Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Вопрос по усилителю от военки( предположительно от р/ст Гранит)
    Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Вопрос по усилителю от военки( предположительно от р/ст Гранит)
    Здравствуйте благородные доны.
    Есть вот такой блок.
    Усилитель от радиостанции предположительно Гранит возимой. Шифр изделия похож( например Н-1В - усилитель ШЫ2.032.000 Сп; НО-4 - усилитель ШЫ2.032.005, Н-5 - усилитель-ограничитель ШЫ2.032.004 Сп)
    перерисовал схему.
    она похожа на усилитель от радиостанции 1ртм-а2-чм
    конкретно этот усил от 1ртм питается от 12,6в.
    Вопрос - кто знает, сталкивался, от какого напряжения питается блок , представленный самым первым? от 12в он работает, но искажения на слух сильные. Даже от 20в - разницы нет. Такое чувство, что просто не раскачивается выходной каскад, по осциллографу раскачивается на пиках сигнала и то больше одна полуволна, чем вторая. Возможно, что выходной каскад питается от 24-27в? как , например, вот в этом усилителе
Название:	Унч от карат вертол радиост.jpg
    или еще предположение, что в выходном трансформаторе в одном из плеч короткое между витками?
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю от военки( предположительно от р/ст Гранит)
    Он и должен искажать при такой смехотехнике.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По поводу напряжения, можно изучить даташитов на предмет возможности увеличения.
    Но у военных другие цели, эта штука вряд ли разрабатывалась для высокой верности воспроизведения.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Так оно и должно быть, ведь оконечные транзисторы работают без смещения.
    Разве что можно подобрать пару с наиболее близкими параметрами.
    А по хорошему - так выкинуть в мусорку.
    Это мы то, благородные доны? Коллега, у этого уся всё на экономичность, но в помойку не надо, этой платой можно в крыс кидаться.
    Выкидывайте, конечно .
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Благодарю откликнувшихся!
    Я в принципе так и думал. Но не думал, что у военки может быть такой поганый звук. Хотя в свое время много старой военки слышал, в том числе и релейные, и после аппаратуры уплотнения канала.
    Хотя если это "Гранит" - то это ведомственная связь. Там требования чуть другие - быть громче шумов транспорта, в котором установлена радиостанция.
    Усилитель этот мне не для винтажного германиевого звука, а по назначению - в радиостанцию для аутентичности. Попробую ради интереса подобрать выходные транзисторы.
    Всем спасибо!
    Пару полевиков на выход, с вменяемым начальным током стока, чтобы полуоткрытые были - и будет чище звук. Но и потребление вырастет. Что-нибудь горизонтальное, в смысле латералы.
    Только не забыть им в базы резисторы поставить.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    А, кажется понял. Я подавал чистый сигнал, без шумов. А в радиостанции постоянно присутствует шум эфира с определенным уровнем, который и будет давать начальное открытие выходных транзисторов( тогда шумоподавители не применяли или применяли, но которые полностью не закрывают звуковой канал и приемник все равно тихонько шипит), а при появлении сигнала уровень шума уменьшится, а уровень сигнала увеличится и все будет в пределах допустимых искажений.
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Что самое интересное - очень похожи конструктивно и схемотехнически унифицированные усилители переменного тока из авионики 60х Например в АГД-1
    Обычные для 60х годов схемы усилителей с межкаскадным и выходным трансформаторами. Для нормальной работы требуется небольшое начальное смещение базы выходных транзисторов в класс В или АВ. Без смещения они работают в классе С (с центральной отсечкой), что обеспечивает функцию шумоподавления (слабого сигнала), но и сильные искажения звука.
    Калуга
    Вообще, если оно из бортовой аппаратуры, то номинальное там +27
    Пятигорск
    Насколько я помню - в тех радиостанциях шумоподавитель был , так что выходной каскад без смещения сделали просто для экономии . Ну а для повышения качества звука можно просто подать туда смещение - на резисторном делителе . Притом для повышения термостабильности нижний резистор делителя - должен быть термистором ...
    Вот на них и похоже.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    В авионику кт315 не поставят. Да и П214 без военной приемки.
    Ставили, однако.
    Он с приёмкой.
    Даже П210 был с военной приёмкой,а этих - как грязи...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Ставили, однако.
    Чо, правда?!
    И в какое изделие?
    Россия
    Ставили, однако.
    А не КТ312 - тот-же кристалл, но другой корпус ?
    В свое время погубил аж 3 межпланетные станции....
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Был даже ОСМП210 - типа "космос" ?
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Чо, правда?!
    Правда.
    И в какое изделие?
    Не в БРЭО, не волнуйся.
    ОСМП210
    Таких не наблюдал, да и если ОСовские, то тогда без "М".
    Даже в наземные приборы ставили не КТ312, а 2Т.
    Их где-то есть у меня
