Страница 33 из 33 Первая ... 23313233
Показано с 641 по 647 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #641
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    По умолчанию Re: Олимп 005
    Просто все переделки выглядят как попытки сделать из Жигулёнка Мерс))) )
    Ну не мерс! а облагородить чуток чтобы глаз радовало... Индикатор и БУ заменить...а остальное устраивает.
  3. #642
    Киров
    Тут, конечно каждый воленс решать сам)), но порой "переделки" больше говорят о хозяине, чем о крутости аппарата)) я ещё пойму когда всё сделано "по приколу", но когда на полном серьёзе?....
    Зачем скатываться до - )))?
    https://bondik-kids.ru/kolhoznie-zhiguli
  4. #643
    Котлас,Архангельская обл.
    Тут еще такое дело,что сколько людей, столько и мнений. Кому то нравится сделать так, кому то не устраивает и по другому.Есть предложение заняться только схемными вопросами, потому что можно много говорить о недостатках Олимпов, но дело с мертвой точки не сдвинется.
    Вопрос:можно ли в БЗВ вместо каскада коррекции на К157УД2 сделать на ней линейный усилитель и ФНЧ, как сделал Сухов в своем УВ в 1987 году?
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Вечером попробую сделать наброски схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Я вот про эту часть УВ Олимпа:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	img-X090856-0006 - копия.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    То что выделено красным можно полностью перенести?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ Сухова.jpg
  5. #644
    Киров
    Вообще здесь всё было заточено для возможности настройки очень средненьких головок (почти брак) на 9ск, 19 даже без переключения "прям/рев" работает) - т.е. коррекция на ВЧ(19) практически не нужна, я даже выводил все сигналы с вых. УВП на разъемы (там 2 шт практически лишних)) - по звуку всем нравится больше чем со штатного выхода, только приходится переключать усилитель на другой вход при включении реверса, и второй шнурок в коммутации..
  6. #645
    Как я понимаю из схемы второго каскада Сухова элементы С6 и R14 это ФВЧ на 10 Гц.Так?
Название:	УВ Сухова - копия.jpg
    Их надо переносить в БЗВ Олимпа?
    То есть С6 надо присоединить к выходу ключа реверса на К547КП1А (выводы 7 и 8)?
    R16 и С10 это ФНЧ на 36 кГц.
    R21 как я понимаю регулирует Кпередачи? (усиление)
  7. #646
    Донбасс
    Тоже решить так сделать, уже и развел плату () но все никак не доделаю...то света нет, то интернет никуда не пускает.(Редактор онлайн) Вот ВПН настроил, свет кончился. УВ Сухова, опубликовал он тут давича новую схему, почти.....
    Делал для кассетного но на, ОЛИМП-005 испробовать думаю.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 14.12.2023 в 20:35.
  8. #647
    Киров
    В О005 уже есть ФВЧ после ключей, их лучше не нагружать для уменьшения КНИ.
    Это фильтр с возможностью подъёма ВЧ и от R21 зависит АЧХ и Кп. Этот УВ Сухов вроде бы делал для кассетника где нужен приличный подъем ВЧ, для катушки столько не надо, в 005с1 около +4дБ на 30кГц (емнис))
    ---------- Сообщение добавлено 15.12.2023 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.12.2023 в 23:55 ----------
    Дык для этого не надо ничего переделывать - прямо с родного выйдет на разъёмы и всё - уровень получается меньше гостовского, но это мелочи)) - можно подстроечниками в УВП поднять уровень, а дальше в корректирующем каскаде уменьшить усиление чтоб индикатор и выход остался на прежнем уровне. (Кп на подстроечниках считаете по падению на постоянке, обычно там около -10дБ)
    ДА!! перед подстроечниками надо развязывающие кондёрчики поставить))
