Страница 1 из 39 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 776
Тема: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Российский ламповый усилитель класса Hi-End
    T.H.E.30 (True High End)
    Текст взят с сайта prosound.ixbt.com, автор М. Лядов:
    1) За дизайн корпуса отвечала кафедра промышленного дизайна Академии им. Строгановых. Получилось весьма оригинально и продуманно.
    2) Всё выглядит особенно эффектно в вечернее время при пониженном освещении. Пикметры намеренно сделаны прозрачными - сквозь стекло хорошо видны лампы, работающие внутри усилителя.
    3) Новой является лишь идея создать ламповый усилитель с максимально качественным звуком, не слишком задумываясь о его себестоимости.
    4) Это на 100% собственная оригинальная разработка, которая прошла все этапы НИОКР, от проектирования до прототипирования. И далее всё полностью произведено в РФ в серийном продукте, с упаковкой, инструкцией и гарантией.
    По последнему пункту вопросов нет, молодцы и респект, но кафедра и особенно пикметры... Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств аппарат не располагает к тому, чтобы принести его домой. Какое-то продолжение хай-энда в Мюнхене. Кстати, его вроде не было на выставке, или я мимо прошел?
    Калуга
    По умолчанию Re: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
    мне такое не заходит
    но, имхо, в КонцеЪ чем уродливее, тем интереснее. Для фанов.
    мне оно нах не упало!
    Ни дизайном, ни (почти уверен) звуком.
    Ибо давно усвоил: в ламповом без трансформатора на колесиках делать нечего!
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Ссылочкой кинься.
    А вообще, я чот не фтыкаю, где про-саунд, и какое им до высокого конца.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Чивой-та?
    Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Ссылочкой кинься.
    https://prosound.ixbt.com/interfaces/the-30.shtml
    Частый гость Аватар для Jazz36
    там ALPS что ли стоит моторизированный?
    не экономили))
    Тихвин/СПБ, Russia
    Большинство представленных на рынке ламповых УМ по НЧ валятся рано, отсюда видимо удифильские байки про "ламповый" бас.
    В некоторых конструкциях авторы "увеличивают" бас за счёт совсем уж низкого Кд, но это уже совсем мрачные случаи.
    Хороший транс с полосой "по-Макаровски" получается больших габаритов, и цена на него не радует, даже если для 2-тактника.
    С Уважением, Анатолий.
    Иркутск
    Поубивал бы нахер!
    Глядя на эту мерзость, думаю, что у дизайнера за спиной сидел заказчик. Даже студент-троечник, самостоятельно сгородить такое не может. Обязательно будет лучше.
    Viipuri
    Ну вот, допустим, у большинства ламповых пушпулов от Лаксман прописано документально от 10герц до 30кГц -1дБ, а трансформаторы там вполне разумных габаритов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Upd. На 34х ёлках я комфортного звука не слышал в принципе.
    Тихвин/СПБ, Russia
    10герц
    Вы считаете этого достаточно, даже если нижняя граничная частота не падает с повышением мощности(что скорее всего там присутствует)?
    Viipuri
    Наверное, присутствует. Но на всеми любимом "первом ватте" точно отсутствует.
    Фактичекски, достаточно. На 30ватт выхода 180 ватт габаритной за глаза.
    г. Обнинск
    Помимо полосы, не стоит забывать о демпфировании сложной нагрузки, иначе наиболее благозвучным получится ширик. Не потому ли у Ю. А. М. на 5W out, 40 кГ выходного трансформатора, для Монтан WAS?
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Полностью согласен с Анатолием, ради "правдивости" картинки неплохо бы знать на какой мощности указана эта полоса, и выясняется, что все сильно хуже в реальности.
    По усилителю выше - вообще непонятно, читал, что в нем нет ОООС, а выходные пентоды работают в UL включении, если это так, имеем высоченное выходное сопротивление и о каком-то КД можно вообще забыть. А учитывая габариты выходных трансиков... Про дизайн умолчу.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Выглядит как китайский Макинтош.
    Ручка громкости посередине лишняя.
    Из моноблоков был как то у меня ПастАудио
    Не плохо так играл.
    Катодный повторитель на 300В и ещё что то там снизу,нагружен на автотранс.
    Viipuri
    Обычно как раз на 1 ватте и указана.
    У MQ-80 10-60 000 -1Дб мощность не уточняется
    Но скажите мне, на какой мощности она завалится до -3Дб?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    ПастАудио
    Ооо! Это опус господина Девиченского, ужас ужасный! Ладно, сейчас вроде нормальным делом занялся:
    Краткая справка:
    Компания ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАСТ АУДИО" зарегистрирована 01 января 2010 года по адресу 190068, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ПЕР БОЙЦОВА, 4. Руководит организацией Директор Девиченский Анатолий Николаевич. Основным видом деятельности является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.
    Редактирование карточки организации
    Дата последнего обновления данных: 22.08.2023
    Тамбовский Волк
    Борзенков его давно обозревал.
    Я обоих знаю практически с детства. Лет двадцать. Как и других деятелей российского хаяэнда, бессмысленного и беспощадного.
    Главное назвать свою поделку и лавочку на ломаном английском - это придает автору россиянского хиенда неизменный колониальный\провинциальный шарм.
    некто Малышев
    Тот именует себя скромно: "Georg Ohm".
    Калуга
    Получаю наслаждение от чтения)))
