Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    По умолчанию двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    Просматривая множество вариантов нч-сч динамиков в интернете , я случайно наткнулся на vifa p17wj-00-08 , который достаточно хорош по своим характеристикам . И вот у меня в голове возникла идея , а почему не сделать двухполоску на них +Vifa XT25BG-60-04 на вч звено . Как думаете , будет ли данная связка хорошо звучать ?
  2. #61
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    По умолчанию Re: двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    писали на форуме что 6" в двухполоску не очень по причне провала на СЧ .
    Peerless P830875. Есть ссылка на форум, тему, где такое писали? У меня такие работают в 3ешке с купольным 2" сч. Всё никак руки не доходят измерить без фильтра их... К сожалению. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    Peerless P830875.
    Нет, я про другой подумал.
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    А почему на фото он у вас не с обрезанным фланцем ?
  4. #63
    Липецк
    Так в том магазине их 3 варианта. Кстати первый вариант который круглый теперь с черным фланцем. А то был темно серый. В последнем заказе пришли черные. Выглядят лучше чем темно серые из прошлого заказа года 2 назад.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    О, круглые чёрные 830875 - это интересно
    У ваших диффузоры с тыльной стороны чем-либо обмазаны (блестят) или нет ?
    Последний раз редактировалось Tigris; 25.11.2023 в 19:29.
  6. #65
    Из последних что я брал намазано ближе к подвесу шириной около 3см. В оригиналах того не было, но и оригиналы покривее. Незнаю, из-за этого или еще чего-то повлияло. Кстати оригиналы на 1дБ громче
  7. #66
    mAxSpace
    У меня есть парочка оригиналов ещё 2012 года выпуска и в них диффы с изнанки чем-то намазаны по всей площади. А вот ни несколько пар 20 года, закупленные на таобао, ни 22 года с Soundimports вообще не мазаны...
  8. #67
    Tigris, интересно...
    Собствено не только за этими динамиками от сканспика замечено что призводитель что-то меняет без предупреждения и без палева даже обновляет даташит на динамик, типа так и было )
  9. #68
    На 875 у меня даже не помню точно, сколько версий даташита есть ) За Сканами тож замечал такое... собственно неудивительно - "крыша" то одна и та же )))
  10. #69
    Липецк
    Да. Максспейс подробно ответил вам.
  11. #70
    Понятно. Таких у меня ещё не было ) Надо будет прикупить на попробовать... Круглые чёрные мне с эстетической т.з. больше всего нравятся, а если ещё и пиликают хорошо, то вообще супер
    Были раньше мысли таки взять на Али, но непонятно-серый цвет корзины ну никак не вписывался в концепцию )))
  12. #71
    Липецк
    Я там на али выложил замеры TS в отзывах. Там замер серых ещё правда. Но я не думаю что изменилось. А на счёт ачх может МаксСпейс ответит... Может он мерил. У меня просто в двух полоску задачи не стояло их ставить. В 3-шке я ими заменил Сис 1456 и доволен.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 26.11.2023 в 08:52.
  13. #72
    Понимаю что оффтоп, но раз уж заговорили про эти динамики с Али HDS-P830875
    Измерения старого без пропитки сзади, и с Али с пропикой около подвеса.
    Измерения точные, уровни и позиционирование микрофона и динамика соблюдены с высокой точностью.
    АЧХ разумеется не абсолютная, измерено просто в подходящем корпусе, бафлстеп и краевые эффекты имеют место быть в полной красе, но сравнению двух динамиков это не мешает ни капли.
Название:	HDS-P830875 сравнение.jpg
  14. #73
    Иркутск
    Странно, что пропитанный сильно "звенит" выше 10К, а непропитанный нет. Наверное причина не в пропитке)
    Максим, по твоему опыту, подобный звон сильно мешает сшивать такой дин с пищалкой?
  15. #74
    Помнится мои старые, обмазанные "от и до", после 10К тоже не звенели...
    Кстати, заказал пару круглых с Али - как приедут (надеюсь пришлют чёрные ), устрою сравнительный замер всех имеющихся на руках вариантов
    Так редко покупаю на Али, что аж забыл, что они в Крым и Севастополь не шлют
    Пришлось к помощи знакомых прибегнуть...
  16. #75
    Этот "звон" от общей полки -15дБ с фильтрацией на 2,5кгц 2-м порядком будет порядка -40дБ.
    Шансов расслышать нет. Это еще не звенящий динамик, мне попадались где звон +10 относительно полки - вот там да.
    У Георгия в последнем проекте что он выложил похожая ситуация.
    Кроме основной фильтрации там обычно один или два режектора.
  17. #76
    Липецк
    Шансов расслышать нет. Это еще не звенящий динамик.
    Значит
    HDS-P830875 с али хороший динамик. После фильтрации ещё приподнимется область перед срезом 2-3кгц и будет всё гуд. Кто писал что середины в этих динамиках нет))..Рабочий диапазон точно такой же как и в оригинальных. А на этих динах куча 2ух и несколько 2,5 полосных проектов. Правда по моим замерам, новым пирлесам с али нужен объём побольше, чем у старых европейских, и в принципе в корпус проекта вифатон ай80 они подходят.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот Троелса когда-то очень хотел собрать))
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 27.11.2023 в 09:33.
  18. #77
    Это наверно от неумения фильры делать. Разумеется дефолтный авторасчитанный будет плохо звучать.
    Кроме того в 2х полоску нужна бафл степ компенсация, а АЧХ для этой задачи очень неудобная. Режектор в районе 1кгц для создания передаточной "лесенкой"
    Вот так он хорошо поёт.
  19. #78
    А чего, так можно было ?!
    Пробовал так - в принципе, весьма неплохо, но тогда пищалку довольно низко пришивать приходится и она, как на мой слух, играет то, чего ей давать не надо.
  20. #79
    смотря какую пищалку. от 2...2,5 вполне можно.
  21. #80
    2К думаю разумный минимум... У меня наверное самый популярный выбор в пару к 830875 - скан 913000 ) Да, они могут низко, но если пришивать на 1,8-1,9К - уже чёт не то
