Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Salas sslv1.3 ultrabib - помогите убрать светодиоды
    Аватар для NikNet
    По умолчанию Salas sslv1.3 ultrabib - помогите убрать светодиоды
    Доброго дня/вечера
    Ребята, подскажите как убрать светодиоды из схемы...
    Достаточно будет ли их просто убрать? Или нужно что-то допилить?
    По умолчанию Re: Salas sslv1.3 ultrabib - помогите убрать светодиоды
    А чем помешали?
    Аватар для NikNet
    Хочу убрать все лишние элементы не относящие к звуку.
    светодиоды будут на другом уровне реализованы, не связаны со звуком.
    я узнал..., эти светодиоды вносят шумы и другие виды искажения.
    Последний раз редактировалось NikNet; 06.11.2023 в 22:05.
    У вас по схеме блок питания, он тоже не относится к звуку.
    А вот в блоке питания светодиоды в данном случае не лишние. Их задача не создавать илюминацию, они являются стабилитроном.
    Стабилитрон в стабилизаторе это совсем не лишнее.
    Здесь светодиоды относятся к стабилизатору, или он тоже не относится к звуку?
    Ну можно вместо них зенер поставить.
    В смысле?
    Да ну?! В стабилизаторе?! А зенер тут меньше шуметь будет?
    Последний раз редактировалось Alex; 07.11.2023 в 12:29.
    Аватар для NikNet
    Понял, спасибо. В общем, лучше с ними чем без них?
    Частый гость Аватар для Vortex
    Аналог стабилитронов подбирать замучаетесь )))
    Аватар для NikNet
    Да, согласен. Но у меня там другие светодиоды (где то выпаял...)
    А надо то что рекомендовал автор, модель: WP2773ID , а их сложно купить ) по этому, думал вообще их убрать.
    Но, без них еще хуже получается )))
    Да пофиг абсолютьно, главное - того же цвета, от него прямое напряжение зависит.
    Т.е. в данном случае - два любых зеленых светодиода.
    Ну или один зенер на 3.7-4.2в
    Без них не "хуже" а "никак".
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Это вообще не стаб, а умножитель Vbe,
    Ну, в целом-то это типа "стаб".
    с дикой зависимостью от температуры.
    Зато параллельный, как модно!
    Аватар для NikNet
    Alex, спасибо!
    Да не за что.
    P.S. А лучше как говорилось, выбросить эту хрень подальше и поставить нормальный стаб.
    Если так хочется именно параллельного, то назаровский.
    Без них вообще работать не будет.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Как узнали про шумы? Заменили? Спектр сняли?
    Или одна бабка сказала?
    Аватар для NikNet
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Нормальные у меня есть ) такие как LT3092, LT3094, TPS7A4700 и д. Я их применяю в цифре на уровне 3.3v.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    А так?
    Королёв
    А так?
    Вместо красной перемычки поставьте электролит на 100 uF и перестаньте заморачиваться о шумах светодиода. Всё равно вы их не услышите.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Там все нужные эл-литы уже стоят.
    Королёв
    Так человеку неспокойно за шумы. Этот специальный будет. Успокоительный.
    3092, если мне память не изменяет, это не стаб а источник тока.
    3094, 3042, 3045, 7А4700, 7А33, 7A39 - хороши не только в цифре но и в аналоге.
    Ну так их и надо применять, вместо этого убожества.
    P.S. Вообще, надо конечно смотреть куда именно нужны стабы, может там хватит и банальных 317/333 или вообще 78хх/79хх/1117.
    Для цифры, в т.ч. 3.3в, есть еще LP2985, 2907.
    Аватар для NikNet
    Да, запарился. Скопировал 3042, поменял 4ку на 9ку а 2ку забыл (
    Да. Возмоно на них остановлюсь. Они действитльно очень хорошие
    В цифре, очень хорошо подошли 7А4700.
    Может обвязка удачная(правильная) у платы с aliexpress.
    3042, тоже не плохо, но 7А4700 лучше... не смотря на то что по шумам 3042 лучше.
    Все таки, дело не только в шумах, но и где и как а главное с чем стаб приминяется
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Нее, они совсем не подошли. Их я забыл как страшный сон...
    В звуке лучше их не использовать от слова совсем. Может они хороши на осциллографе, но на деле совсем не очень.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Интересно, надо попробовать. Закажу парочку
    Для цифры, тем более 3.3в, 4700 - большой оверкилл. Нафига там столько тока?
    Во многих случаях - хватает 5907 (если входное 5в) или 2985 (если входное больше 5в).
    И то в некоторых случаях (цифра ведь тоже разная бывает), чаще всего, как я уже говорил -1117 для цифры уже выше крыши.
    Смотря куда.
    Во многих местах, не только в цифре (как раз в цифру лучше другое), но и в аналоге, 317/333 отлично работают.
