Страница 5 из 18 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #81
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Ну то есть ВЫ хотите найти крайнего тут, чтобы потом же и обвинить? Скажу вам как человек с прокатным стажем четверть века: всё что продаётся на вторичке - убитый хлам. Особенно после проката где год идёт за 10 в стационаре (а то и больше). Брать можно только у проверенных людей с личным прощупыванием, а лучше с тестами на стресс. Иначе следующая тема будет тут же, но в ином разделе с названием "памагити спасити купил на овите уселитель и продавец меня обманул". Никто и никогда не будет продавать хорошую железку в разы дешевле нового. Так не бывает. Скорее всего там 10 хозяев и 20 ремонтов. И не факт что ремонт делал специалист.
    Это всё пройдено...
    ну внешний вид хороший это половина успеха) если человек сразу пошел на хороший торг это второй звоночек) ну и надеемся на чудо как всегда) увы но не с вторички нет возможности купить
  3. #82
    Где-где?
    Это вообще не говорит ровным счётом ни о чём. Нет возможности купить - не затевайте. Копите, старайтесь и будет вам счастье.
    Я сам сто лет назад продал кучу прокатных QSC с офигенной внешкой, но с абсолютно убитой внутрянкой о чём клиенты были честно предупреждены (плановая замена усиления). За смешную сумму. Ну как убитой? Что такое микротрещины на плате знаете? Так вот.... Искать их бесполезно, имеет смысл только пропаять все дороги проволокой поверх. Но такие извращения стоят очень дорого. Так что если нет тяги "поработать ручками с доп вложениями" то брать вторичку не имеет смысла. Поговорку про скупого тупого и лоха не надо же напоминать?
  4. #83
    я беру б/у осознанно, новый я никогда не возьму... разве что когда деньги не куда будет девать
  5. #84
    Где-где?
    Это из каких таких соображений?
    А вы попробуйте не замахиваться на ультратоп за 25 килобаксов, а присмотреть новое на свои 15 рубасов, ну или хотелки немного приструнить.
    Интересно, а как у вас с женщинами?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Qsc rmx2450 это
    С сильно более хреновым качеством компонентов и монтажа
    Это обычный класс Н
    Из особенностей-мне попались 3 таких в сервисе,у всех одинаковые симптомы-генерил правый канал
    По памяти там шлейф от входной платы,от его положения сильно зависело
    В итоге обматывал экраном
    На выходе канала менял RC-цепь,кондер в коротыше,резистор в уголь
    В принципе при разборе,просмотре всех подозрительных паек,и проверке на срабатывание токовых защит при кз вполне себе qsc)
    Именно этот не qsc там входной каскада вообще на дифе собран))
    Класс G. При конском питании еле 800 На 4 отдает. Клип лимитера нет. Но как база для сборки другой схемы прекрасен))))
  7. #86
    Belarus, Orsha
    Возможно ошибаюсь
    Лечил несколько саундкингов по памяти из этой серии,с алюминиевой мордой
    именно со схемотехникой qsc
    И еще один с черной мордой,какой то 3500,буквы после не помню
    2-этажное питалово,все традиционное
    Плата разведена иначе,нет дип-переключателей на заднице,ну и вместо 5532 оу стоят любимые 4580)
    Есть у них еще бюджетная серия aa1000j,вот там реально мусор
    Дифкаскад по входу,небалансные входа,по питалову транзисторов впритык
    Вообще я б не связывался с саундкинговским усилением
    Детских болезней много
    Начиная от холодных паек и плохо обжатых шлейфов,и вплоть до стремной комплектухи
    Если конечно купить усь,и потом полностью его обслужить-ну может быть
    Только я не считаю целесообразным покупать заводскую вещь,которую нужно допиливать до кондиционного состояния
    Время жигулей копеек прошло)))
  8. #87
    Нижний Тагил, Russia
    NICK1976,
    Не обижай копейку!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  9. #88
    Это всё пройдено...
    Подтверждаю, все так. Мильен раз такое всречал
  10. #89
    а что скажете о Invotone A2400? 23тр
    2 x 725/8 Ом,, 2 x 1200/4 Ом, мост 2400 Вт/8
    и еще такой вариант 20тр
    Jedia L4.8X
    2 x 780/8 Ом,, 2 x 1240/4 Ом, мост 2480 Вт/8
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 09.11.2023 в 17:19.
  11. #90
    Jedia L4.8X
    Продолжаем дегустировать различные сорта г...
    Подкопи уже денег и купи нормальный усилитель. Даже у Sanway есть сейчас четырёхканальный конец D class с PFC корректором очень приличной мощности, высота 1U. Из Китая будет с растаможкой и доставкой около 85000 р. В Арисе такой продают уже за 310000 р. Нехилая такая накрутка. Он и на сабы, и на топы подойдёт
    Да и на Али можно посмотреть.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rMU5UfR
    Последний раз редактировалось seregan1; 09.11.2023 в 21:26.
  12. #91
    Они и так сами по себе такого производите что покупать можно только если пистолет направили.
    Да еще и с Авито - наверняка ушатанные и уремонтированные в хлам. Ох я этого хлама с авито повидал в своей мастерской. когда их люди продают грех на себя берут и еще на три колена своего рода. ))
  13. #92
    Здравствуйте, Сергей!
    на усилитель выделено не более 25тр и это даже не обсуждается)
    это осознанное решение, не одним усилителем живем))
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    про джедию тут на форуме писали типа топчик)) а инвотон вообще непонятно что за марка, нашел мануал к нему который написан НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, все прочие мануалы которые я читал были на инглише...
  14. #93
    Одного кетайскго посола они - я их не различаю даже, что тот что этот дешман дешманский.
  15. #94
    А что мешает купить этот, но за 25 916 ₽ на распродаже через 14 часов? Да не супер-пупер, но на топы хватит. Платная доставка пугает???
    https://aliexpress.ru/item/100500438...00033392225349
  16. #95
    Иркутск
    Слыхали! Дима уже басовики купил, хоть тему позже затеял.
  17. #96
    кто такой Дима и почему кто-то должен о нём "слыхать" хоть что-то???
  18. #97
    а вот у меня такой вопрос, как в пункте выдачи авито можно проверить усилитель по быстрому?
  19. #98
    Belarus, Orsha
    Включить в сеть
    Если стартанул,и протекты не горят-то скорее всего звук из него извлечется)
    На предмет того,какой звук извлечется-эт уже к конкретной реализации уся
  20. #99
    Где-где?
    Лох это судьба...
    Через 10-20 лет спроси такого, как дела? Он всё так же будет в поисках очередного хлама на вторичке.
    И ведь что интересно? Заработать на железо нормальное у него времени нет и религия не позволяет, а вот строчить сообщение за сообщением это пожалуйста. Я даже не знаю какое оправдание он себе выдумает по поводу своей недееспособности если даже инвалиды пашут как проклятые, кто не физически, тот умственно.
  21. #100
    Включить в сеть
    интересно, а они там дают в сеть включать технику?
    может надо в определенный пункт отправлять, boxberry, dpd, или почта россии
    это разные пункты, в разных частях города, со своими правилами
