Страница 2 из 81 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1610
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    У музыканта нет на это времени, будет тормозить - уволят.
    Тренируются много с малолетства обычно. Мозгу не приходится сильно напрягаться, ибо натренькался "на кошечках". Нейроны прошиты в нужных местах считай навечно.
    Рязань
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Вложение 443446
    Действительно, какая длительность фронта?
    Без задних мыслей, 150-200 семплов. Удар на 1050м примерно.
    Денис
    Вы с определением фронта знакомы, какие семплы предлагаете к рассмотрению? Те, которые пищалка воспроизводит?
    Рязань
    Какие вы выложили, те и смотрю. Ваши мысли какие по этому же вопросу?
    Денис
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    На прошлой неделе положил себе в папочку замеры южнокорейского камрада)))
    Советую последовать примеру,
    При столкновении с одной из моделей в реальной комнате будет на что опереться)
    Дмитрий
    Иркутск
    Написать чёнить по-быстрому и не по делу.
    Тренируются много
    А вот это по делу. Именно!
    Потому иначе слышат музыку через колонку.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
    Мои мысли сотоят в том, что все путаются еще на уровне базовых понятий, не погружаясь даже минимально в предмет. А выводы умудряются наделать космического масштаба.
    Рязань
    serglukas, я не делал выводов. Разъясните пожалуйста на базовых понятиях, где там в действительности удар, и сколько длится фронт?
    Я б может и в миллисекундах изъяснялся, но ваш вейвформ выложен в семплах.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    А главное, я бы почитал определение фронта в применении к аналоговым сигналам.
    Денис
    Интересно - какая длительность фронта у барабанов? Я не задумывался.
    Фронт барабанов играют СЧ и даже ВЧ динамики.
    Иркутск
    Ну да. Как к ним шить басовик, коль его задержка частотнозависима. Денис об этом давно страдает а его не понимают.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А где найти ...?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Иркутск
    Где-то в первом посте есть.
    РФ Саратов
    Какая проблема саб себе "под ноги" поставить? Когда до фронтальных будет пара метров тоже будет отставать?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    1200х500х400мм
    Рязань
    Будет в другх частотах сильно опережать...
    Денис
    Челябинск
    А откуда вообще выводы по всем измерениям, что что то должно отставать или опережать?
    Дмитрий
    Аватар для Merstan
    Денис, сколько в твоей наушносабовой теме было достигнуто? Которая всё. 8-й? 48дб/окт, по-моему, встречалось.
    Это?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3145578
    Рязань
    А откуда вообще выводы по всем измерениям, что что то должно отставать?
    Принцип каузальности обязывает...
    Не, ну по крайней мере математически.
    Денис
    Частый гость Аватар для Ursula
    Не читал, лениво, но если саб пассивный и мажет - проблема БП, если саб активный и мажет - проблема БП, если активный с импульсным БП и мажет - не туда поставили. Ну, грубо.
    Рязань
    Я так и не смог никуда эту свертку всунуть. У меня лапки линух
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Не читал, лениво, но если саб пассивный и мажет - проблема БП, если саб активный и мажет - проблема БП, если активный с импульсный БП и мажет - не туда поставили. Ну, грубо.
    Ещё провода можно попробовать подобрать. Сетевые в первую очередь, потом межблок.
    Денис
