Последний раз редактировалось shura1959; 28.11.2023 в 23:13.
Да в принципе любые. конденсатор отсекает постоянку, а резистор уменьшает возможный ток зарядки конденсатора. Например, 0,1 мкФ и 1 Мом. Только конденсатор на всякий случай высоковольтный, вольт на 250 - мало ли что, с компа, например выход снимать.
а нахрена? двухтрансов вполне.
по науке там должен стоять свитч GND-Lift
---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
... параллельно этой rc цепочке
Скажите пожалуйста, назачем эта цепочка?
Примерно 50-100 Ом и 0.1 мкФ. Посмотри схемы традиционной студийки, эти цепочки часто идут вокруг переключателей ground-lift.
Соображения там нудные, уменьшить разность потенциалов на ВЧ, создать по этой цепи основной уравнивающий ток (а не пускать его в сигнал, в том числе через межобмоточную емкость), это делает конденсатор. Но в то же время не допустить образования петли и прибить добротность возможных контуров, это делает резистор.
WBR, Michael.
Откуда оно там?, при таких индуктвностях? А кстати, при каких? А, тов. эрудиты?
Можете ржать дальше, это не запрещено.
Думающие могут взять разных приличных и не совсем приличных трансов и провести свои эксперименты. Так, чтоб любые наводки были ниже измерительных возможностей.
WBR, Michael.
Он есть в Роде К2. Да, хочу попробовать применить эту идею между ламповым микрофоном Роде К2 и преампом , там же ещё и комп по земле поключен.
Это ж в звуковой цепи а не в силовой, или ты что-то другое имел ввиду?
А не мало в земляной цепи?
Ага, вот уже реззистор поменьше.
Отлично, спасибо.
Ну, вот умные люди говорят, что в студийной аппаратуре, может Вы мало сталкивались.
У настоящих радиолюбителей естьтакое понятие виртуальная земля, там компенсируются ВЧ наводки с корпусов передатчиков (а комп чем не передатчик ВЧ?), так что Вы правы.
---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
Жаль там нельзя в эту железку прямо микрофон воткнуть.![]()
В разное время были разные представления о проблеме и разные способы решения.
В современном мире(ну, примерно лет 20 как), для начала стоит переписать наизусть вот это
http://pin1problem.com/
Староверам оно может взорвать мозг, но истина дороже.
WBR, Michael.
Да, всё в экране.
---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
Спасибо, почитаю на досуге.
---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
Тут всего 2м и одна линия, ну, наверно, попробую, может поменьше будет помех.
Пролема известная, но там тоже не все так просто.
А если "шасси" нет? От слова "совсем"?
Ну вот девайс в не металлическом корпусе, вилка в розетку 2-х полюсная, РЕ нет.
Куда цеплять 1-ю ногу XLR и его-же корпус?
Ясное дело на сигнальную землю, точто там на левой картинке с надписью "WRONG", ибо больше некуда.
Можно не напрмую а через резистор. Или вообще не цеплять, но могут быть проблем.
WBR, Michael.
Приятель попробовал цап к усилу без 1-ноги, звук стал субъективно лучше (как он говорил), но усилитель раз в 5...10 минут стал уходить в защиту, слава Богу, остался цел.Ну, трансов, понятно дело, там не было.
---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
До конца доделаю железку, наверно, тему создам, надеюсь, косяки будут устранены совместными усилиями.![]()
