Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Park audio dx 2000b dsp
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Park audio dx 2000b dsp
    Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, имеется данный встраиваемый модуль, пользуюсь давно и настраивал немного, фвч и правка ачх, более глубоко с прогой сигма не разбирался. Подскажите, правильно ли я понимаю, что можно этот моноблок соединить в цепочку с другим не имеющим дсп проца на борту, и рулить обоими моноблоками через дсп парковского? Планирую собрать второй саб, и есть моноблок но без дсп, ну и думаю так как описал выше подключить. Скажите, будет ли работать схема или там просто вход и выход в параллели и через обработку дсп он не будет проходить. Нужны для второго саба функции сабсоника, задержки и правки ачх. С уважением Александр!
    По умолчанию Re: Park audio dx 2000b dsp
    А кто Такой парковский? Шуру Сабсоника знаю, Парковского не знаю.
    Аватар для Onkyo
    По существу есть чем помочь?
    По существу чего?
    Belarus, Orsha
    Там есть 2 варианта-либо линк со входными разъемами,либо выход с проца на сателит (с обрезаным низом)
    Если в проц зашить те же параметры,что и в саб-канале,то можно цеплять модуль без проца
    Либо если 2 модулем нужно усиливать что то иное-отруливается то,что нужно
    Аватар для Onkyo
    Благодарю! Значит описанная мною схема работать будет, по сути у меня имеется типа минидсп у которого 1 канал идет на свой моноблок, а со вторым выходом можно что угодно прицепить, в том числе и саб, верно?
    Belarus, Orsha
    Ну да,что отрулите туда,то и будет
    Аватар для Onkyo
    Еще раз благодарю за помощь!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ели через XLR линковать, то на второй саб будет идти сигнал без обработки ДСП...
    У парков гнезда вход / выход XLR в параллель...
    Брать нужно с выхода ДСП до регулятора уровня...
