Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #241
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Максим прав
    По хорошему оба канала не мешало бы пересмотреть
    Китай,еще и после не особо качественного сервиса
    Найдите поблизости адекватного сервисника,там по сути не так много работы
    Ну и фронт работ расскажите-а именно-платы пройти паяльником,микрухи запаять без панелей,проблемные дорожки пройти,и восстановить шинками из тонкой одножилки
    Ну и реле заменить
    По сумме хз в Вашем регионе,я б меньше чем за 30-40 долларов не брался,т.к. много механических действий с развалом/сборкой назад всей этой конструкции
    Во всякие ремонты быт.техники носить не рекомендую,там могут еще смешнее наколхозить
  3. #242
    bass_po_pochkam, Судя по фото с той стороны такие пайки что надо срочно аппарат весь ревизировать и пропаивать специалисту.
    Максим! там же двусторонняя плата и все детальки с другой стороны хорошо пропаяны.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Максим прав
    Ну и реле заменить
    спасибо за фронт работ, я обязательно передам мастеру (когда/если) тьфу тьфу потащу на ремонт все что вы рекомендовали)
    и вообще хочу выразить благодарность всем кто мне помогал и помогает в данной ветке, а также vladimir sim который мне советовал в личной почте на сайте.
    а усилитель я (мы конечно все вместе) сегодня починил, весь вечер нагружаю канал по полной, качает классно))
    дело оказалось не в контактах, я нашел фото внутренностей этого реле у производителя и просверлился прямо напротив контактов, я удивился но контакты визуально были исправны и хорошо прозванивались при замыкании.
    но при этом далее сигнал не выходил на выходную ножку реле, я в режиме прозвонки тыкал одним щупом в выходной контакт реле через отверстие а вторым на выходную ножку реле и они не звонились... хотя там должна быть прямая связь, похоже на обрыв внутри реле
    сам выходной контакт реле (он неподвижный) стоит на пластинке заделанной в реле и верхняя её часть была доступна для пайки, я припаял туда OUTPUT и включил его в колодку вместо OUTPUT который шел от выходной ножки) усилок работает, оба канала, реле замыкается/размыкается, можно сказать что я счастлив)
    фото
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 12.12.2023 в 16:30.
  4. #243
    Нижний Тагил, Russia
    bass_po_pochkam,
    я бы уже на Али давно заказал хотя бы пару штук, а то и поболее, про запас.
    https://aliexpress.ru/item/100500481...591032f24MWdRu
    В новогодние праздники прибудет, перепаяешь. И цена 321 рубль/штука.
    В России ЧИП-и-ДИП, https://www.chipdip.ru/product1/8014...uggest_product пищите им, узнавайте о наличии.
    Или на Мегамаркете. Тут в каком то смысле даже получше реле, контакты ножевые. Можно парочку с двух каналов с плат выпаять и вынести в свободное место, это даже понадёжнее будет. Да и привезут через неделю.
    https://market.yandex.ru/product--re...queId=31069130
    Впаять и забыть.
    Последний раз редактировалось seregan1; 12.12.2023 в 18:38.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #244
    У меня в свое время усь рцф мфа1200 утащил со сгоревшим каналом динамик
    Релюха сварилась наглухо
    Как бы побрэндовее усь,реле в итоге разобрал,посмотрел,и выкинул
    Не спасает такое от постоянки под 90В
    здравствуйте!
    у меня вот какой вопрос, на усь RCF MFA 1200 заявлено 600 на канал при 4х омах, при этом 90в постоянки
    на eurosound xz 1600 заявлено 1500 на канал при 4х омах, при этом 74в постоянки
    как при меньшем напряжении получили большую мощность?
  6. #245
    3.14здят.
    При таком питании даже в теретическом идеале можно получить только 650ватт
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    ... если только мост
  7. #246
    Belarus, Orsha
    здравствуйте!
    А у евросаунда не 2 этажа питания?
    Если у 1 получается +/-74В,то 2 будет уже +/-148В
    С этим питаловом уже веселее
  8. #247
    два этажа говорил vladimir sim, 4 группы резисторов/транзисторов на канал
    резисторы сверху и снизу радиатора, на верхних +74 на нижних -74
    а где эти 148 можно замерить?
    я замерял относительно корпуса получалось +74 или -74, если измерять разницу этих напряжений то получится как раз 148?
    Ты чо-филолог или социолог? В двухэтажном усилителе 4 группы этих резисторов, на одной будет+74 В , на второй -74 В, на 3ей и 4ой будет около нуля, вот это и есть выход, вот на них и слушай.
    Групп не две, а четыре в каждом канале. На двух будет напряжение плюс- минус 74 вольта, на двух других - нет, это и есть выход.
    вот еще в брошюрке на усилитель пишут
    Максимальное напряжение на выходе (RMS)
    каждого канала 99В
    Максимальное пиковое напряжение на выходе
    каждого канала 140 В
    еще вот такое нашел про работу двухэтажника
    При подходе напряжения на выходе усилителя к уровню питания первого этажа ближе, чем на 15В (для обеих полярностей одинаково), срабатывает соответствующий компаратор и открывается полевой транзистор, увеличивающий напряжение питания плеча до уровня второго этажа. При снижении выходного напряжения происходит обратный процесс. Во избежание «дребезга» компараторы имеют небольшой гистерезис.
    получается напряжение второго этажа появится на большой шине только когда усилитель "раскочегарят"? и просто так его не замерить? или достаточно на вход подать сигнал под клип и можно мерить?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 14.12.2023 в 17:57.
  9. #248
    Belarus, Orsha
    На коллекторах одной из групп транзисторов относительно корпуса будет + или - 74В
    На коллекторах другой группы-+/- 148В
    Коллекторы-это средние выводы транзисторов
    С блока питания приходит 5 проводов на канал?
