Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
С фелдер сравнивали?(исо клеар) интересно бы сравнить.
пока что самый лучший в моем понимании , это фелдер исо клеар ра5 с серебром)
текучесть "как у ртути"
---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
у них только механик терпимо, но все равно не конкурент хорошим припоям![]()
купил векта-21-век лет 5 назад без канифоли - да хорош блестит течет и липнет шикарно, но без флюса внутри, очень неудобно - особенно когда разово надо ткнуть, и каждый раз мой потом от жидкого флюса растекшегося по округе ((
дома без ин.газа технически невозможно - или нет нужного смачивания, или поверхность будет всегда рыхлой со всплывшим оксидом
микродоза внутри канала, оптиум проверенный временем и ошибками...
Результат длительного эксперимента.
Старый текстолит лудил без зачистки, с использованием флюсов Rusflux, припоев Felder и Alpha.
Оставил как есть, без отмывки, чтобы оценить после степень кислотности. Датировка указана, прошло 5 лет.
Xameleon, подскажите, пожалуйста, как Ваши впечатления о припое Alpha?
Хороший припой.
Но сейчас безумно дорогой. Раньше покупал у нас в городе из наличия. А сейчас нет.
Припой с флюсом внути. И отдельно флюс.
https://cardas.org/pripoi/6-pripoj-q...100-gramm.html
Но кончился. Пришлось купить такой.
ASAHI с флюсом CF10
Пришлось привыкать к нему после припоя КАРДАС. Кардас паялся куда лучше.
Просто удовольствие от процесса пайки было. И по звуку Кардас (Quad Eutectic катушка, Sn, Pb, Cu, Ag. 184-195ºC)лучше.
Сперва не верил, а потом на двойной галетник припаял проводки 10 см петлей разными припоями, какие дома нашёл и переключал. На свежеспаянном припое -разница очень сильная, после выдержки в пару дней - разница менее заметна, но есть. Припой сильнее влияет, чем замена межкаскадных проводов. Тугоплавкие припои с серебром не понравились. А припои с медью , а также с медью и серебром понравились - но они быстро "съедают" жало паяльника, если оно медное.
Последний раз редактировалось Lenivo; 29.11.2023 в 09:31.
имел асахи-61 купленный до 14 года а может даже до 2008 - потом случайно купил векта-21-век - асахи полный мусор и хлам, векта в разы лучше, и смачивает почти сама, и течет намного лучше, и блестит почти всегда
из ASAHI выбить блеск можно было только ортухой итп агресивным флюсом, всегда плохо тек и смачивал даже чистую медь - удивительно убогий припой, распиареный импорт-сектантами в нулевые...
они прочнее на разрыв и изгиб - нужны для пайки всего сильно нагруженного, например выездные шнурки
Asahi 63/37 отлично паяется и блестит. С Cardas quad eutectic разница минимальная.
60/40 у любого производителя будет хуже чем сплав 63/37.
Максим vmaudio@mail.ru
Вот-вот. Помню лет 5 назад ко входному трансформатору припаивал провода. Припой какое-то г..но китайское попался нихрена не плавился и не прилипал. Да еще и в ящик уже поставил его, не подлезть. Ну я и бахнул этого флюса. Растекся по всему трансформатору ,не смыть никак. До сих пор как вспомню так бесит.![]()
Недавно снял крышку, посмотрел, вроде контакты не отгнили.
Согласен полностью . Паяю 63/37 CF-10. Хотя в 2000х набрал сдуру БЕЗсвицовых, не зашло. Да и на прежднем месте работы ( военка ), все паялось нашим ПОС, но чистым по примесям.
Хотя подогнали Oyade SS-47, надо будет пробовать.
Вместо канифоли в большинстве случаев использую паяльный жир GOOT PASTE BS-15/
Хороший вопрос.
Вот что нашел на сайте Kester (известный производитель припоев):
Sn60 vs. Sn63: When is the use of one of these two alloys more appropriate than the other?
The Sn60Pb40 has a plastic range and puts down a slightly thicker coating of solder. Sn60 is often preferred for lead tinning and other solder coating applications. Sn63Pb37 is eutectic and as such has no plastic range. Generally it flows better than the Sn60 and is the preferred alloy for wave soldering and surface mount applications.
Т.е. 60/40 ложиться немного более толстым слоем и хорошо подходит для облуживания.
63/37 лучше растекается и хорош для пайки SMD компонентов.
https://www.kester.com/knowledge-bas...than-the-other
Последний раз редактировалось antecom; 04.12.2023 в 21:26.
в таком случае векта-21 продает 63, под видом пос-61 - а асахи под видом пос-61 раньше продавал пос-90 ))
иначе такую большую разницу никак не объяснить, ну кроме отдельного второго завода асахи в китае, где делали отдельно для рф именно плохой 61 - кстати у векты больше свинцового холодного оттенка, чем было у асахи...
Сегодня был на Юноне (ярмарка в Санкт-Петербурге), купил в том числе припой Ruichi Sn40Pb60. Слышится как что-то японское, продавцы сказали что китайское, гугл сказал, что это наше, российское. Ну и на самом деле наше, на сайте состав = олово - 60%; свинец ~ 38%; флюс - 1,8 - 2,4 %. Отлично ложится, флюс прозрачный, пайка такая... как бы это... лаконично матовая что-ли, мне припой понравился в общем (есть с чем сравнивать). На Юноне он гораздо дешевле, чем на Озоне, если что.
В последнне время работаю таким припоем, ну что сказать, припой отличный, рекомендую. https://aliexpress.ru/item/100500604...00035486932741
