Есть на белом свете такая (ныне не выпускающаяся, но доступная) оченно интересная микросхема от NEC uPC2533 - это тракт ДВ-СВ-(частично)КВ супергетеродийного приемника с 2мя преобразованиями частоты 10,7 МГц и 455 кГц соответственно и 2мя петлями АРУ. Делаю кое какие эксперименты с нею.
Даташит прикладываю.
По ней есть вопрос - а именно - можно-ли менять входы у второго смесителя - равнозначны-ли они. Вроде по даташиту равнозначны, но по разному описаны: MIX2IN (на него идет с пьезофильтра) а второй MIX2BYPASS (и заземлен через 22 нФ)
При разводке ПП удобнее их поменять местами (выход фильтра на 26 вывод, а конденсатор на землю с 23го), нежели указано в даташите, но почему-то выход пьезофильтра ПЧ1 подключен именно так криво - может в том был и есть какой-то скрытый и тайный смысл ?
Аналогично и с 1ым смесителем.
UPC2533GS-01.pdf