    Один из них Ground,или GND-это земля,корпус уся
    На остальных клеммах меряйте относительно земли
    На паре будет по 74В с разной полярностью,на 2 паре 148 с разной полярностью
    У Вас видимо G-класс,там количество транзисторов в этажах одинаковое
    В Н-классе более экономно,2 этаж рулится ключом,но и звучит хуже
    Не парьтесь,работает усь,то,что заявлено в мануале должен отдавать (в соответствии со стандартом измерений,который где то будет прописан под сносками)
    Если оба канала нагрузить синусом под клип,то естественно сдуется
    Как с большинство усей других брэндов
    Но Вам то для музыки,где пик фактор слегка повыше,чем у синуса)
  10. #249
    замерил на коллекторах (средняя ножка транзистора) 150 вольт
  11. #250
    Belarus, Orsha
    Ну вот,можете быть спокойны-все ок у него с заявленной дурью))
    До этого мерили 1 этаж
  12. #251
    можно подвести итоги)
    в идеале хотел не менее 1000 ватт на канал на 4 ома за 20тр
    говорили это очень оптимистично)
    взял 1500 ватт на канал на 4 ома за 12тр
    не без нервов конечно и не без помощи коллективного разума)
    посмотрим сколько проработает)) ну у меня не клуб ему негде будет перегружаться)
    максимум на полной моще я выдерживаю пару часов на techno/trance)
    а так обычно и вообще не напрягается играет на 1%-10% от мощности)
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    послушал несколько дней, что то на середину он мне вообще не зашёл...
    бас качает классно, а вот середина какая то никакая, у 5050 середина намного лучше
    ---------- Сообщение добавлено 16.12.2023 в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12.2023 в 17:32 ----------
    вроде настроил серединку, поправил пресет, заиграла хорошо
    пресет у меня был настроен под 5050, и просто замена усилков без правки ачх и подстройки уровней дала совсем другой звук
    вроде полоса то всего до 1200гц а как влияет на звук!
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 17.12.2023 в 04:45.
  13. #252
    Вы как дома эти усилки с вентиляторами слушаете вообще ?
    Какая тут середина ? От этого грохота лопастей избавиться бы !!!
  14. #253
    привычка за много лет) у меня даже собака настораживается когда усилки выключаются)) потому что не выключаются они почти никогда)
    кстати у этого усилка вентиляторы в два раза больше и работают на меньших оборотах, поэтому он очень тихо работает)
  15. #254
    Так себе привычка... Есть смысл отвыкать.
    Меня даже едва слишимый на 1/10 оборотов вентилятор ноутбука отвлекает.
    Когда он выключается словно бальзам на уши.
  16. #255
    вот еще чего понять не могу, входная чувствительность у усилков одинаковая 1,4 (у xz 1600 - 0,75 и 1,44 на выбор, у меня стоит 1,44 чтоб не фонил самодельный провод)
    мощность 1500 и 2000 на 4 ома, тоесть разница около 1 с небольшим дб по громкости
    но! под xz 1600 мне пришлось накрутить в компе +6db по сравнению с 5050 чтоб уровнять по громкости с ВЧ полосой
    5050 у меня был подключен через небалансный джек, xz 1600 через небалансный xlr на самодельном проводе сечением 0,4 и длинной метра 1,5
    что то где то не сходится, может эта перемычка на xlr так влияет на входную чуйку?
    или мой самодельный провод так ослабляет сигнал
  17. #256
    Рязань
    bass_po_pochkam, перемычка может влиять.
    Есть схемы, которые компенсируют 6дБ при небалансе. Определяют как раз по замыканию r-s в моноджеке.
    Денис
  18. #257
    вот если переключаю на 0,75 входную чувствительность, то пресет от 5050 подходит, не надо уровни громкости подстраивать по полосам
    но на 0,75 фонит на моем кабеле, предусилитель наверно надо какой то?
  19. #258
    Belarus, Orsha
    Не,там хлр по входу,и +6 при установке перемычки
    По чуйке 5050 хз,вроде 1,4 у него
    И у этого уся принудительно выбрано 1,4
    По индикации клипа нужно смотреть,а не по субъективной громкости
    Даже при одинаковой электрической мощности по выходу,но разном Кг усь,у которого грязи больше-субъективно будет громче
    Посему забить,и отрулить отдельный пресет под 2 усь
    Ну и кабель спаять из нормального куска экранированного кабла
  20. #259
    Здравствуйте!
    когда я делаю +6 мне кажется звуковая карта не вывозит и на пиках (НЧ) сигнал искажается
    тут вариант либо включить на 0,75 и хороший провод, либо 1,44 и предварительный усилок
    что лучше?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 18.12.2023 в 16:43.
  21. #260
    Belarus, Orsha
    Здравствуйте!
    что лучше?
    Если с карты расшевеливался 5050 до клипа,то и этот усь при чутье 1,4В так же расшевелится до клипа
    Итоговые мощности разные у них,да и звучат они по разному
    Если субъективно Ваш усь тише-сделайте кабель из нормального экранированного куска провода,и чутье поставьте 0,775В
    Ну или просто дорулите в нужный баланс с остальными полосами
    Лишний предвак-как корове седло,даже при чуйке 0,775 наловить серьезное количество помех сложно
    Т.е. Вы сделаете подъем усиления до уся,и потом искусственно задавите усиление уже в усе,переключив на 1,4В
    Нафига лишние компоненты в тракте?
    По искажению на пиках нч-нужно понять,что в тракте искажает
    Вполне возможно,что усь так себя ведет,с непафосными брэндами возможна любая лотерея
