемостью.
    Полупроводниками такое чудо они не осилили в середине 60ых. Их ламповый отдел разработал и изготовил несколько экземпляров выходных ламп, специально для этого калибратора.
    WBR, Michael.
  3. #643
    Пятигорск
    Интересно , а сколько сейчас стоит неисправный ? Так-то понятно , если проб нужен для работы - то надо брать новый и исправный ... но если такой необходимости "вот прямо щас" нет - то гораздо интереснее повозиться с неисправным , просто чтобы лучше понять все нюансы . Ну а если собирать вообще с нуля - то ИМХО лучше тогда не пытаться копировать оригинальный девайс , а сделать что-то типа "по мотивам" , из того , что есть в наличии . Но перед этим всё же желательно посмотреть на изначальный вариант ... хотя бы для того , чтобы понять , как они добивались повторяемости при замыкании магнитопровода . Там же , блин , если зазор хоть на микрон увеличится - то уже магнитный поток ослабеет и проб начнёт врать
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Вот на это кстати тоже посмотреть было бы любопытно . Дико люблю всякую "измерительную экзотику" , а особенно , если от хорошей фирмы ... метрология , это вообще такая тема , где инженерные решения достигают некоего "абсолюта" , то есть максимума возможного на том уровне техники - вот тем оно и интересно ...
  4. #644
    Как повезет
    https://www.ebay.com/itm/144256314711
    Для сравнения, исправный, только AC
    https://www.ebay.com/itm/323515494109
    Они там совсем крышей поехали. Хорошо у меня и таких пара куплена вовремя была.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Так его там промывать положено было от грязи... фреоном.
    WBR, Michael.
  5. #645
    Toronto
    Докупил синезубый модуль к UNI-T61E+. Прям как в поговорке - Не имела баба забот, купила порося. Апликуха китайская iDMM2.0 поставилась, вот только работает в одну сторону т.е. переключает диапазоны и тип измерений, но значений измеренного нихрена не показывает, просто пустой экран. Даже не нули, а вообще ничего.
    USB по кабелю работает совершенно нормально и ПКшная версия софта работоспособна. Есть y кого какие идеи по этому поводу или кинуть в мусор и забыть.
  6. #646
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Тут у меня мысль возникла - а если если мерять не сам ток, а модуляцию полем этого тока своего сигнала и потом математикой получать результат? сейчас есть куча сверхмалошумящих оу, сделать все на 2 дифференциальных трактах, два контура взаимо ортогональные, получаем мост, только мост из векторов магнитного поля. В таком варианте поле земли компенсируется, а сам проводник при измерении может находится почти в любой части внутренней петли. Чисто как идея.
  7. #647
    Николаев
    Докупил синезубый модуль к UNI-T61E+. .
    Если вы о UT-D07A - то на него жалоб в нете просто вагон.
    Больше хвалят решение уже с синим зубом внутри. Например OWON B41t+
    Последний раз редактировалось кудрявый; 15.01.2022 в 12:28.
  8. #648
    Toronto
    Цитата Сообщение от кудрявый Посмотреть сообщение
    Если вы о UT-D07A
    UT-D07B Вообще инфы по нему отдельно практически нет. Упоминания и видео работы есть, а вот жалоб на проблемы не видел. А тут такое ощущение, что данные об измеряемом не поступают в адаптер.
  9. #649
    Разбери, может просто пайка плохая. Если известный блютус модуль стоит, то можно обмен с ним глянуть скопом или логическим анализатором.
    WBR, Michael.
  10. #650
    Toronto
    В общем гляну. пайку я уже проверил Ощущение что фотоприёмник в адаптере дохлый. Eсли так и есть, то попробую поменять и посмотреть что дальше будет
  11. #651
    Ну, это легко проверить, осветив-затемнив фотоприемник и посмотрев уровень на его выходе/входе чипа адаптера.
    Дж. Бруно
  12. #652
    Пятигорск
    Что-то я не понял суть идеи - за счёт чего должна происходить модуляция ? Для модуляции нужна ведь какая-то нелинейность , так ведь ?
  13. #653
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Долго думал где запостить, здесь или в акустике... Наткнулся на просторах али. Встречайте - мультиметр. С блютусом и сабвуфером! Что думаете?
  14. #654
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Без будильника на 128 мелодий - брать не буду.
  15. #655
    Какую из игрушек выбрать, эту, вот эту или вот ту? Или может быть эту? И ещё один. Есть ещё варианты в той же ценовой категории?
  16. #656
    Завсегдатай Аватар для JazMan
  17. #657
    Круто! Но цена...
  18. #658
    Новичок Аватар для Vertigo
    Elms, по первой ссылке есть Mastech MS8911. Это единственный нормальный настоящий мостовой измеритель. Остальные деньги выброшенные на ветер. Если только это не НВ17.
    https://www.ozon.ru/product/tsifrovo...911-618277927/
    Последний раз редактировалось Vertigo; 27.12.2023 в 20:46.
  19. #659
    Где-то валяется подобная дешевая игрушка. Бесполезный мусор.
    WBR, Michael.
  20. #660
    А 8911 прям не игрушка? Мне вобщем, для ремонта больше, точных величин не надо, просто чтоб оценочно прикинуть...
