Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Подседельный мидбас.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Подседельный мидбас.
    Друзья, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, что можно взять из недорогого на мидбас в подседельники?
    Товарищ послушал мою инсталяцию с ФИ подседельниками на 25ГДН3-4 (вот эти https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1794269) , ему понравилось. Хочет тоже что-то такое собрать. У него есть саб на 10" Урале и какие-то 6" в дверях. Саб вроде бухает как-то, а мидбас ни о чем. Но ему надо погромче, чем у меня, и можно не в полную полосу по низам, т. к. саб останется.
    Из недорогого я ему предложил взять АСА В2006 и запихнуть в ЗЯ. Но, подозреваю, что это не самый лучший вариант.
    Ещё у него есть 6" Cadence CVL-6K, установлены дома в ФИ 22 литра. Ему не нравится, как оно поет. Как мидбас в подседельниках он будет лучше, чем В2006? Но тут, как я понимаю, в ЗЯ (в ФИ под сиденье точно не влезет) он уступит по громкости В2006 с линейным ходом 14 мм, а товарищ хочет чтобы было громко, а не только качественно.
    Ещё прикинул ФИ на В1354.8 с настройкой на 60 Гц. В пределах линейного хода на 60 Гц давление получается практически такое же, как и у ЗЯ В2006, но объем короба поменьше будет. Но в этом варианте предполагаются грабли при сведении полос.
    Может ещё какие варианты посоветуете? Из недорогих головок.
    ЗЯ В2006
    ФИ В1354
    И ещё подскажите, при автомобильной установке можно в Хорнреспе считать, что излучение в 1/4 пространства?
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 27.10.2023 в 15:13.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Подседельный мидбас.
    Вообще в седане лучшее решение это фриэйр.
    ЗЯ в заднюю полку. Ещё сложнее, чем ФЭ, но отдача снизу выше. Вообще, автору данного топика стоит разобраться, что он хочет- пацанмобиль или приличную аудиосистему. Судя по хотелкам в 110 дБ- скорее первое. Тогда не нужны обсуждения качества компонентов.
    Автор темы хочет помочь товарищу сделать более-менее нормальный звук. Сейчас там всё совсем печально. Пацанмобиль наверное не надо, суперкачество тоже. 110 дБ я взял с потолка, потому что по расчетам 2 шт. В2006 в ЗЯ должны выдавать на частоте 80 Гц близко к этому значению. Я даже не знаю, насколько это много по ощущениям. Подозреваю, что очень громко. Товарищ будет доволен
    Только вот Асалаб молчит. У них на сайте есть динамик 20 см с магнитом снаружи, как раз для компактных оформлений. Но документации на него полной не представлено (хотелось бы знать Xmax), а на запросы они не отвечают.
    http://www.asalab.net/node/2033
    ---------- Сообщение добавлено 30.10.2023 в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 29.10.2023 в 23:34 ----------
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Сравню давление 2-х В2006 в ЗЯ с имеющимся сабом.
    Если взять, например, частоту 30 Гц, то саб дает на 2 дБ больше. Если получится впихнуть под сиденье В2006, то саб и не нужен.
    Но я не уверен, что правильно считаю Xmax для саба. Голова Ural AK-10. Нашёл только цифру 10 мм, но нигде не сказано от середины 10 или от пика до пика. Вроде по картинке подвес не сильно широкий, не похоже, что у него сильно большой ход, поэтому взял +/-5мм. Как думаете, не ошибся?
    АК-10 ФИ
    В2006 ЗЯ
    Обнинск
    Вот решение проблемы. Громко, на качество болт. Деффки у обочины от радости трусики сразу намочат.
    .Ден., вроде понятно написал, что система без претензий на экстрагромкость и суперкачество.
    Где-где?
    Старый знакомый Аватар для wind
    Да ладно , только с таким расположением динамиков и можно получить сцену когда тетка как будто между ног поёт .
    Скриншоты делаются в два клика через Paint. Но возможности писать с компа нет, а самый быстрый скриншот на телефон - это снимок с экрана этим самым телефоном.
    А что, картинки не читаются? У меня вроде нормально всё видно.
    Обнинск
    Голова тетки между ног- это хорошо. А если это мужской голос? Тьфу на тебя, я натурал.
    Один ящик готов, второй не за горами. Объем получился около 10 л. Но остался вопрос с динамиками. АСАлаб ответили, что ждать 2 месяца. Думаем, чем их заменить. Хотелось бы что-то длинноходное, чтоб саб исключить. Pride W8 никто не пользовал? Заявляют ход +-8 мм. В 10 л ящик встает нормально, без горба. Коррекцию, понятно, надо будет вводить по НЧ.
    Вид без верхней стенки
    Со стенкой под сиденьем, пока без отверстия под дин.
    Новичок Аватар для Abrom
    Rockford Fosgate FNQ 2405. Примерно 9 литров для ЗЯ. Ищите....
    Есть таких две пары, б/у в подседельниках 5 л работали и совершенно новые. За сколько их продать можно? Для большого минивэна оказались слабоватыми, сделал новые подседельники на 200 мм дин.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Не понял по фото, ящик из под сидения выступает? Ваш знакомый в Таганроге бывает? Заехал бы, послушал, как у меня сделано.
    Ящик под сиденьем, не выступает никуда, динамик направлен вверх в подушку сиденья. Один ящик уже собран. Дин не дорогой, Dynamic State Custom CSW-S20 (9000 руб за пару).
    Вчера послушали немного, в пятую точку отдает ощутимо. Второй ящик сделает, будем настраивать.
    Послушать Вашу систему было бы интересно, спасибо за предложение.
    А фото есть как оно выглядит? Что за дины?
    Двухполоска + саб.
    Начинал тоже с 25гдн3-4 (с какой-то советской двухполоски, от неё и ВЧ), потом Rockford Fosgate FNQ 2405 (их же фильтр и ВЧ), потом пробовал Герцы SV200L и, наконец, P.Audio E8-150 первой серии. С этим динамиком появился панч.
    На ВЧ https://www.audiomania.ru/tweeter/wa...30wa11-01.html, фильтр самодельный последовательный первого порядка, раздел 4000(делал лет 5 назад, уже точно не помню). Ящик мидбаса выступает вперёд сидения, динамик на отражение от лобового работает (и Вч тоже). Минивэн Понтиак трансспорт, стекло далеко). Саб - GZRW 300X в ЗЯ.
    Кроме P.Audio E8-150 первой серии можно GZCK 200SPL попробовать.
    Фотки стыдно выкладывать - свинарник в машине)
  14. #53
    Abrom, то, что Вы рекомендуете, наверное хорошие головы, но они именно мидбасовые. У нас же цель была получить бас без саба, поэтому выбирали из более-менее длинноходных голов. Пока не понятно что получилось. Выяснилось, что 16 см эстрада, которая в дверях (во всех по 1 шт) подключена в разнобой по фазе. Как всё доделается, будем сводить. Раздел подседельники/эстрада предполагается в районе 120 Гц.
  15. #54
    Рекомендую строго в соответствии с названием темы) - "Подседельный мидбас".
  16. #55
    Ну да, изначально планировался именно мидбас. Потом он трансформировался в сабовый мидбас
