Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нужна схема CD проигрывателя Сalifornia Audio labs
    Аватар для D-mitriy
    По умолчанию Нужна схема CD проигрывателя Сalifornia Audio labs
    Нужна схема выхлопа CD проигрывателя Сalifornia Audio labs ikon mk2 или без mk2. К счастью проигрыватель работает, но звучит собака не обычно, даже не знаю как описать и это 2 ЦАПах pcm 61p, аналоговая часть полностью на транзисторах, ни где ни у кого ни когда подобного не встречал, хочу повторить схему. Перисовать проблематично так плата 2-х сторонняя.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Нужна схема CD проигрывателя Сalifornia Audio labs
    у меня был с лампами и развязка оптикой аналоговой платы.
    действительно играл не обычно.
    пугал странными натуральными звуками,как будто в комнате кто то есть ещё.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Было бы желание. Я в свое время нарисовал с плат полностью интегральный Linn Majik-I, сильно позже нашел в сети схему - совпало. Аху... как это... а, удивлению моему не было предела)) Нарисовал, кстати, по той же причине - просто он мне сильно понравился. Калифорнии на известных мне ресурсах нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Тут вот информация проскочила: Сalifornia Audio labs ikon mk2 - это сиди с HDCD декодером, т.е. PMD100, к которому никаким местом PCM61 не прикрутить, поэтому в нем совершенно справедливо стоят PCM1702. Но выход в обоих вариантах (mk2 и без) одинаков и кроме транзисторов присутствуют по одному корпусу UA741NC на канал.
    Последний раз редактировалось Ursula; 05.12.2023 в 13:26.
    Аватар для D-mitriy
    Микросхема там работает как интегратор, ещё выяснил по дорогам что i/u конвертер на резисторе 1,75кОм.
ID:	445373   Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    На выходе PMD100 данные округляются и до 18, и даже до 16 бит, поэтому никаких проблем с 61 не будет.
    Разрядность исходных данных и разрядность ЦАП - это абсолютно разные вещи, никак друг с другом не связанные.
    Да (я в цифре не очень, щас Alex, добрая душа, напишет, "как и во всем остальном"), но инженерная мысль в этом случае теряет свое предназначение в плане зачем 16, если мы взяли PMD100. Я не видел такого тандема в серийных аппаратах, а на HDCD я очень плотно сидел несколько лет, пытаясь услышать преимущество. Не услышал, как ни старался и очень хотел, прям вслушивался - нифига. На последнем (справа) фото ТС на плате видно CS8412. Безотносительно к схеме выхлопа мне лично не ясно, что этот корпус делает в проигрывателе CD или это уже ЦАП?
    BLR
    Затем что ЦАП любой разрядности может воспроизвести сигнал любой разрядности.
    Например, все ДС ЦАПы имеют физическую разрядность преобразователя примерно от 5 до 7 бит. Что не мешает им позиционироваться как 24-х и 32-х битные, и воспроизводить соответствующие сигналы.
    Аватар для D-mitriy
    За одним и ответьте, ужасный ЦАП wm8740 действительно имел матрицу сопоставимую с реальными разрешением 16bit а то и меньше?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    От одного если учитывать также и старые ДСы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    ужасный ЦАП wm8740
    Что в нём ужасного?
    Судя по даташиту, там даже что-то около 17 есть.
    Аватар для D-mitriy
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    От одного
    Что в нём ужасного?
    Не приятный раздутый, медленный звук, играет хорошо только голос, судя по его неисправимому звучанию которому вообще ни чего не помогает, я предполагаю что там внутри микросхемы стоит LM833.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 07.12.2023 в 05:00.
    В сигнале, или какая-нибудь опора/питание на них сделано?
    Хоти, они и для этого не сильно подходят...
    Самого чипа - даже 17
    Точнее 16.9, хотя позиционируется он как "24-х битный"
    А "матрица" у него, если мне память не изменяет, 6-битная.
    Аватар для D-mitriy
    Не хотелось бы плодить новые темы, вопрос по лазерной головке для этого проигрывателя RAE0113Z;
    лазер не светился, не подавал признаков жизни, заказал на Али, пришел тоже самое не работает, в итоге заказал с Ebay новый из США 40$ плюс доставка, пришел поставил диск крутит лазер туда сюда ходит но диск не опознает, весь интернет перерыл информации нет, упоминается что есть защита но где она ни кто не может ответить, может ещё есть какой секрет. 70$ вместе с доставкой просто не везение какое то.
    FM посмотри,ток добавь ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    40 баксов,что то мало...
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    На платах лазеров обычно ставится перемычка в виде капли припоя для защиты от статики по питанию при транспортировке. Её и надо паяльником снять аккуратно.
    Слишком большой номинал, скорее всего в I-U используется внутренний ОУ, с внутренним резистором в PCM61.
