Господа, в моем старом усилителе стоят два моста (по одному на канал) из германиевых диодов Д305 (50В 10А).
Зачесались руки вдохнуть в аппарат новую жизнь. Нужно ли менять германий на Шоттки, или германий это более аудиофильно?
Думаю, ответ вы сможете найти здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь...
Оставить германиевые диоды можно только в однм случае - чтоб не нарушать исторический облик ценного аппарата (если аппарат ценный). Во всех остальных случаях, в помойку. Селен туда же.
Ну вы как-нить помяхше с людями. Оно ведь и про сами германёвые диоды уже далеко не все слышали, а вы сразу сходу давай стращать ихими параметрами.
Эт да, но это от суровой жызни - чуть что не так, и гадай потом по черепкам, то ли эмоциональность неправильная, то ли вовлечоность не та...
Если есть где взять, дык чего не поставить (и нас заодно в известность, как оно ).
Не понти. Они очень красивые. Жалко. И если учесть их недостатки, то работают вполне сносно. Я давно лелею мысль начать выпускать колбы с иммитацией анодов/катодов и светодиодномузыкальной подсветкой. Супер будет. Типа кенотрон с анодом, светящимся ярким кумачом, желто-оранжевый катод освещает окружающую обстановку... Супер! Немного дури и полная иммитация детства с трансами по 0.5-5КВТ, ГУ, ГМ, ГИ..., ЛДС, светящимися от супермодуляции, динамиками, говорящими самими по себе...
А про падение на 50-вольтовых Шоттках слышали? Оное поменьше будет, чем у германиевого. В основном германиевые диоды - набор недостатков. Большое время обратного восстановления, огромный обратный ток, очень сильно возрастающий с температурой, неравномерное токораспределение в структуре, приводящее к локальным перегревам и разрушению диода даже при 2...3 кратной перегрузке (иными словами, очень низкая величина защитного показателяя).
Место сиим приборам в музее истории электронной промышленности.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Блин что за фигня, разыскали какой-то старый патифон, теперьфигнёй страдают германиевые диоды ставят, потом серебрянные провода, позолоченные радиаторы.......... выбросьте барохло нафик и купите себе усил хороший на киловат не меньше, на оставшиеся бабки пару колонок и ящик пива и радуйтесь
Насчет позолоченых радиаторов - это плохая идея
Тепловой коэффициент излучения у золота существенно меньше, чем у анодированного алюминия, так что эффективность таких радиаторов будет меньше
__________________
Алижан, а можно обойтись и последним пунктом, без всех этих хлопот.
Это все так, но вот в музей - не всегда.
Пример задачи: сделать устройство (аналоговое, контроль утечек), работающее при -65...+15 от питания 0,42...0,55В. Или на германиевых, или долгая и муторная отработка КМОП со сверхмалым порогом на грани открывания (крайне нелюбимый производственниками заказ).
Задача специфическая и явно не домашнего звукоусиления
К слову, еще один специфичесий случай пришел в голову - если нужен вентильный элемент без явно выраженного порогового напряжения, в частности при построении логарифматора с квадратичным начальным участком характеристики. Но это уже больше область маломощных диодов, помню даже были такие сборки, ГД404 из двух подобранных диодов. Правда, придется термостатировать девайс...
__________________
