Страница 37 из 82 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1624
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #721
    Частый гость Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Низкоиграющий средник имею в виду, не от 1кгц, разумеется. И чуток помощнее того Файтала или что там сверху.
    Чем плох файтал, как средник?
    Мне-то пофиг, ас не моя, файтал не мой, хотя товарищ живёт в 10км от меня.
    Примерно, по этой концепции Рогожин сделал новые мониторы, правда уси с дсп.
    Но тем не менее...Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #722
    Здешний
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    К каким инструментам она относится и что несет в себе? Про 15гц...
    Не хочу начинать разговоры про то, что хорошая система должна иметь запас по частоте вверх и вниз. Что несет инфра - оденьте наушники и послушайте трек. Обычно люди, отвыкшие от инфры бегут блевать.
    А так, к слову, просто задам вопрос-намек. Присмотревшись к ходу диффузора динамика, мы часто наблюдаем хорошо видимое изменение его положения в пространстве. Изменения этого положения обычно составляют единицы герц. Видно это не зависимо от воспроизводимой динамиком полосы частот. Что это? Что означает и на что влияет?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #723
    Аватар для Merstan
    Это значит, что предубеждения не дают 100% людей использовать сабсоник-фильтр с полочной акустикой повыше, а с напольной пониже.
  5. #724
    Здешний
    Зачем использовать сабсоник фильтр?
  6. #725
    Аватар для Merstan
    Зачем греть катушку и слушать Доплера?
  7. #726
    Возбуждение на ИНЧ - неконтролируемое смещение дина, интермодуляция и НИ. Перегрузка усилителя.
  8. #727
    old chap Аватар для subsonic
    Для начала неплохо бы понять в каком случае целесообразно применение подобного фильтра...
    Ведь "тупое обрезание" чего либо без разбора, лишние
    затраты не гарантирующие должного результата.
  9. #728
    Аватар для Merstan
    Генератором слышно, где нужно лишнее обрезать.
  10. #729
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Ниже 30ти гонятся за воспроизведением, не целесообразно
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  11. #730
    Так что вы мне предлагаете? В космос как часть наиболее значимых знаний о человечестве отправили фрагмент Бранденбургских концеров Баха, если не ошибаюсь, второго...Вы уже послушали? Не один раз? Знаете, сколько еще прекрасного есть..."А жить уже осталось так немного
    И на висках белеет седина..."
    Я правда не понимаю, о чем Вы и зачем это...мне в частности...
    На пятнашке даже в щите при обычной громкости ничего не увидишь, только если руку приложить. И на 5-ти дюймовых Фостекс тоже, там мизерный ход. Ну эти и вниз особо не лезут. Тем не менее...
  12. #731
    Здешний
    Опять двадцать пять. Кому и кобыла невеста.)
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Если у вас таких смещений диффузора не видно, то это не есть гуд на самом деле. Эти смещения видны даже на пищалках. Но конечно же при подводимых мощностях около ватта-двух разглядеть смещения сложно. Но можно.
    Пока никто не скпзал что же эти смещения означают...
  13. #732
    Брат, Сабсоник не тот человек, у которого следует учиться искусству расстановки знаков препинания...
  14. #733
    Аватар для Merstan
    Поправлять, не нужно.
  15. #734
    г. Кемерово
    Я уже давно интересуюсь этим вопросом. Тоже были проблемы с настройкой моего саба, которые я сам пока не понимаю, решил или не решил. Но дело не в этом, а в том. что у меня с давних времен остался видеомагнитофон Panasonic HiFi stereo и мне принесли несколько видеокассет, на которых прописана только аудиодорожка с винила.
    Ну вот послушал я эти кассеты и должен сказать что аналог звучит совсем по другому. И разница между аналогом и цифрой не только на ВЧ и СЧ, но и также на НЧ.
    Вот слушаю я разную музыку в аналоге и слышу своими ушами, что на аналоге записан такой быстрый, динамичный и низкий бас, какой я очень редко слышу в цифре.
    Я постоянно мучался с моими колонками с точки зрения баса. Даже собрал себе сабвуфер. А теперь получается, что все это зря и нет в этом никакого смысла т.к. в аналоге я слышу такой бас, какого на цифре вообще нет. Он и глубокий и быстрый. Все отлично. И значит мои колонки басят как надо и нет с ними никаких проблем, а проблемы. значит, с самим форматом цифрового звука. Нет в нем таких басов, как в аналоге. Вот это реальная проблема.
    У меня есть цифровые копии тех же самых альбомов, которые я сейчас слушаю в аналоге, и везде на цифровых копиях такого глубокого баса вообще нет.
    Теперь я понимаю, почему на многих цифровых записях при увеличении громкости саба я слышу какой то гул вместо четкого баса. Это потому что в цифре этот бас почему то обрезан в результате аналогово-цифрового пребразования. Другими словами это все бесполезно. Нет никакого смысла пытаться получить на цифре хорошиий глубокий бас.А на аналоге этот бас присутствует без каких-либо ухищрений с моей стороны.
  16. #735
    Иркутск
    Я у тебя мнения не спрашивал...
    Опять грубишь.
    Есть у меня приятель, в подобных случаях он спокойно так произносит:
    - Важный, как _уй бумажный.
  17. #736
    Аватар для Merstan
    momitko, спектр снять пробовали?
  18. #737
    Москва.
    Дык я которую неделя с мобилы.. Не удобна (
  19. #738
    Здешний
    Опять грубишь.
    Слушай, значит, когда ты про детский сад и брызги - ты святой и мне не грубишь? А когда люди ерунду пишут и я им об этом говорю - это брызги и детский сад по твоему? Спасибо за оценку. И вообще кто тебе дал право меня воспитывать???
    "Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно для нас."(C)
  20. #739
    г. Кемерово
    Нет. Не пробовал. И зачем мне это надо, когда я сразу с первых аккордов сразу выпадаю в осадок от баса, который мои колонки выдают на аналоге? Вообще нет никакого желания что-либо анализировать. Просто слушаешь и отдыхаешь и нет никакого раздражения от недостатка баса т.к. его на аналоге просто в избытке.
  21. #740
    Иркутск
    кто тебе дал право меня воспитввать?
    Тебя уже поздно, ты похоже конченый.
    Других на твоём примере.
