Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Предусилитель Бруно Путцейзера
    Аватар для Sanny
    По умолчанию Предусилитель Бруно Путцейзера
    Кто-нибудь повторял сабж?( см. вложение) как он по звуку?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Предусилитель Бруно Путцейзера
    Два перемножающих, как у Левинзона на схеме выше.
    Но ведь тогда, в силу их неодинаковости, они будут добавлять синфазных искажений?
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Ну и нахрен эта схема вообще тогда не нужна. Потенциометры - позапрошлый век.
    Это, конечно, даёт исчерпывающий ответ на заданный вопрос...
    Скрытый текст
    нет
    Злой Аватар для _Ру_
    А остальные резисторы в схеме - это ничего?
    Баланс-небаланс-РГ-небаланс-баланс. Лично меня земля внутри аппарата не пугает.
    Дак, от-ж!(с)анек.
    "Остальные" - это R2, R3, R13, R14, которые можно взять в сборке а-ля LT5400 и хотя бы частично уйти от этой проблемы. А пара перемножающих цапов, даже в одном корпусе, неизбежно приведут к росту синфазки, которая ещё и от уровня ослабления будет зависеть.
    Дак, от-ж!(с)анек.
    Делать-то що, думаю балансный ход есть, и кажется стрёмным делать в его случае двойное преобразование баланс-небаланс и опять в баланс перед цирковским ВК
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    У нас товарищ модернизировал данный девайс включением вместо потенциометра релейного регулятора Никитина.
    Который, по сути, тоже перемножающий ЦАП
    Можно, в принципе, и никитинский регулятор модифицировать немного, превратив в некий аналог потенциометра, хотя и с некоторыми ограничениями (одно из них - ровно половину выставить не получится).
    pyos, а если реостат поперек баланса?
    Это называется H-аттенюатор, и про него Бруно пишет в статье прямо:
    H-pads attenuate the differential mode component without affecting the common mode component. At low volume settings, effective CMRR of the whole system may even become negative. H pads are out
    А сдвоенные потенциометры "эт лоу волюм сеттингс" дают неприемлемый разбаланс. Я 500-баксовые не пробовал, может там всё прекрасно, но Бёрнсы, да Вишаи никуда не годятся. Кнопки -10 и -20 дб тоже позапрошлый век.
    BLR
    А теперь осталось показать, как воткнуть перемножающий ЦАП в БАЛАНСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РГ
    А смысл? Там и в недифференциальном исполнении никаких помех и артефактов. Габариты минимальные.
    Жаль я раньше этого не вычитал, я до нее (именно до 1590) сам дошел.
    Ну я когда покупал журнал даже не понимал что это значит. Это я только пару лет тому, перелистывая старый журнал, нечаянно обнаружил. )
    А так, даже если выбирать по ДШ, то оно так и получается, что LTC8043/1590 - самые лучшие.
    Ну и 16-разрядные ихние вроде тоже ничего, но сильно дороже.
    ...трансформируют синфазные искажения в дифференциальные, которые уже никаким CMRR не задавить, о чём Бруно пишет буквально в следующем предложении. Может, всё-таки, прочитать статью?!
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Так я выше написал -
    Желание иметь "чисто дифференциальный тракт" привлекает какой-то красотой идеи, но вот нормального её воплощения получить не удаётся
    Может всё-таки понять, о каком разбалансе я говорил? Или ты собрался одиночным потенциометром два канала регулировать?
    _Ру_, а ты всё-таки прочитай, чтобы не задавать глупых вопросов.
    Шо ты говоришь?!
    Ты щас про сдвоенные линейные потенциометры, у которых якобы нет проблем на краях, в отличие от логарифмических? Вот те раз! И я про линейные, конкретно про Бёрнсы, которые стоят у меня и у которых есть проблемы на краях.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    В оригинальной статье ошибочно указан потенциометр Bourns тип А, хотя надо линейный - тип В. С линейным всё будет работать нормально, хотя и с упомянутыми Бруно недостатками. Применил дифф. схему в ДАК - положительный результат налицо - помехи и сеть ушли ниже шумовой полки 2**17 ФФТ.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.11.2023 в 19:27.
    Если регулировать балансно, то для стерео нужно счетверенный.
    Но разница между каналами птенциометров ухудшит "балансность" схемы, что хуже чем азница между парами, которая лишь КИЗы чуть сместит.
    Да яж про схему Бруно говорил. Не про регулировку балансного сигнала потенциометром, понятно, что для этого нужен счетверенный, как понятно и то, что так регулировать нельзя.
    В оригинальной статье ошибочно указан потенциометр тип А
    Не помню чтоб там было про тип А, но помню, что Бруно использовал линейный.
    Да яж про схему Бруно говорил. Не про регулировку балансного сигнала потенциометром.
    А Вадим говорил именно про последнее.
    пгт.Торонтовка
    Когда мне вдруг понадобился линейный потенциометр для аудио, я тупо срисовал его из BOM из этой самой статьи. Потом долго материл автора.
    Это его проблемы.
    В схеме Бруно сдвоенный потенциометр. В смысле, для стерео. Линейные сдвоенные - далеко не всегда без проблем на краях. Порой, у безродного китайского половинки одинаковей, чем у Бёрнса.
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Будучи любителем, я попробовал развести как у Бруно. Не всё получилось, но всё же заказал платы.
    Посмотрел. Такие же и у меня (в смысле, линейные)
    стоят вот здесь:
    Справа - сдвоенные, посередине - счетверенный (регулирует 4 канала.)
    Последний раз редактировалось _Ру_; 25.11.2023 в 11:42.
