Страница 214 из 310 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4261
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Да, пожалуй, мне религия не позволит проводочки... Я на LM1875 MELFы на ноги прямо паяю при ее медленности, а тут.. ОРА2134 показал разницу с чем-то более быстрым? Просто кажется что 20 V/µs тут чуть маловато..
  2. #4262
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Lm1875 может быть медленной только если это перемаркировка тда2030
  3. #4263
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    Отзыв кагбэ хороший
    Звук стал намного лучше ! Звук стал объёмный и прозрачный , всё есть , низа верха и середина - отзыв, млин. Офигенный отзыв. Ну сразу всё понятно стало.
  4. #4264
    Jena
    По-Вашему типовые 8 V/μs это быстрый усилитель?
  5. #4265
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На самом деле,сейчас существует определённые трудности купить настоящую мс.
    Пока не будешь знать на 100% что она настоящая,делать выводы как бы странно...
    Я возился с Сони 20 лет назад.Тогда ещё таких проблем не было,хотя уже некоторые поставщики мне прямо говорили
    что написать на корпусе,я тогда вых транзисторы исследовал
    Меня несколько удивляло,что MJ15003 в магазине были с коэф усиления 70+-15,у всей партии.
    А в усилителе из англии...170.
  6. #4266
    РФ Саратов
    При заявленных производителем 25-150 получается обманули Англичане
  7. #4267
    Может заказные.
    Я потом вышел из положения
    2N3773 ON все 170+-10,все 20 штук
    Потом ещё взял,тоже самое.
  8. #4268
    Jena
    Ну я, чтобы такие вопросы минимизировать, заказывал ОУ на сайте ТИ..
    ---------- Сообщение добавлено 23.11.2023 в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11.2023 в 21:59 ----------
    А что бы Вы посоветовали из современных в DIPе в мою схему?
  9. #4269
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Они наверное думали, что если поставили "тьюбы" по 500мА то 200 можно спокойно давать
    Если я правильно понял, на той сборке OPA1611 Class A два SMD резистора 10 кОм (103) и два резистора 560 Ом (561), один конденсатор, один светодиод и два каких то SMDшных NPN PNP Philips в корпусах SOT-23. https://aliexpress.ru/item/326433482...id=59572281308 Первая (примерная) схема, которая мне попалась, это OP-AMP Class AB. https://www.circuitlab.com/editor/#?id=863645 Но все же хотелось бы видеть схему, по которой были собраны именно те OPA1611 Class A.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1611 Class A.png
  10. #4270
    Но все же хотелось бы видеть схему, по которой были собраны именно те OPA1611 Class A.Нажмите на изображение для увеличения. Название: OPA1611 Class A.png Просмотров: 5 Размер: 426.0 Кб ID: 444560
    Обычно такое ("класс-А") делают, умощняя выход однотактным повторителем с источником тока, но я не удивлюсь если китайцы просто присобачили обычный пушпул на выход, и все.
  11. #4271
    РФ Саратов
    Может заказные.
    А ещё можно предположить, что их сделали инопланетяне
    А если серьёзно то с опаской отношусь к мощным биполярам у который бета выше сотни, 120-130 ещё куда не шло. Чисто статистически если попадались экземпляры с 180+ то они не жили долго, брак если проще говорить, и это статистика по очень большому количеству разных мощных биполяров.
  12. #4272
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Pool Посмотреть сообщение
    Уважаемые, посоветуйте, чем заменить LM833 в этой схеме. Планирую электролиты заказывать для этого старичка, вот думаю может и выхлоп проапгрейдить.Играет вроде неплохо, но "воздуха" и послезвучий чуть не хватает. Пока кандидат AD826НО но выбран по отзывам, может конкретно сюда что другое посоветуете.
    Не надо туда ничего мудрить, 833 заменить надо, конечно, но на то, что в этих местах и должно было стоять изначально, то есть на NE5532.
  13. #4273
    Jena
    Игрался с ОУ в выхлопе CS4398.. современные 5532 понравились там меньше, чем те, что озвучил выше..
  14. #4274
    я же уже сказал.
    Но это совсем не современное.
    Сейчас в ДИПЕ ничего современного не выпускают.
    Тех процесс производства печатных плат изменился.
    А то что в дипе современное,это подделки.
    или всякие МУЗЫ для перетыкания в панельки.
    Они не все плохие,но искать воздух в Вашей схеме не надо,нет его там.
    Во всяком случае в штатном использовании.
    Был такой Спектрал 1000,стоил как чугунный мост
    Там была эта 1541 и был дискрет и воздух был.
    Но это неподъёмные изменения конструкции.
  15. #4275
    Уважаемые, посоветуйте, чем заменить LM833 в этой схеме. Планирую электролиты заказывать для этого старичка, вот думаю может и выхлоп проапгрейдить.Играет вроде неплохо, но "воздуха" и послезвучий чуть не хватает. Пока кандидат AD826НО но выбран по отзывам, может конкретно сюда что другое посоветуете. Но сильно дорогое сюда, пожалуй, не стоит.. Заранее благодарен.
    Вложение 444452
    Есть в наличии LM6172 и LME49720.. может один из них подойдет и к нему купить второй такой же?
    LM6172 может свистнуть.
    LME49720 тогда уж лучше этот, если NE5533 не нра
    AD823 были, когда-то, в DIP. или поставьте в SOIC
  16. #4276
    Сколько ни ставил - не свиснуло...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #4277
    Калуга
    Pilulkin, так ставить можно по-разному)))
  18. #4278
    город у моря
    А не надо ставить 5532 производства TI, они мало общего имеет с исходными сигнетикса, ставь Onsemi и всё будет нормально.
  19. #4279
    Jena
    Беру на Маузере, а там сейчас только Техас..
  20. #4280
    BLR
    Если есть возможность тарить на маузере, то лучше брать сразу OPA1656. Тем более что по цене примерно то же, что 5532 от он семи.
