Страница 6 из 39 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 776
Тема: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
    Из новодела очень хороши КТ66 от Совтека
    Спасибо. Давно их хотел купить но почему то перекинулся на 120-150.
  2. #102
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    120 - 150 сильно кривее. Но КТ66 простым перетыком не поставить, им раскачки нужно побольше и Ктр. другой.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #103
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    5881(6п3с-е)
    Абсолютно разные лампы
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    С этим проблем нет каскад используются на 1\3
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    и Ктр. другой.
    У меня 6к
  4. #104
    И акустика позволяет.
    Естественно.
    Требуемая громкость однозначно связана с мощностью усилителя, чутьем АС и геометрией КДП.
    (расстоянием АС-слушатель, с учетом отражений от стен).
  5. #105
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Панасоник. Номер искать на задней панели не пойду.
    Я и так вижу - ничего на нем нету.
    А моделька через меню открывается. Пультом твоим любимым.
    Ни одного панаса без кнопок на корпусе не встречал. Аж интересно стало.
    Последний раз редактировалось 323f; 10.11.2023 в 12:13.
  6. #106
    Кнопки там обычно есть, но далеко не все можно с них сделать.
    Это еще в 80/90-х было, в тех-же видиках - с морды только базовые вещи, а полный функционал - только с пульта.
  7. #107
    Астрахань
    В телевизорах от этого давно отказались.
    ага, вот у меня пульт от сплита собакен чутка погрызла, теперь пользуюсь телефоном, благо в китайских есть IR
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #108
    Viipuri
    У меня 6к
    По звуку все лампы разные, но 5881 и 6п3с-е считаются аналогами. При установке перетыком в большинстве случаев даже можно не подстраивать(в пределах погрешности).
    И со звуком там всё сильно лучше, чем у 34к, которые все как палочкой от мороженого по зубу.
    Если такое тебе нравится ... Ну, не знаю...
  9. #109
    Санкт Петербург
    У меня 6к
    Ультралинейка? Сколько процентов? ОООС есть? Анодное питание, смещение фиксированное?
  10. #110
    Аватар для Ursula
    Перебор. Понятно, что стилевое единство отсутствует. Но с другой стороны - откуда ему взяться в Строгановке по части бытовой радиоэлектроники? Все-таки заведение заточено на совсем других сегментах дизайна. Мебель, интерьеры, ткани. А для дизайна ламповой аппаратуры нужно вобрать традиции уже ушедшей техники. Да еще и зарубежной. Ибо в нашей стране их в общем то и не было. Вряд ли это дело Строгановки.
    Стойкое впечатление, что дизайн был смоделирован кем-то, кому из остальных присутствующих, если они были, никто ничего поперек сказать не мог. Типа как в Твин Пикс - "ЭТА девушка". Был у нас очень лаконичный Прибой, некоторые ставили на лицевую стрелочные индикаторы с теплой подстветкой (а не пикметры), получалось тоже изящно. И надписи на Прибое русские промеждупрочим.
    Не помню точно, вроде древние Греки говорили, что если вещь не красивая, то ее нет. Завтра послушаю ЭТО изделие - напишу.
  11. #111
    Мордовия.
    Завтра в питерском Пульте "мастер-класс" от создателей и инженеров сего чуда. Можно сходить и задать неудобные вопросы)
    Я и не знал. Мой товаришь автор этого усилителя там будет. Сейчас только об этом сказал. Можно задать не удобные вопросы.
  12. #112
    Тихвин/СПБ, Russia
    Автор ламповой схемы — известный отечественный специалист Сергей Матюшин, который нашёл способ получения линейной характеристики ламп без убивающей динамику отрицательной обратной связи. Все технические разъяснения о принципах и особенностях подхода давно даны в многочисленных статьях самого Сергея в соответствующей литературе.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #113
    Мордовия.
    Ультралинейка 40% без оос 450вольт фиксированное.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Так оно и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    66 -е зайдут легко
  14. #114
    Санкт Петербург
    Так оно и есть.
    Получится примерно 30 Вт, при токе 68 мА. Смещение порядка 41 Вольт. Выходное сопротивление без ОООС совершенно дурное, о каком-либо КД можно забыть.
  15. #115
    Мордовия.
    Не всегда на практике выходит так как в теории.
  16. #116
    Аватар для Ursula
    Вы же из Питера, зачем рассуждать - завтра можно послушать в Пульте на Литейном. Надо зарегистрироваться:
    st-petersburg.pult.ru/action/?id=master-class-the-v-sankt-peterburge-11-nojabra
  17. #117
    Санкт Петербург
    Анатолий, получить нормальные параметры с пентодного двухтактника без ОООС можно только двумя способами - ввести межанодную ООС, т.е. местную, и получить чертовски серьезную проблему с драйвером, или ввести катодные обмотки, причем с достаточно серьезным процентом. Там свои проблемы вылезут. Неблагодарное занятие, по большому счету, требует очень сложной "балансировки" с расчетами схемы, макетами и т.д.
    Только ультралинейкой нормальных результатов добиться нельзя. Во всех учебниках об этом можно прочитать)
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Чудес не бывает, физику не обманешь.
  18. #118
    Тихвин/СПБ, Russia
    К небольшому сожалению, не могу. Завтра всем семейством идём - https://www.mariinsky.ru/playbill/pl.../11/11/3_1900/
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Это же надо читать.
  19. #119
    Аватар для Ursula
    Ну да, а шмель - летает, хотя не должен. Вы такие смешные с этими приборами, бегаете, машете своими градусниками: На улице +20!!! На улице +20!!! А посади вас в глухую комнату с градусником наружу - что вы скажет, кроме того, что на улице +20? День? Ночь? Ветер? Дождь? А радуга? А солнце, а луна и звезды? Будете орать - не может быть!!! Плюс двадцать!!!
    P.S. Приборы несомненно необходимы, но не надо ими размахивать, т.к. любой прибор - это следствие того, на чем мы (случайно или намеренно, не важно) обожглись. А потом научились измерять. В аудио есть многое, чего мы не можем измерить приборами, потому что не знаем что. Но мы сами - можем услышать/почувствовать, поэтому мы сами и есть приборы. И в этом главное противостояние, одни верят приборам, другие - себе.
    Последний раз редактировалось Ursula; 10.11.2023 в 12:37.
  20. #120
    Тихвин/СПБ, Russia
    Должен, почему же. Это старая байка, тухлый баян.
