Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЭЛТ индикатор в Technics CA 10
    По умолчанию ЭЛТ индикатор в Technics CA 10
    Всем гуру большой привет!
    Достался тут по случаю красавец из 90-х Technics CA 10. Пролежал неизвестное время у товарища на антресолях...
    Пыль-грязь быстро были убраны, все очищено и О! Чудо! Работает. Только ничего не светится, кроме светодиода STB, но звук отличный, как у нового.
    Чтоб долго не рассказывать - все сделал, лампочки подсветки заметил на светодиоды, нашел пробитый транзистор в питании реле в блоке тюнера и удалось-таки заставить светиться индикатор.(фото1,2)
    ТОлько светится он неправильно - в режиме STB - подсветка всех сегментов в вполнакала, а в рабочем режиме на фоне этого полусвечения можно разглядеть рабочие сегменты.
    Не будучи силен в лампово-телевизионной сфере вопрос: Что делать? Где искать?
    Сразу оговорюсь - сам индикатор вместе с платой управления, где неходится "микрокомпьютер" работает отлично, когда я его подключил на место такого же , что есть у моего приятеля.
    На основной плате были проверены все полупроводники, заменены все электролиты, которые были хоть чуток подозрительны, замерены и сравнены все напряжения на разъёме, где установлен индикатор по сравнению с правильно работающей. Отличие не более 5-7%!
    Пайка, контакты, дорожки и т.п. все проверено, Ок! С паяльником, тестером и осциллографом дружу неплохо.
    Главный вопрос - почему так может быть?
    Очень надеюсь на подсказку!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: ЭЛТ индикатор в Technics CA 10
    питания .... пульсации ... ESR ....
    Питание проверено, отклонения не более 5-7%, электролиты проверены все - подозрительные заменены, пульсации? Там нечему пульсировать. на накале переменка, остальное, аноды, сетки... - слаботочные цепи совсем, записаны от умножителя напряжения. Думаю, может стоит схему выложить, вдруг я чего-то недоглядел? Но она довольно большая, "тяжелая"
    самое главное - понять, что может быть причиной такого состояния индикатора!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата управления индикатором.png
Название:	Основная плата.png
    Moscow
    Проверьте стабилитрон D622
    Проверял! 4 вольта на нем...С622 заменил. Резисторы целы 621-622 целы
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проверить С916 и С917. Проверить качество пайки самого индикатора. Там возможно не контакт.
    Плата с индикатором абсолютно рабочая. Провесил на другом таком же аппарате путем замены. С916,917 норм. ESR 0,4 Ом
    Самое главное - не понимаю почему вообще такое может происходить? Физически. Подсветка всех сегментов катода. Примерно вполнакала. При этом видно более яркое свечение тех элементов, которые и должны светиться - цифры уровня громкости, настройки тюнера...
    Mосква
    Блок питания шлейфы к блоку ЭЛТ проверяйте.
    Менял местами, спиртом протер
    Mосква
    Там может быть плохой контакт.
    А "исправный " индикатор в ваш аппарат можно поставить?
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Электролит в цепи накала 470*35v....
    Был плохой, накал не светился, заменил уже. Стабилитрон живой 4 В
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Ставил. Местами менял с исправным. У "исправного" такой же эффект подсветки. Из этого и сделал вывод, что дело не в плате индикатора
    г. Обнинск
    Выходит блок рабочий, соответсттвенно его схема мало полезна. В чём может быть причина вне его, трудно даже представить, но за то можно обмерить, что на него приходит из вне, начать с режима стендбай, и сравнить с работающим устройством. Найдётся за что зацепиться, можно будет и потянуть.
    С уважением, Андрей.
    Ковыряюсь уж который день! глаза быстро устают в очках, возраст-то уже... Вот, отдохнул и пойду попробую вообще все электролиты на плате проверить-заменить по-необходимости
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Именно так и поступил, благо два аппарата на одном столе удалось поставить. Напряжения на шлейфе отличаются на 5-7% по постоянку, а снимать осциллограммы нет смысла, т.к. блок с микропроцессором рабочий, проверен на 2-м аппарате. Такое ощущение6 что что-то пропускаю от замыленности взгляда! Сейчас проверю второй шлейф досконально
    г.Омск
    Аппарат полностью собран ? Раз засветка идет, запирающего относительно катода нет, где то нет соединений, смотрите прямо с БП.
    А запирающее идет разве на катод? Не на сетки? В исправном состоянии, в режиме STB, на индикаторе вполнакала светится время, а сейчас - все сегменты светятся вполнакала. А они ведь могут светиться, только когда напряжение и на катодах и на сетке? так ведь?
    г.Омск
    Я написал "относительно катода"...
    Мануал бы прикрепили сюда...
    Спасибо, что вы навели меня на мысль! Я проверил все! Заменил все электролиты с ESR больше 1 Ом, выпаял и проверил все полупроводники, замерил все напряжения... Стал искать как питание -29 В попадает на индикатор и обнаружил, что оно есть на разъёме плоского шлейфа с одной стороны и нет на другом конце! Шлейф? прозвонил - все Ок! Взял лупу и стал разглядывать разъемы - на 3-х пружинных камельках контактов показалось, что нет блеска от разъема. Пригляделся, а замели "залипли". Поджал иголочкой и О! Чудо! Все заработало!!!
    г.Омск
    ну уж конечно питание на модуле то надо было проверить первым делом...
    г. Обнинск
