Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #261
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    сделайте кабель из нормального экранированного куска провода,и чутье поставьте 0,775В
    По искажению на пиках нч-нужно понять,что в тракте искажает
    Вполне возможно,что усь так себя ведет,с непафосными брэндами возможна любая лотерея
    а можно пример такого провода? он метражом продается?
    искажения на пиках нч я слышу только когда накручиваю в + на кроссе в компе
    если не накручивать все норм со звуком, эти же искажения слышно и на малой громкости
    а не то что усь на пределе искажать начинает
    вот когда переключаю на 0,775 чуйку классно играет, вровень с 5050, только фон бы победить)
  3. #262
    Злой Аватар для _Ру_
    А ты чего-то другого ожидал? Усилить сигнал на сколько угодно дБ можно в аналоге, но не в компьютере, где УЖЕ ноль дБ.
    Не, ну можно и в компьютере, если компрессор применить (программный, включенный в правильном месте, с применением мозга).
  4. #263
    Belarus, Orsha
    Да из любого куска экранированного сигнального кабла
    Хорошо,если экран будет плетеный
    По искажению-эт уже с компа валит грязь
    Если приходится накручивать в +
    Тогда как вариант-чуйка 0,775,и экранированный кабель
    А,и еще момент-трансы,у мощных усей часто нехило лучат за пределы корпуса
    И пример фона бы
    Иногда зудит из за земляной петли
    Помогает отвязка сигнальной земли дибоксами(это если правильно),либо оторвать силовую землю на вилке уся или компа(это если без затрат)
  5. #264
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ты шнурок микрофонный не видел, кашмар, во, выбирай https://www.chipdip.ru/catalog-show/...8B%D0%B9&ps=x3
  6. #265
    Вообще странно что фон есть, его быть не должно ни при баланнсном ни при небалансном включении и при любой чувствительности ПРИ ДАННОЙ ДЛИННЕ ПРОВОЛОВ,
    Были случае когда земляные дорожки в усилках и кроссоверах пережигало, да и в микшерах тоже.
    У вас фон только на этом усилителе или другие усилки тоже фонят ?
  7. #266
    Нижний Тагил, Russia
    Там сзади есть переключатель Ground-Lift. В одном из положений фон должен или уменьшиться или исчезнуть.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  8. #267
    И пример фона бы
    а этот плетеный экран должен куда то подключаться?
    а если попробовать провод витая пара который для интернета? там каждая пара жилок (а всего их 4 пары) переплетена с разным шагом, можно попробовать 4 разных варианта)
    вот насчет того что транс лучит думаю это оно, потому что я подающий хлр провод поднимаю над усилком (вверх подвешиваю от усилка) чтоб он не лежал рядом с усилком и фон становится меньше. От лучения транса можно как то избавиться? или провод хлр как то защитить чтоб он это лучение не ловил?
    пример фона тихий синус 50-60гц легко представить)
    розетка куда подключен усилок без земли, поэтому и переключатель Ground Lift ничего не меняет при переключении, пробовал подключать отдельно землю к корпусу уся, фон еще сильнее, но! при этом Ground LIft начинает работать отключая этот усилившийся фон от подключенной земли, но тот первый фон все равно остается
    ок, посмотрю)
    на 5050 фона нет, на xz 1600 фонят оба канала при подключении к ним штекера хлр, без штекера тишина, фон приходит из наводок на провод хлр, там же две независимые платы на каналы - не думаю что на обоих какие то проблемы с дорожками
    когда прикасаюсь пальцем к проводу хлр фон еще сильнее, если прикасаюсь к корпусу уся фон почти исчезает)
    скорее всего транс создает какие то чудные поля возле усилка, я их тоже ловлю, поэтому когда прикасаюсь к проводу фон сильнее, правда как тогда объяснить что при прикосновении в корпусу фон тише? видимо поля каким то чудным образом меняют направления или замыкаются))
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 19.12.2023 в 11:40.
