Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Так вопрос не в уменьшении объема, а в увеличении, я не могу 0,7л выделить, а 2л легко.
  3. #82
    Вот трубу "резонатор" я бы не ставил.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    получается 0,71л, так я не впихну его в такой объем, еще и наполнитель нужно стенки прикрыть, что виртуально увеличит объем. Или забить на аппроксимацию и сделать такой какой получится и будет явно больше 1,1л
    Из твоего описания следует, что объём бока больше оптимального, а в бокс оптимального объёма не влазит динамик.
    С уважением. Дмитрий.
  5. #84
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не только в чистом объеме дело, если заполнять чем-то мягким, то объем еще увеличится, твердым будут отражения от задней стенки. Да фиг с ним, сделаю больший оптимального, все одно до частот резонанса дойдет сильно ослабленный сигнал.
  6. #85
    А с лабиринтом (как у Сиротюка)?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 20.12.2023 в 18:50.
  7. #86
    Краснодарский край
    Не знаю кто такой Сиротюк (это неважно). Установи хорнресп, он как раз на круглых трубах и основан, сам увидишь все ответы.
  8. #87
    Скажем так, когда итоговый резонанс 120..150, а раздел пассивный на 400...500, то этот резонанс заставит ставить крупную индуктивность чтоб хот так-то прибить горб на резонансе.
    Если актив - наверно без разницы.
    Я бы советовам делать больше. TS к средникам примерять не стоит, пусть хоть 0,3 добротность, главное чтоб АЧХ была удобная для сшивки и фильтра.
  9. #88
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ха, итоговый будет 200Гц, а резать я мечтаю на 400, ну или хотя бы на 500. Правда активным и 4-м порядком, но это не точно, я порядок имею в виду.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Труба (цилиндр) это тихий ужас для резонансов. минусую.
    Завышать обьем тоже не идет на пользу. я думал, что наоборот, чем больше тем лучше. Но в ходе экспериментов выяснил это совсем не так, звуку поплохело, пришлось заполнить твердым пенопластом. Для сканспика18м я щедрой рукой отсыпал 11л - звук дермовый, уменьшил в половину - стало лучше, а 3-х литрах наконец-то запел.
  11. #90
    Прямая зависимость уровня левого края от добротности, которая зависит от нагружаемого объёма. Вся эта совокупность выбирается от метода фильтрации слева, что зависит от вкуса.
    Нет правила выбора объёма для СЧ как такового. Есть предпочтения.
  12. #91
    Нет, 11 л это конечно же очень много, даже 3 л это много.
    Я имею в виду, допустим, если один или 3 л. Один будет маловато, два будет оптимально, а три-пять уже наверно многовато. Применимы такие оъёмы обычно к 4”.
  13. #92
    Подскажите как определяется объем для СЧ дина? Например, есть дин с Vas=1.1л и Fs=130Гц. Если я его засуну в 1,1л, то резонансная станет 183-184 Гц. Если по Бесселю считать (Qb=0.577), то получается 0,71л, так я не впихну его в такой объем, еще и наполнитель нужно стенки прикрыть, что виртуально увеличит объем. Или забить на аппроксимацию и сделать такой какой получится и будет явно больше 1,1л и Qb<<0.5
    Хватит и наперстка. Пол-литра, если это та трешка.
    И какая разница, что у тебя за аппроксимация, когда ты все равно режешь принудительно и правее.
  14. #93
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Сейчас глянул чертеж, у меня вышло 0,9л, минус вытесняемый объем от 3"СЧ. Так что так и есть)
  15. #94
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Какой бы стакан под нее придумать? Есть пластиковые трубы с фланцем? И где вы трубы под ФИ берете? Сотка водопроводная слишком большая и длинная получается, 75 наоборот мала, это внешне 75, внутри 70.
  16. #95
    чуть больше 75
    https://leroymerlin.ru/product/truba...evyy-81930174/
    еще больше (первая попавшаяся)
    https://market.yandex.ru/product--ka...niqueId=990304
  17. #96
    Краснодарский край
    Склеить коробочку из материала корпуса.
  18. #97
    Да, прошные даже четверки лезут в литр, причем под пассивом, и без намеков на выпирание основного резонанса.
    Но ваты надо сурово.
  19. #98
    Если фильтр пассивный то это важно. Выше я писал почему и прикладывал график. Раздел 500. Резонанс 125гц. - в 4 раза разница, а влияние приличное.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Я бы выбирал бокс под СЧ исходя не из его объема, а из его формы, чтобы она подавляла резонансные моды. Чем асимметричнее - тем лучше, чем симметричнее - тем хуже.
  21. #100
    Согласен, прямоугольник, а лучше треугольник - хорошо.
    Цилинд или, не дай бог, шар/полусфера - плохо.
