Страница 3 из 80 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1581
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    ... иностранные слова читать мне сложно )) не обучен.
    Я обычно в Яндекс-Браузере включаю перевод текста с любого языка на русский. Яндекс ещё и текст на картинках обучен переводить и видео на лету переводит.
    Последний раз редактировалось ANHO; 06.11.2023 в 10:53.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Принцип каузальности обязывает...
    Не, ну по крайней мере математически.
    Я плохо учился в школе, особенно по математике, что в графиках не так например у БиЭндВи?
    Дмитрий
    Частый гость Аватар для Ursula
    Я так и не смог никуда эту свертку всунуть. У меня лапки линух
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Ещё провода можно попробовать подобрать. Сетевые в первую очередь, потом межблок.
    Это потом и здесь в это не верят🙂
    Я слушал пару пар мегадорогих студийных мониторов. Фазолинейных и все дела.
    Так же они бас играют как и обычные. Ничего он там не быстрее и на частотах раздела никих чудес нет на слух.
    Еслиб я не знал и не измерял их фазолинейность, я бы в жизни не сказал что они какие-то особенные.
    Скажу больше - не сильно впечатлили. Можно лучше сделать.
    Рязань
    Так. Стоп. Би ви могут рисовать любые графики. Я тоже могу графики карандашом нарисовать, закачаешься.
    Фазоминимальные фильтры известных целевых аппроксимаций для разделения полос могут только в одну сторону фазу крутить, соответственно ГВЗ только увеличивать к низу.
    А вот когда суммарно полосы в пространстве складываются - оно в первую очередь, в пространстве локально, и вообще больно бьёт по всем параметрам и возможностям
    Денис
    Челябинск
    Да стоит притормазить, чувак с графиками из обсуждаемого форума не рисовал ничего, рисовал клиппель в условиях свободного поля)))
    Дмитрий
    Рязань
    Не успел я да про нелокальностт добавить? Старый становлюсь.
    Денис
    Ф кино сходите, только не на Камасутру, а чтобы бабахало. Не мажет нихрена, чёткая атака и затухание, почему?
    Россия
    Мажут и СЧ и ВЧ, но всем по..уй. Слушальщики фиговы.
    Челябинск
    Тему можно записать в говновброс, но есть и польза общественность познакомилась с нормальными измерениями)))
    Дмитрий
    Аватар для Merstan
    Я честно выждал.
    Много сообразительных мозговитых мужчин. Ни один не озвучил увиденное.
    Та моя свёртка в п-ду! Давай по новой, Миша, как говорится. У меня меньше.
    Как включить её? Просто: https://equalizerapo.com/download.html
    В симуляторе сабовая головка в оформлении дает с натяжкой 20мс в худшем случае. Фильтрацией в том же симуляторе удается нагнать еще немного.
    Не доверять тестам на стенде Клиппеля смысла нет, посмотрите тамошнее ГВЗ. Под соточку в лёгкую.
    Кито енто тута у нас главный по сабам, кто в каждой теме рассказывает, что я просто не попал в фазу и пишет другие не столь обидные слова? Расскажите, откуда ГВЗ 100? В моей хромой теории со всеми сабсониками и срезами больше 50 не выходит. Но "фак ты" вещь упрямая))
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ф кино сходите
    Не, мы как нибудь дома, и кино, и бахнем.
  14. #53
    Скрытый текст
    А подумать малось прежде чем писать ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Ты уже узнал на сколько ФИ в тех сабах настроены ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Сабы с мидбасом стыкуют не на 15 гц, а на 80...120 - вот там и смотри сколько ГВЗ, но незабудь посмотреть сколько ГВЗ у мидбаса в точке стыка, и с удивлением увидишь что они примерно ноздря в ноздрю если чуть фильтрами подтянуть.
    И вообще, сводят не по ГВЗ, если кто-то до сих пор не знает.
  16. #55
    Аватар для Merstan
    Возьми саб "в вакууме" и настрой в симуляторе как хочешь. Посмотри сначала какой объём в примере. Там не холодильник. Даже если сильно захочешь, то соточку не натянешь.
    Это вопрос к фильтрации, насколько она слышна в сабе. Если нет, то глянь на длительность переходной, от и до.
    Самодельный — показательно выделено влияние фильтра.
  17. #56
    Челябинск
    Об этом говорилось неоднократно, но по моему это бесполезно.
    Дмитрий
  18. #57
    Merstan, вот ты ругаешь всех, пишешь что неможно сделать саб хороший да и вообще низкие частоты.
    А предложения есть какие ?
  19. #58
    Аватар для Merstan
    Ситуация безвыходная, если хочется компактные фронта.
    Два саба и щадящая фильтрация, сабы поближе к фронтам.
  20. #59
    Merstan, еще вопрос... А ты знаешь что ГВЗ это не отставание одних частот от других ? Или нет ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Кому хочется ?
    Мне вот не хочется. Мне шкафчики в 150см высотой вполне норм. ... без сабвуферов.
  21. #60
    Аватар для Merstan
    Я смотрю время от пищалки и до саба. У себя настраивал в ноль. Это слышно невооруженным ухом.