  9. #268
    Belarus, Orsha
    Кабель и источник не ставить на крышку уся
    Мусор от транса убрать не получится разумными средствами,проще купить кусок нормального экранированного кабеля,и подальше убрать усь от источника
    С вмтой парой не стоит связываться,результат будет тот же,что и с нынешним кабелем
    КММ из отечественного вполне бюджетный,и экран там плетенка,по крайней мере раньше был
    5050 при том же кабеле,воткнутом в хлр разъемы,и лежащем на крышке уся как себя ведет?
  10. #269
    bass_po_pochkam, сейчас то у тебя какой кабель? Наверное из дешёвого RCA-RCA сделанный? Там экран никакой. А точнее, его там вовсе может не быть - вместо экрана хвостик тонких проволочек, идущих параллельно центральной жиле.
    Последний раз редактировалось seregan1; 19.12.2023 в 14:29.
  11. #270
    Жуть..
    Истоия меня ничем не удивляет. Скупой платит дважды или даже трижды.
    Если бы вы еще могли со всеми этими проблемами самостоятельно разобраться -полбеды, а так моё вам сочувствие.
    С усилком явно что-то не так. Чувствую что по итогу он снова окажется на авито и будет мучать голову другому...
    Не исключено что вы не первый и не второй в этой цепочке.
  12. #271
    сейчас ООО "СДС" КСПВ 4х0,5 - в нём 4 тоненьких жилки диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.) и вообще нет экрана)
    bass_po_pochkam, 5050 при том же кабеле,воткнутом в хлр разъемы,и лежащем на крышке уся как себя ведет?
    попробую напишу)
    Жуть..
    да не, общими силами победим надеюсь)) тем более канал уже наладили) в крайнем случае если нормальный кабель не поможет, переключу на 1,44 и пред поставлю чтоб раскачивал его) на 1,44 фона можно сказать нет, даже на таком проводе без экрана)
    надеюсь будет мне служить верой и правдой)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 19.12.2023 в 16:09.
  13. #272
    Не может быть такого что в одном из режимов фона нет.
    Он должен лишь едва заметно именьшаться.
    Если это не так, то неисправность похоже именно около этого переключателя.
  14. #273
    ну вот и ответ. Поменяй провод на экранированый. Лень паять - купи.
    https://market.yandex.ru/product--ro...niqueId=698210
  15. #274
    да вот уже присматриваюсь) мне надо 3,5 mini jack - 2 x XLR (Male)
    мне тоже кажется что провод)
    на 1,44 фон значительно меньше - можно сказать нет
  16. #275
    должна быть разница в соответствующее количество дБ. не более.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    0,7 в и 1,4 в это 6дБ
  17. #276
    как всё запущено... Со встроенной звуковухи через выход ушей? Практически любая современная USB внешняя звуковая карта (да тот же Behringer UMC22, Focusrite Scarlet или подобная) будет иметь нормальные 6,3 мм джеки на выходе и звучать намного лучше.
    Можно и такой на XLR переделать. https://www.ozon.ru/product/audio-ka...s_search=false
    Но я бы лучше на карту деньги потратил.
    Последний раз редактировалось seregan1; 19.12.2023 в 18:32.
  18. #277
    докладываю 5050 с этим кабелем воткнутым через хлр так же фонит
    xz 1600 при этом выключен/включен роли не играет (думал может поля от транса 1600-того)
  19. #278
    bass_po_pochkam,
    Пора бы уже "закопать стюардессу"... Купи кусок экранированного кабеля наконец...
  20. #279
    bass_po_pochkam,
    Здравствуйте Сергей!
    как в город поеду, так сразу куплю) если конечно найду микрофонный кабель)
    в крайнем случае буду покупать готовый - дорогой)
  21. #280
    bass_po_pochkam,
    Город то какой? Может там есть магазины радиодеталей.
