Страница 103 из 123 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #2041
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    с ЗЯ наверно не навалишь прилично))
    Смотря то за динамики.
    В ЗЯ сабах прошным делать абсолютно нечего, слишком расходно.
    я пробовал затыкать ФИ ход сразу прилично увеличивается)
    Естественно, ФИ на то и делается, чтобы порт разгружал головку на частоте настройки, и работал вместо нее.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.12.2023 в 18:15.
  3. #2042
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Загружал.
  4. #2043
    Верно, точность в таких делах обязательна.
    Хотя имелась в виду разгрузка по ходу.
  5. #2044
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Решил перед сборкой короба БП4 замерить параметры динамика на всякий случай.
    Посмотрел обучающие видео, вроде не очень все сложно. Пока искал материал по измерению, наткнулся на такую штуку https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ce=soc_sharing
    Как думаете стоит покупать?, т.к по схема оч. простая и можно самому спаять, но хочется иметь аккуратно коробочку.
    На сайте али такой штуки не нашел, может кто встречал подобное поделитесь ссылкой.
  6. #2045
    Не с каждой картой она корректно работает. Главный минус то, что в выход наушников по задумке втыкается моно-джек.
    У коллеги есть такая.
    Наверно он её даже продаст - все равно без дела лежит.
  7. #2046
    Нижний Тагил, Russia
    Такой кабелёк?
    Три куска микрофонного кабеля, два моно и один стерео (на выход ушей карты) джеки, спикон с резистором внутри. Полчаса на пайку и сборку. ARTA есть в интернете.
    И далее - коннект с картой.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  8. #2047
    Рязань
    Для измерения Т-С желательно усилитель. А карточки достаточно встроенной, только вход у неё настроить линейный, а не микрофонный.
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 06:20 ----------
    ЗЫ: для измерения АФЧХ встроенной карточки тоже достаточно, только для микрофона нужен свой усилитель с фантомным питанием, ну или микрофон самодельный, тоже со своим мик-ампом и питанием.
    Чтобы заводить это всё опять же в линейный вход.
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    ЗЫЗЫ: а 3,5к за тот шнурок - это какой-то оверкилл. Впрочем, если совсем не уметь паять...
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 20.12.2023 в 09:48.
    Денис
  9. #2048
    Там еще резистор есть внутри 47ом.
    ....и кнопка ))
  10. #2049
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Такой кабелёк?
    https://i.ibb.co/FbKsy0C/IMG-20221017-101108-844.webp
    https://i.ibb.co/YPYN4Rc/ARTA.jpg
    Макс, а чем мой вариант плох? Нет кнопки? Так можно гнездо спикона с перемычкой использовать.
  11. #2050
    Рязань
    ....и кнопка ))
    Плохо, что там усилителя нет внутри, и делителей с зенерами для защиты входов ЗК.
    Денис
  12. #2051
    Усилителя да, неположили.
    А вот зенеры там не нужны - выходом с наушников вход нет шансов спалить ни при каком стечении обстоятельств.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Незнаю, я не говорил что он плох.
    Но в бытовухе вместо спикона крокодилы сподручнее. У меня крокодилы.
    Но у меня все равно коробочка к усилителю подключается, на твоём варианте я не разглядел - так же или нет.
  13. #2052
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да, его надо, как я не кричал что "пох", но пришёл к выводу что не "пох".
  14. #2053
    Делал я его для замера импеданса сабов и топов в LIMP. Поэтому он со спиконом. Если измерять Т/С динамиков, можно использовать отдельное гнездо спикона с крокодилами. Туда же и кнопку вывести для калибровки. И эту конструкцию я к усилителю не подключаю - на свип тоне хватает мощности выхода наушников звуковой карты, да и в самой LIMP указано, что со свипом измерения происходят дольше, зато результат точнее и практически не зависит от внешних шумов в помещении. Джек, идущий к выходу наушников - стерео чтобы не закоротить моно джеком выход одного из каналов ушей, а кольцо просто не задействовано. Думаю, глупо платить 3500 рублей за подобную самоделку, пусть даже и красиво оформленную. Если уж берёшься за конструирование акустики и измерения АС и динамиков, руки должны уметь работать паяльником.
  15. #2054
    Краснодар
    По мне, так это самое адекватное и поучительное видео на тему измерения динамиков https://youtube.com/watch?v=yjGl-yzt..._LZbh2fLgClQW-
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 21.12.2023 в 08:08.
  16. #2055
    Болото.
    АлексейКраснодар, Путь правильный, вот ещё https://yandex.ru/video/preview/9475100992531717944
  17. #2056
    old chap
    Важен итог измерений, насколько они достоверны...
    Как показывает практика, подобные измерения очень часто с ошибками и их правильность вызывает большие сомнения.
  18. #2057
    subsonic, а вот тут и я спрошу. Какие же измерения вы считаете достоверными и почему?
  19. #2058
    old chap
    Первые измерения осваивал ещё в прошлом веке ещё и под DOS. Лайнер Х(карточка мик, Липа 3).
    Позже Вуфер тестер тоже DOS версия.
    Когда появилась версия под винду, пересел на неё.
    Построил, на основе ноута, измериловку, откалибровал, оптмизировал и закрыл вопрос...
  20. #2059
    а почему вы считаете, что ваши измерения корректны, а другие - нет???
  21. #2060
    Болото.
    Ну да, только ты можешь, остальные, так, мимо проходили.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Не спорь, это ж сабсоник.
