Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 98
Тема: tpa 3255 с али
    Аватар для Ivanov
    По умолчанию tpa 3255 с али
    Всем привет, хочу взять tpa3255 для саба, может есть те кто вникал какие сейчас версии есть и какие лучше обходить стороной, выбор пока что пал на это
    Скрытый текст
  2. #61
    По умолчанию Re: tpa 3255 с али
    Они есть и однополярные, да и продаван вроде как предлагает выбор по.......
    Мутноватая темка с этими импульсниками.
    Размер 113*70*50 мм
    И размер весьма напоминает размер бублика тороида. И ценник в $30 как за бублик. Что там с пульсациями, лучше ваще не вспоминать.. Где обещанная экономия?
  3. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    возьми за триста
    У меня они есть, я их в руках держал, в сабы ставил, и подопытными кроликами они у меня были. И да, посчитай что выйдет питальник с трансом и конденсаторами на 300ВА, это по поводу экономии, ну и расскажешь нам.
  4. #63
    Там же усилитель за $30 с готовым БП на плате. А бублик или импульсник выбрать, это размера особо не сэкономит, как и денег.
    https://www.ebay.com/itm/174829942958
  5. #64
    Болото.
    А бублик
    покажи.... за 30 долларов на 300ВА
  6. #65
    Астрахань
    Где там БП? Там мост и пара банок, это не БП.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #66
    Остаётся только добавить трансформатор. В некотрой терминологии два конденсатора и диодный мост это и есть блок питания.
  8. #67
    Хмм.. Это, не?
    брал пару буквально месяц - два назад. Правда один примерно на 400-450 за трёшку, второй на 250 за 2500р
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Приемлемо же
  9. #68
    Болото.
    Хмм.. Это, не?
    НЕТ, ТЫ ПОКАЖИ.
  10. #69
    НЕТ, ТЫ ПОКАЖИ.
    Типа как? Чтобы что? На Авито забанили?
  11. #70
    У меня есить пара добротных, 250В*А правда не торы, но из двух я выжимал вполне легко 700ватт на выходе УМ.
    https://20.img.avito.st/image/1/1.9V...Fhuk8xKiLFUp-A
  12. #71
    Рязань
    По моим скромным наблюдениям, при усилке в АВ производители пишут х3 к габаритной мощности трансформатора, а при классе D, во все 5-6.
    Денис
  13. #72
    1/3 может быть, но 5..6 это вряд ли - там просто уже просадка питания значительная. не хоршо чтоб так сильно прыгало питание. А так с транса можно и в 10 раз кратковременно выжать, только напряжение просядет в 2...3 а то и больше раз.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    В два раза - это нормальная практика.
    Усилитель два по 300 ватт на выходе, трансфрматор 300 ватт и ёмкости минимум два по 10000 на оба канала. Можно на каждый если не жалко.
  14. #73
    Рязань
    вот мой саб, еще без защиты, транзисторы на плате увеселителя переставил на другую сторону, там радиатор.
    Вложение 443469
    Усилок я узнаю даже в гриме. А ссылко на блок питания не поделитесь?
    Я такие нашел, но они другие
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=pUqCUHB
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BOqCUZa
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    mAxSpace, я конечно мог немного перегнуть, но, уверен, на алиэкспрессе есть всё! И даже больше чем 5-6
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Абсолютно согласен. Даже в 3 раза допустимо, если прижмёт.
    Денис
  15. #74
    Еще такой можно взять за $57 для 2-канального саба, и со встроенным 800-ваттным БП
    https://aliexpress.ru/item/100500588...00034697138614
  16. #75
    Аватар для Ivanov
    "через 2 часа звук стал еще лучше" как же я люблю такие отзывы
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    был опыт тс180 намотанного 2по60 проводом 0.63 в 2 сложенным, так вот просадки под нагрузкой были с 60 до 45 на музыкально сигнале
  17. #76
    Ну это достаточно свежие микрухи 2021 года. А TPA3255 неплохо подгулявшая 2016 года.
    За $47 есть на 4-х слойной печатной плате с того буржуйского форума. Но без БП.
    https://aliexpress.ru/item/100500455...00029606049462
    https://www.diyaudio.com/community/t...ma5332.379537/
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.11.2023 в 01:06.
  18. #77
    Аватар для Ivanov
    та болячки теже тот же буй в другой руке Нажмите на изображение для увеличения.
    есть clone ncore от соусмастера но цена кусается.
  19. #78
    та болячки теже
    Всмысле какие болячки?
  20. #79
    Аватар для Ivanov
    графики смотрите они на них.
  21. #80
    Хз, что на них криминального
