Показано с 1 по 12 из 12
Тема: DIY kit STARLET Visaton
    Аватар для Starlet Visaton
    По умолчанию DIY kit STARLET Visaton
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Присматривался какую АС собрать из готового набора, пару месяцев изучал разные форумы, в т.ч. этот и решил остановиться на Старлет от Визатона.
    Я начинающий АС строитель, поэтому сильно не критикуйте.
    Сейчас нахожусь на стадии оформления заказа через AVC.
    Вместо штатного твиттера заказываю SC 10 N/8, а также вместо электролитнных конденсаторов фольгированные с такими же номиналами.
    Как я понял схему кросовера менять не надо при таких модификациях.
    Еще не стал заказывать пластиковый купол на СЧ дин, видел кто-то делал перегородкой отделял ВЧ и СЧ в одну камеру. Как я понял объем такой камеры примерно 3 литра.
    Заранее спасибо за контруктивные комменты и помощь.
    По умолчанию Re: DIY kit STARLET Visaton
    Камера для СЧ в виде выделенного отсека из ДСП лучше визатоновского колпака. Ее нужно только запонить синтеоном процентов на 70.
    Георгий Крылов
    Георгий спасибо большое.
    3 литра для нее норм. объем? И может мне увеличить объем самой АС на разницу объема этой камеры и колпака визатона (примерно вроде 2.2 литра)? Или смысла большого нет?
    Разница в литр на НЧ ничего не именит. 3 литр - нормальнный объем, можно и больше. И можно общий объем увеличить.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    СЧ-ВЧ бокс удобно делать примерно как на картинке - сплошная вертикальная перегородка во всю ширину корпуса. Параллельно НЧ головке желательно включить последовательную RC-цепочку для выравнивания импеданса, примерно 7..8 Ом + 40..47 мкФ
    Фильтры сделаны по самому минимуму. Поищи на форуме, несколько лет назад была тема именно по Старлет, там кое-что полезное есть.
    (© ДДТ)
    George Krilov,
    -Rik-,
    Спасибо.
    Да, такую полость буду делать, как на миниатюре.
    За мысль по RC тоже спасибо. Такое вроде видел на уровне обсуждения, сейчас еще поищу.
    Ещё лучше под наклоном.
    Всем привет, апдейт по стройке: кит должен прибыть в мае, так что в мае планирую начать проект.
    Всем привет, давно сделал себе пару Starlet Visaton, решил зайти поделиться с вами.
    Общее впечатление - это бомба! Низы очень мощные - регулирую эквалайзером и настройками усилка. Середина и высокие - тоже очень хорошо, четко. СЛушаю FLAC с компа через внешний ЦАП и усилок.
    Пока стоят без финишной отделки.Делал из МДФ 19 мм,как по схеме, +добавил туда виброгаситель(на основе битума) и на него наклеил мастикой войлок (как советует troels gravesen), ну и естественно синтепон.
    Очень доволен.
    С отделкой пока думаю - наверное будет шпон,а переднюю панель покрашу. Либо все покрашу под рояль.
    Вот такие дела.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Dinosaurus, Ну хватило соображалки у человека ужесточить ящик и отказаться от стакана под средник в пользу выгородки.
    (© ДДТ)
    Дальнейший апгрейд системы, кому интересно: Поставил себе софт плеер Volumio - очень удобная штуковина. В foobar 2000 было все ок, только ковыряться с ним надо постоянно и доводить до ума (play lists, favorits etc..). К тому же Volumio сетевой плеер - организовал доступ по локалке к нему с мобильника, планшета, десктопа.
    Прикупил к нему железяку - Raspberri PI 4 и залил ОС с плеером на железяку, подключил к ней ЮСБ внешний диск с музыкой. Тракт оставил пока таким: Pasb Pi4, к нему HDD по USB, далее внеший ЦАП (по USB), далее усилитель через RCA и пара Starlet.
    Сейчас заказал шляпу для raspberry pi4 - ЦАП по протоколу i2s (вместо внешнего ЦАП) - попробую, надеюсь должно играть получше, чем через USB.
