Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Усилитель на GaN транзисторах.
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Усилитель на GaN транзисторах.
    Собственно задумка собрать класс Д на этих современных приборах возникла после демонстрации модулей Павла "Electrovoicer".
    Павел достаточно щедро делился нюансами, примерами разводки плат.
    Я решил попробовать, собрал первый свой усилитель на этих приборах.
    Родился вот такой модуль.
    От жадности я выбрал транзисторы с большим током (мощи хотелось, мощи в усе размером с пачку сигарет!) EPC2215, драйверы подсмотрел у Павла, LMG1210
    Получилось достаточно неплохо, работал на частоте 800кГц, но зверски грелся. Даже при питании от 36 вольт. Звучал хорошо.
    Решил продолжить, сделать 2 канала и БП на одной плате.
    В итоге родилось вот это.
    Работал, грелся, звучал, но все же было не то.
    Но ковид, проблемы с полупроводниками помешали дальнейшим мучениям, забросил, купил модули Павла (выше), собрал, слушал.
    Но все же исследовательская жилка не давала покоя, и родилось это
    Один канал и резонансный источник питания, транзисторы в БП и в усилителе INN650DA240A
    Почему высоковольтные (650В) транзисторы в усилителе? Есть один большой недостаток у низковольтных и высокотоковых GaN, большая COSS.
    Например, у транзистора IRFB5615 она 155пф, у EPC2215 почти 400, что "приемлемо для источников питания, но не приемлемо для усилителей (С)"
    У примененных в последнем усилителе INN650DA240A всего 25пф, при этом у них высокий RDSon, и малый ток - применил 2 в плече, хватает для 200 ватт на 4 ома, конечно с охлаждением.
    Источнику питания охлаждение не требуется, не выше 50 градусов.
    Чуть позже выложу измерения. Это вторая версия, в первой был другой контроллер БП.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Что у меня есть из GaN:
    Нижний mastergan1 это сборки 10 амперных GaN с драйвером, для источников питания.
    На верхнем фото сверху вниз:
    TPH3212 каскодная (GaN+Si) сборка, как выяснилось очень медленная, только для ИИП.
    Инфинеоновские IGT60R070D1, интересные транзисторы, 30 ампер, 70 миллиом. малая емкость.
    Innoscience INN650DA240A, неплохие и очень легкие транзисторы.
    Innoscience INN150LA070A 150В 28А 8мОм но выходная емкость большая, 355 пф.
    И EPC2215, о них я писал выше.
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: Усилитель на GaN транзисторах.
    Задайте конкретней вопрос, сколько я затратил или сколько себестоимость одной платы?
    Озвучьте ту цифру, которую можете не во вред себе.
    Аватар для DrModd
    Напишите в личку
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Прошу и мне тоже
    Аватар для DrModd
    На платах GaN получилась довольно удачная компоновка.
    Разработал на этой базе усилитель на кремнии.
    Резонансный-квазирезонансный источник питания, работает в обоих режимах, но в квази удобнее трансформатор.
    Драйвер IRS20957, благо есть купленные еще давно на сайте производителя, транзисторы IRFB5615, модулятор типа "пурифай"
    Звучит приятно.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    На какой "Дзен-видос" меня выкинулоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-09-25 230853.png
    Прикольно.-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для DrModd
    Прикольно.-)
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    А есть замеры?
    Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    А есть замеры?
    Есть, лес слева - генератор
    Вопрос же о усилителе на последних фото?
    Краснодар
    А что используете для измерений? Интересует генератор и приёмная сторона, спектр с права такой чистый, что наверное не каждый АЦП способен отобразить. Сам прикупил ему0202 с авито, жду доставку, хочу сделать сверхлинейный ген ему в пару на 1 и 10кГц
    Аватар для DrModd
    АЦП Космос, и генератор ГЗ-118
    Аватар для DrModd
    Новая конструкция, мостовой на GaN.
    Измерения 10 и 100 ватт.
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Прошу прощения за офф.топ, о резонансных слышал много, а вот про квази почти не доводилось.
    Может можете поделиться какой либо информацией или учебной литературой на счёт квазирезонансников?
    Самара
    _________________
    Евгений
    Аватар для DrModd
    Аппноты производителей, удачные конструкции пользователей Веги и Паяльника. Программы Старичка.
    Калуга
    Ну, вот это прям супер!
    Отлично!
    Аватар для DrModd
    Спасибо!
    Похоже на лукавство..
    На 1кгц сейчас много однокристальных УМ тысячную дают.
    А на 4 или 8 кгц измерить ваш усилитель ?
    Аватар для DrModd
    На днях сделаю.
    А в чем лукавство?
    DrModd, не плохо!
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Круто для моста, вообще. Если не секрет, несущая сколько? и марка феррита на выходе тоже любопытна
