Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 455 из 455
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #441
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Ну а смысл такого доклада,это как жизнь на марсе для большинства.
    да я до сих пор помню, что одноклассники меня примерно так и слушали, за исключением учителя и пары человек )))))))))))))
  3. #442
    Рязань
    Инструкция по настройке.
    Вложение 443622
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 08.11.2023 в 15:21.
  4. #443
    https://elektrotanya.com/sharp_cd-s6.../download.html
    Дмитрий, посмотрите схемку, там реализована обвязка ноги 1 ym7121 в соответствии с даташитом.
    Конденсатор С20 можно увеличить до 4700пф (у меня 6800), транзистор 2sc3400 или что-то подобное (у меня 2sc2878).
    Идея - давить переменную составляющую на входе CV при нормальном воспроизведении.
    Рекомендую попробовать. Еще там стоит взглянуть на номиналы конденсаторов в обвязке la9200 - C53D, C54D, особо (!) С65D.
  5. #444
    Рязань
    Для меня не очевидно, зачем лезть в VCO. Возможно, повышение стабильности его как-то повлияет на чтение или звук, но что-то кажется что этого не произойдет.
    С65D используется же только для выключения трекинга судя по схеме.
    C53D, C54D могут дать эффект, у меня есть один дефект, где система переходит принудительно в "Стоп" именно по этой причине.
  6. #445
    Для шунтирования вч составляющей ошибки трекинга при нормальном воспроизведении.
  7. #446
    Рязань
    СV же завязан на стабилизацию угловой скорости стабилизации диска. Все слежение фокуса и трекинга идет мимо. Да и вход CV по схеме через делитель от +5V. там нет ВЧ кроме пульсаций питания. SYEQ это флаг замыкания PLL.
    Не то написал. Это не про C65D, да...
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 18.12.2023 в 13:02.
  8. #447
    ВЧ составляющая на CV есть, идет от PCO.
  9. #448
    Рязань
    Тема, как ни странно, не померла.
    Переделал третий аппарат. Установлены заводские платы контроллера. Плата сервы теперь 14 версии. Благодаря коллеге Serguey удалось еще чуть допилить схему.
    Плюс наконец дописал прошивку для использования во всей серии данных сидюков - и с лотком и с верхней загрузкой.
  10. #449
  11. #450
    Рязань
    Актуальная прошивка. Пролечены все глюки, работает как часы.
    Поддерживает две версии механики - с лотком и верхней загрузкой,
    управление с пульта,
    возможность выйти из перемотки в PLAY в ЛЮБОЙ момент.
    Прогресс бар проигрывания диска.
    Повтор трека.
    Сервисный режим.
    поздравляю по такому случаю.
  13. #452
    Рязань
    Да. Блин, я год не мог нормально сесть дописать единственную кнопку EJECT и победить несколько глюков. И вот наконец все готово, и мне не стыдно это выкладывать. За все время, правда, что здесь, что на DIYAUDIO, нашлось только полтора человека, пытавшихся (безрезультатно) повторить элементы проекта. Но зато еще несколько человек удалось подтолкнуть к творчеству и помочь починить несколько аппаратов...
  14. #453
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Dmitry2006,
    Мне, похоже, предостоят похожие муки с VRDS, но, глядя на твой пример, я, лично, буду спокоен и уверен в абсолютной возможности такого ре-инжиниринга
  15. #454
    Рязань
    Второй раз я бы ни за что в такое не ввязался.
  16. #455
    Прекрасно понимаю к счастю, у меня возможен, даже потенциально, максимум, - первый раз, и тот - из любви к искусству, не более
    Последний раз редактировалось pyos; 22.06.2025 в 23:23.
